Problema con pozzo - EnergeticAmbiente.it
Problema con pozzo
  • Problema con pozzo
    Ciao ragazzi ! Spero di essere nella sezione giusta, vi spiego il problema.
    Un paio di volte a settimana vado in un terreno che in tempi passati, era utilizzato dai miei nonni, per mantenerlo pulito e dare l’acqua agli alberi.
    il problema è proprio l’acqua. Il pozzo c’è dal 1973, la corrente ancora funziona infatti andando ad azionare, dal quadro elettrico, inizia a girare il motore ma ovviamente non sale nulla in superficie.
    Il pozzo è profondo 28 metri ed ha un diametro di 50 cm.
    Ha smesso di tirare su l’acqua dal 2015..
    Detto cio, cosa devo fare secondo voi?
    Dovrei tirar fuori il motore con tutto il relativo tubo che arriva sino in superficie ?
    Se si, come ?
    Scusate rettifica: il diametro è meno di 50 cm
      Spero di essere nella sezione giusta...
      Ahimè no, non ti preoccupare ho già segnalato la cosa alla moderazione, saranno loro a spostare la discussione in un luogo più consono.
      Tornando alla domanda... che il motore giri non vuol necessariamente dire che la pompa (immagino una sommersa) funzioni, partendo comunque dal presupposto che sia ancora funzionante le possibilità sono, generalmente, due:
      - vi è stato un abbassamento della falda acquifera per cui il tubo non "pesca" più in essa
      - il tubo o il filtro posto all'inizio di questo si sono intasati di terra (il che, per certi versi, rimanda alla supposizione sopra)
      Dovrei tirar fuori il motore con tutto il relativo tubo che arriva sino in superficie ? ...
      Probabilmente si, è l'unico modo che ti permette di appurare con esattezza dove sia il problema
        si, pompa sommersa.
        eh qua sorgono taaanti problemi. Per uscire fuori il motore serve (non so il nome esatto) una gru a treppiedi giusto?
        Adesso purtroppo dopo 50 anni da quando è stato realizzato non c’è piu lo spazio a sufficienza, non per colpa loro ma perché la proprietà sottostante ed adiacente al pozzo è stata acquistata da altre persone che ad oggi non sono mai riuscito a trovare.
        insomma.. situazione complicata, non so proprio cosa fare
          Addirittura una gru...
          No, anzi non è escluso che riesca a tirarla fuori a braccia, magari facendoti aiutare da un amico. Si tratta di 25m di tubo da, ipotizzo, 3/4 - 1" e una pompa, un centinaio di chili in tutto.
          Se proprio si deve bastano tre morali incrociati a forma di tenda indiana e una carrucola o al limite un piccolo paranco elettrico da cantiere
            ahahah.. guarda sono un po' bianco come ben hai notato. Mi era stato detto che serviva.. infatti le mie speranze erano andate a farsi benedire. Comunque se dici che potrei riuscire ad uscirlo anche manualmente ci proverò magari con l'aiuto di qualcuno.. Cosi magari innanzitutto verifico il motore, i tubi ed infine se c'è ancora acqua
