Mi Piace! Mi Piace!:  4
Grazie! Grazie!:  0
Pagina 2 di 2 primaprima 12
Visualizzazione dei risultati da 21 a 26 su 26
Discussione: Differenziale GW94817 SD stacca con vasca idromassaggio inverter
  1. #21
    ok allora attendo fiducioso il contributo di pox.
    Grazie fabioe sei stato prezioso!
  2. #22
    Paladino del Forum
    aggiungere un salvavita,oppure cambiarlo potrebbe risolvere il problema,sono soluzioni per tentativi,in
    mancanza di strumentazione,eviterei di fare controllare gli apparecchi dalle varie assistenze se non sono
    attrezzati per non spendere soldi,inutilmente,secondo me il salvavita è molto sensibile scatta verso i
    18-21 ma,provare a installarne un'altro separando le linee caldaia idro massaggio
  3. #23
    Quote Originariamente inviata da pox1964 Visualizza il messaggio
    ok è quello che farò! Ti aggiorno ovviamente.
    Grazie del consiglio!!
  4. #24
    Quote Originariamente inviata da obdprofessional Visualizza il messaggio
    Intervento fatto.
    al momento tutto ok
  5. #25
    io aggiungerei un differenziale , pure protetto dagli scatti intempestivi, se non li hai gia' cosi'. Ma controllare la vasca a mio parere va fatto. Se tutto e' cominciato dopo installazione...
  6. #26
    Quote Originariamente inviata da fedonis Visualizza il messaggio
    Tutti i differenziali che sono stati montati sono protetti dagli scatti intempestivi, ossia Gewiss GW 94817 SD. Durante l'intervento è stato necessario aggiungere un nuovo differenziale che controllasse il gruppo Vasca, Clima e lavatrice. Non trovando più in vendita il modello mensionato, ho contattato direttamente l'azienda che mi ha risposto così:
    Gentile Sig. xxx,
    il codice da lei indicato non è più a catalogo, però è stato sostituito da un altro prodotto con le stesse caratteristiche tecniche (cambia solo esteticamente): GWD4817.
    Resto a disposizione per eventuali chiarimenti.
    Cordiali saluti.
    xxxxxx
    Specialista di Prodotto - Power
    Product Specialist - Power
    xxx.xxx@gewiss.com - Int. xxxx
    GEWISS SPA | Via A. Volta,
    Perchè un'azienda sostituisce un prodotto???? Mah.......
    In tutti i casi ho sostituito il differenziale, a mio avviso difettoso, con il nuovo modello indicato da Gewiss e, al momento, è tutto ok!
    Per risponderti, si ho fatto controllare le dispersioni di ogni singola linea e ogni singolo elettrodomestico (vasca inclusa). Al momento l'unica piccola dispersione è stata rilevata solo sotto la centrale di antifurto che, d'altronde, non è controllata dal differenziale che scatta (ma da un altro differenziale). Spero che questa soluzione risolva definitivamente il problema e informa tutta la community di quanto comunicatomi da Gewiss.
    Vi terrò chiaramente informati.
    Buona giornata a tutti
  7. RAD
  1. Fai da te Differenziale ABB DS 652 C50 che stacca
    Da Derofranco nel forum Fai Da Te
    Risposte: 10
  2. Fai da te riscaldare vasca idromassaggio autocostruita
    Da lorenzo1970 nel forum Fai Da Te
  3. Risposte: 30
  4. Inverter Aurora PO 20 in blocco... Interfaccia che stacca di continuo! Help!
    Da AgenteB7 nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 3
  5. Inverter Santerno che si stacca continuamente
    Da furiatranquilla nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 18
