Mi Piace! Mi Piace!:  0
Grazie! Grazie!:  0
Discussione: Tetto Garage
    Predefinito Tetto Garage
    Salve, ho il tetto di un garage in lamiera ondulata che a causa delle escursioni termiche continua a gocciolare, volevo chiedere, se procedo ad effettuare un ulteriore copertura
    con della lamiera coibentata tek 28, riesco a risolvere il problema. Grazie.
    Paladino del Forum
    Ho visto la scheda tecnica ,mi sembra un buon prodotto , quindi direi di si .
    Occhio fissarla bene ed a mettere dei pesi sopra per evitare che il vento la porti via . Io avevo messo i pannelli in termocopertura nel tetto ed il vento li aveva schiodati , ho dovuto mettere sopra dei pesanti mattoni in cemento ai quattro lati per evitare che il vento li portasse via .
    Predefinito garage lamiera
    se puoi togli la lamiera e monta pannelli lamiera poliuretano lamiera 5 greche spessore mm 40, costo circa 25 euro mq , in mezza giornata fai il lavoro, li trovi ovunque anche a B.Man e la differenza di qualità tra produttori è minima
    Predefinito Tetto garage
    Grazie mille.
    Quote Originariamente inviata da experimentator Visualizza il messaggio
  5. RAD
  1. Impianto ad isola per garage
    Da cdc nel forum Fai Da Te
    Risposte: 11
  2. Come riscaldare garage-lavanderia?
    Da russo70 nel forum RISPARMIO ENERGETICO ed EFFICIENZA ENERGETICA
    Risposte: 5
  3. impianto geoterminco in garage?
    Da luca77 nel forum POMPE DI CALORE Geotermiche
    Risposte: 19
  4. caldaia in garage
    Da tanasca nel forum Termostufe, Termocamini e Termocucine
  5. caldaia in garage... si puo ??
    Da badboy25 nel forum LEGGI e FINANZIAMENTI FER
    Risposte: 19
