Era tanto che avevo voglia di fare una pulizia dell'impianto riscaldamento vecchio di 45 anni , costituito da radiatori in ghisa e tubazioni quasi tutte in ferro e venuta un ispirazione mi sono messo a farlo ....
dal muro arrivano i tubi in rame col dado tipo questi - Bricoman a cui ci sono connessi i flessibili inox verso la caldaia , staccati i flex andata e ritorno e messo i tappi verso la caldaia ho ripristinato subito ACS .... così fino all'inverno potevo fare ciò che volevo.. ho scritto ispirazione prima perchè ho preso questa pompa POMPA ACQUA PER ACQUARIO AD IMMERSIONE EFFETTO FONTANA AH-1 16W 800 litri/ora | eBay a 10€ con molti dubbi che funzionasse in un circuito semi chiuso , e invece con stupore funziona benissimo e fa' circolare l'acqua tranquillamente , sul ritorno avevo già da pochi mesi questo filtro defangatore magnetico Trattamento dell'acqua - Bricoman che fà benissimo il suo sporco lavoro .....
Quindi messo un tubo di gomma alla pompa un portagomma sulla mandata , la pompa appoggiata in un secchio , ritorno attraverso il filtro rientra con un tubo appeso nel secchio , riempito e fatto partire , funzionamento perfetto , accendo , e torno dopo 4 5 ore stacco , apro il filtro e lo trovo completamente nero sulla parte magnetica , pulizia e riavvio , stò facendo questo da 1 mesetto ma ancora la morchia è sempre tanta ... all'acqua nel secchio ho aggiunto soda , portando a circa 10 il ph , non ho voluto mettere additivi acidi e spero che la soda mi stacchi buona parte della morchia dai radiatori ,
se chiudo le valvole dei radiatori , posso fare una pulizia mirata , come adesso che stò lasciando aperto solo il radiatore più lontano che è anche nella stanza più grande e quello con più problemi invernali , ma impossibile da smontare visto che ho calcolato un peso di 120-130g.... ed è anche quello che stà ritornando tantissima morchia nera....
Spero anche di non far casino con la soda dentro , ma penso di no che non dovrebbe interagire col ferro e ghisa....
In pratica con 10€ più materiali che avevo per casa , stò ripulendo (almeno un pò ) l'impianto
Commenti , stò sbagliando qualcosa .....
