Mi Piace! Mi Piace!:  0
Grazie! Grazie!:  1
Discussione: Pavimento radiante fai da te
    Paladino del Forum
    Predefinito Pavimento radiante fai da te
    Salve , per curiosità nessuno si è cimentato in una ristrutturazione a farsi da se il pavimento radiante ?
    Se uno deve rifare un pavimento togliendo il vecchio, penso che sia una buona occasione per farlo ; online ho trovato qualcuno che lo ha fatto in maniera totale fai da te , cioè con lastre di isolante e li o appuntato il tubo o affogato facendo un incasso lungo il percorso e questo è quello meno costoso , altrimenti usando materiali che adesso si trovano tranquillamente ai brico.....
    Nel forum non ho trovato niente ..... se ci fosse indirizzatemi lì... grazie
    Forum che si professa ecologico , con gli sponsor che vendono fumarole a biomassa
    **** Non ho nessuna intenzione di RIsottoscrivere le regole , visto che sono stato sanzionato senza nessuna giustificazione ****
    Paladino del Forum
    posare pannelli e tubo penso sia il meno..forse la parte rognosa è fare tracce per allacci e collettori..e poi stendere il massetto vero e proprio...cioè la parte piu edile..
    mi pare pero sul forum uno lo aveva fatto...
    Riscaldamento parete radiante - Problema gruppo preassemblato di regolazione a punto fisso
    vedi qua..era a parete ma non è che poi cambi la solfa.
    e comuqnue potresti posarlo "a secco"...
    Ultima modifica di marcober; 13-10-2016 a 12:34
    Paladino del Forum
    Semplice è semplice... io ho i mattonelloni di finto granito quelle di 40x40 spesse credo 3 o 4 cm. soffitti alti 3,70mt potrei anche fare 20cm. di pavimento flottante come i CED
    Se uno decidesse di togliere i vecchi pavimenti che pur se belli avrebbero bisogno di manutenzione , tendono a rovinarsi nei punti di contatto e 'feriti' da 45 anni di uso , scheggiati quando casca qualcosa , consumati dove ci sono sedie con ruote, etc .... a rifare il masseto non ho problemi ho diversi muratori tra i parenti e un pò andrebbe rifatto in caso di cambio mattonelle , fare una stnza per volta non sarebbe un gran lavoro .... vedremo.... su ebay c'e' uno che ti da il tutto a 18€ mq compreso collettori ..... altrimenti bricoman (il mio negozio preferito ) ha tutto per farlo o farlo alla buona con polistirene da isolamento e multistrato saranno 10 al metro circa .... vediamo ne penso troppe e non ne faccio quasi nessuna
    Spider,
    io nel 2010 ho auto-installato 180 m2 di radiante con materiale acquistato da magazzino idraulico.
    Lo stesso mi ha fatto progetto esecutivo. Si può fare senza problemi, basta un minimo di manualità ... sul montaggio dei collettori e dei montanti che vanno al generatore ci vuole già un minimo di esperienza in campo idraulico.
    Il tubo x radiante non è multistrato, ce ne sono di diversi tipi, mi pare che il mio sia in Pex con barriera antiossigeno
    X corretto dimensionamento ti conviene appoggiarti ad un fornitore con termotecnico
    Ultima modifica di fabioe; 13-10-2016 a 16:16
    Casa gas-free provincia di Pavia 180 m2 involucro classe B (vicino alla C) - Impianto FTV 5,39 kwp - PDC Aquarea 7 kw serie F alta connettività con modulo HPM- Piano cottura ad induzione Ikea
    n. 2 EV - ZOE 41 kwh + ZOE 22 kwh - Rasaerba e Tagliabordi a batteria litio 40 V Greenworks
    Paladino del Forum
    Grazie , ne terrò conto se mai si farà ......
    Si puo' fare, ma conviene solo se smantelli tutto.Mai con materiale del brico ed è impossibile una stanza alla volta
    Secondo voi nell'ordine di quanto si può risparmiare facendo l'impianto in proprio? Lasciando magari il solo collegamento del collettore e la messa in funzione dell'impianto a un professionista... Specialmente in un sistema a secco...
  8. RAD
  1. Riscaldamento a Pavimento (pavimento radiante): QUI TUTTE LE DOMANDE E DUBBI
    Da a.diabatico nel forum RISPARMIO ENERGETICO ed EFFICIENZA ENERGETICA
    Risposte: 6258
  2. Integrazione radiante a pavimento con radiante a soffitto
    Da tommytek nel forum RISPARMIO ENERGETICO ed EFFICIENZA ENERGETICA
    Risposte: 5
  3. Pavimento radiante e arredo
    Da Gianlu nel forum Caldaie a Gas (metano-GPL)
    Risposte: 5
  4. pavimento radiante / termostufa, fai da te?
    Da nachitodalcoy nel forum BIOMASSE
    Risposte: 4
  5. Pavimento Radiante Velta
    Da TECNOGROUP nel forum RISPARMIO ENERGETICO ed EFFICIENZA ENERGETICA
    Risposte: 2
