Ciao a tutti,Vi spiego il mio problema è spero che qualcuno mi possa aiutare.Abito in una villetta di 2 piani per un totale di 90 mq divisa su due piani collegati da una scala a vista.Piano sotto costituito da 2 stanze:cucina e sala ed il piano superiore da 2 camere, bagno e piccolo corridoio.In sala ho una stufa a legna da 13 kw canalizzabile con una delle uscire canalizzata in cucina. Il mio problema è questo...nel piano terra si muore di caldo e sopra fa molto freddo, quando sali e scendi la scala senti proprio lo sbalzo termico ad altezza soffitto piano inferiore...il caldo rimane non bloccato ma molto rallentato nella sua salita e viene raffreddato dalla corrente di aria fredda che scende quindi, sopra non riesco a scaldare...consigli su come posso fare? Io pensavo...se metto in comunicazione i due piani tramite delle canalizzazioni nelle camere con la sala o cucina? Così il freddo ha una seconda via per scendere?? Oppure...mettere in comunicazione il corridoio e le camere con l'esterno per far si che l'aria fredda esca invece che scendere???Ps. Ho postato nella sezione fai da te perché vorrei svolgere io le modifiche
Problema di riscaldamento
Ciao,io te la butto la cosi' alla rifusa ,secondo me dovresti canalizzare al piano superiore , per poi riprendere al PT in modo da creare una "doccia di calore"costringendo l'aria calda a scendere per riessere aspirata dalla stufa quindi lambendo l'interi volumi della casa.
Ovvio che la stufa abbia la prevalenza sufficente , e che si possa disattivare o parzializzare la mandata frontale.
Casomai con dati alla mano si può aprofondire la questione. Ciao
