i Libri di Terranuova
Mi Piace! Mi Piace!:  3
Grazie! Grazie!:  0
Discussione: acqua canda da una lavatrice 2.0
    Predefinito acqua canda da una lavatrice 2.0
    ciao sono qui di nuovo in una diversa sezione spero che sia la giusta
    come qualcuno avrà letto vorrei procedere all'autocostruzione di un impianto che permette la produzione di piccole quantità di acqua calda con una lavatrice 20l
    con il motore produrrei l'energia che passera attraverso il raddrizzatore il problema sta nel fatto che devo collegarci la resistenza di 220v sempre della lavatrice
    comunque tanto per chiarire se mi chiudete il topic comunque proverò a costruirlo quindi se non volete far illuminare una testa de ca**o qualche suggerimento fa sempre piacere
    grazie buon natale
    Paladino del Forum
    il motore delle lavatrici non è adatto a produrre elettricità,e poi come lo faresti girare
    con la bicicletta,se anche ci collegassi un generatore,dinamo o alternatore,un uomo
    è in grado di fornire un lavoro di poche centinaia di watt,non i 2000 w della resistenza
    grazie della risposta ma sinceramente qualche video su youtube dove utilizzavano un motore di una lavatrice lo visto uno dei tanti è questo
    YouTube
    ma collega il tutto alle batterie
    si con la bici sembra una buona idea
    Paladino del Forum
    dipende dal motore io ho sempre visto dei motori asincroni per le lavatrici
    ,ma sono parecchi anni che non ci guardo,se ci carica delle batterie non
    produce un granchè,poi sfrutta la pressione dell'acquedotto che non è
    gratis,per scaldare l'acqua ci sono dei metodi più efficaci,tipo col sole
    quando c'è
    renderebbe di più trasformare l'energia meccanica in energia termica tramite attrito, ma occorre avere dimestichezza nella costruzione di scambiatore di calore. La lavabiancheria non troppo datata, viene mossa da un motore a magneti permanenti, adatti a restituire energia elettrica se gli si fornisce energia meccanica quindi, l'applicazione che qui se ne vorrebbe fare potrebbe risultare fattibile... quanto al rendimento alla convenienza e l'energia meccanica ( pedalata ), esprimo il mio dubbio circa i fattori in gioco e le esigenze energetiche del singolo "blocco" del sistema che si vuole realizzare. Il motore/dinamo necessita di energia meccanica e di numero di giri, la resistenza che deve riscaldarsi, anche essa chiede una certa quota di energia sotto forma di voltaggio e di ampere quindi, la pedalata che si fornirebbe al sistema, dovrebbe essere di una potenza adeguata a tot giri... quanto ai calcoli del tutto, io non saprei svilupparli a dovere, ma avendo chiare le problematiche, ci arriverei con la sperimentazione... che dirti, buon lavoro :-)
    f.sco
    okay grazie mille vi faccio sapere aggiornamenti
  7. RAD
  1. Lavatrice ed acqua calda.
    Da Elisabetta Meli nel forum Fai Da Te
    Risposte: 63
  2. acqua canda da una lavatrice
    Da magicando nel forum RIFIUTI, RIUTILIZZO, RICICLO
  3. motorino pompa acqua lavatrice curiosità
    Da sepp95 nel forum EOLICO
    Risposte: 3
  4. lavatrice vs minieolico
    Da giorgio demurtas nel forum Asse VERTICALE - prototipi privati (Fai-Da-Te Mini-micro eolico)
    Risposte: 3
  5. Collegamento lavatrice acqua calda
    Da drd nel forum acqua canda da una lavatrice 2.0Solare TERMICO
    Risposte: 8
