Differenziale ABB DS 652 C50 che stacca - EnergeticAmbiente.it
  • Fai da te Differenziale ABB DS 652 C50 che stacca
    ho un problema in una casa mi ritrovo con il differenziale ABB DS 652 che scatta, questo accade se attivo sia il magnetoremico delle pompe di calore, sia se attivo il magnetotermico dell'autoclave... la cosa strana è che ho attivo tutti i termici scatta sia con il termico delle pompe, con tutti gli atri accesi, sua che abbia accesi tutti i termici comprese le pompe e tenti di attivare l'autoclave... potrebbe essere che sua partito il differenziale che dopo un tot di termici attivi scatti perché ormai ha perso qualcosa??? Helpppp
    ci ho perso un anno dietro questi fastidi...io ho Bticino. Ho risolto sezionando ai minimi livelli l'impianto.
      Non ho ben capito come hai fatto, hai individuato il guasto? Qualcosa andava in dispersione o si è verificato un corto? Io sto pensando sia partito il differenziale generale, perché stacca con l'attivazione di piu sezioni anche con minimi consumi... sto diventando scemo perché tutto funzionava alla perfezione poi da un giorno all'altro sono iniziati i problemi
        Nessun guasto. Ho sezionato tutto impianto con vari differenziali. Ne ho sei in totale.tutti hpi, ovvero immuni agli scatti intempestivi. Metti su una linea autoclave su suo magnetotermico, pompe di calore su suo dedicato etc etc
          Ho già linee per le pompe autoclave luci e prese, la cosa buffa è che il generale scatta sia che attiva una line piuttosto che un altra.... può essere che ci sia un guasto al generale ?
            si, certo, potrebbe essere guasto. Io lo cambierei con uno della serie APR
              Dopo varie verifiche, sono riuscito ad individuare il problema.... c'è tensione nella messa a terra. Ora dovrò cercare di capire il come ed il perché.... la casa è indipendente quindi dovrò vedere quale cavo di terra ha tensione e risalire ai settori della casa. Consigli? Cosa può essere?
                Per iniziare distaccherei le unità esterne dei climatizzatori.
                Con molta attenzione stacchi il conduttore di terra, usando guanti e scarpe isolanti provi a misurare la tensione che hai tra la massa dell'unità e l'impianto di terra, con un multimetro. Se rilevi una tensione considerevole, hai trovato il problema.
                Stesso discorso per gli altri utilizzatori.
                N.B.: Non so se sei una persona esperta ed informata sui rischi. Se così non fosse rivolgiti ad un elettricista qualificato.
                  Grazie Atomax, ho un po' di esperienza ed in caso di necessità ho mio cognato che è elettricista, non voglio però romperli l'anima perché lo chiamo per ogni cosa... avevo pensato anche io a seguire la tua procedura, e penso proprio possano essere le unità esterne dei clima... per rischi cosa intendi? Ho già provveduto ad isolare i vari conduttori di terra per fare i test
                    Rischi legati alla corrente elettrica. Se togli il conduttore di terra da una carcassa metallica e questa si trova ad un potenziale pericoloso, il differenziale non scatta e se tocchi la carcassa puoi farti male... Quindi occhio. Se sei esperto sono cose che già sai, quindi sai anche come evitare i pericoli derivanti.
                    Fai queste prove e con un semplice multimetro becchi l'apparecchiatura guasta.
                      Perfetto grazie mille ??
