Scelta tra Impianto a 12v o 220v - EnergeticAmbiente.it
  • Scelta tra Impianto a 12v o 220v
    Buongiorno,
    ho realizzato un piccolo impiantino composto da 1 pannello solare da 20w 12v, un regolatore di carica da 5a, e una batteria da 7,2a.
    Per fare delle prove ho colleagato una lampadina a led da 12v dal consumo di 6w. Pertanto l'assorbimento di questa lampadina dovrebbe essere A=W/V ovvero A:6/12 quindi A=0,5. Considerando che la batteria è da 7,2A possiamo teoricamente presupporre che riuscira a tenere accesa la lampadina da 6w per 14 ore circa (7,2 / 0,5 = 14,4 ore).0
    Il mio dubbio è questo, conviene lasciare l'impianto a 12 v o conviene inserire un invert e mettere le lampade a 220v??? Faccio un esempio:
    Se installiamo un inverter che trasformi la tensione da 12v a 220v in teoria potremmo mettere 1 lampadina sempre da 6w ma a 220v, e pertanto in questo caso la lampadina avrà un assorbimento di A=W/V e quindi A=6/220 A=0,027. Se questo fosse vero cosi facendo la batteria da 7,2A riuscirebbe a tenere accesa la lampadina per 266 ore (7,2/0,027 = 266 ore circa).
    Se consideriamo che l'invert senza carico abbia un consumo di 0,7A il nuovo calcolo sarebbe 7,2/ (0,027+0,7) = Circa 9,8 ore
    Pertanto, se i miei calcoli sono giusti, e vi prego di darmente conferma o meno, converrebbe tenere l'impianto a 12v (ovviamente par la sola illuminazione).
    Giusto ragazzi??? O sbaglio in qualcosa???
