Salve ragazzi. Mi sono appena iscritto su questo forum anche se leggo ormai da diverso tempo, e vi faccio i miei più vivi complimenti.
Ho aperto questo post perchè circa 2 anni fa, un mio cliente non pagatore ha dichiarato fallimento lasciandomi sul groppone un debito di 25.000 euro. Pensando di aver perso ormai ogni possibilità di recupero del debito, meno di 40 giorni fa vengo contattato dal curatore fallimentare che mi dice che l'azienda ha un impianto fotovoltaico di 10kw ed una turbina WindPower da 3,8kw. Di tutto l'impianto sono rimasti fruibili solo i pannelli, la turbina e 2 inverter, quindi mi ha chiesto se potevano procedere all'asta di quest'ultimi o se volevo fare un recupero oggetto per un valore di ricupero pari a 5000 euro, ovvero la base d'asta di pannelli e turbina.
All'inizio avevo intenzione di rivenderli dato che i pannelli hanno appena 2 anni di vita e sono in condizioni perfette (monocristallini ad alta efficenza da 310watt cadauno), la turbina ha lo stesso 2 anni ed il suo valore di mercato è di circa 5.500 euro, ma poi ho deciso di usarli per la mia abitazione quindi ho deciso di fare il recupero oggetto.
Non voglio allacciarmi alla rete elettrica per rivendere ma voglio creare una piccola isola indipendente.
Leggendo un pò ho visto che vanno scelte bene le batterie. sommando turbina+impianto fotovoltaico dovrei avere 13,8kw quindi mi chiedo:
Quali e quanti batterie dovrei prendere? vorrei risparmiare il più possibile.
vorrei poter utilizzare senza problemi 6kw
Ho già:
2 inverter IEWhurtz da 4000watt con modulo IRS-Domotic che dal computer ti dice quanto sta erogando. E' possibile collegare in serie i due inverter ad avere i dati unificati su erogazione aggiornata ogni 3 secondi.
2 regolatori di carica Steca PR2020IP (presi a due lire da un caro amico) da 20 A con tensione 12/24 (sicuramente dovrò prenderne di più in base al numero di batterie credo.)
Un grazie a tutti in anticipo.
Ho già:
