Pagina 2 di 2 primaprima 1 2
Visualizzazione dei risultati da 26 a 34 su 34
Discussione: fai da me
  1. #26
    Moderatore
    Aug 2004
    Pisa
    CITAZIONE (Leonardo2887 @ 26/6/2005, 19:29)
    il giardino è pieno di piante.. pensavo sul tetto di casa
    allora ti consiglio un rotore savonius tipo quello che ha proposto furio57 e che anche io ho costruito e' molto solido e poco rumoroso rispetto ai rotori ada sse orizzontale.
    [ TUTTO QUELLO CHE DICO E' COPIATO DA ALTRI POST NIENTE DI CIO CE DIGITO E' UNA MIA IDEA ]
    [ QUANDO SCRIVO E QUANDO HO SCRITTO E QUANDO SCRIVERO' NON SONO NON ERO E NON SARO' IN GRADO DI INTENDERE E DI VOLERE QUINDI NON COSIDERATE CIO CHE DICO VALIDO ]
    Edited by ag_smith - 26/6/2005, 20:16
  2. #27
    Leonardo2887
    Ospite
    ok, ora parliamo delle dimensioni... per cominciare vorrei provare con uno moolto piccolo. dalle dimensioni di due mezze lattine per intenderci... e se riesco a fare funzionare questo poi potrei pensare in grande... vi ringrazio ancora per il vostro aiuto
  3. #28
    Moderatore
    Aug 2004
    Pisa
    allora puoi usare direttamente una lattina tsaagliata in duie e saldata nei punti di giuntura penso si possano saldare anche col saldatore a stagno poi come cuscinetti non so cosa potresi usare per qualcosa di cosi' piccolo e comunque non penso proprio che a un generatore cosi' piccolo sia accoppiabile un alternatore... potresti usarlo piu' che altro come un anemometro ma non so dove e come potresti tararlo...
  4. #29
    Leonardo2887
    Ospite
    mmm... avevo pensato ad un progetto, ma è complicato da spiegare a parole... tra oggi e domani te lo disewgno e te lo faccio vedere... hai autocad che così posso darti il file?
  5. #30
    May 2005
    CITAZIONE (ag_smith @ 25/6/2005, 10:40)
    CITAZIONE
    come pensavi di bilanciare il rotore ?
    hai presente come si bilanciano le ruote delle automobili? nello stesso modo...
    La vedo una cosa piuttoasto complicata,
    Faccio girare le pale e ........ come faccio a vedere dove sono sbilanciarte ?
    Scusami se interrompo la conversazione sui rotori verticali !!
    Moderatore
    Aug 2004
    Pisa
    CITAZIONE (Leonardo2887 @ 27/6/2005, 20:58)
    non ho autocad purtroppo... ma ha incluso un simulatore dei venti per caso?
  7. #32
    Leonardo2887
    Ospite
    non credo proprio...
    ma penso sia una cavolata la cosa a cui avevo pensato... te lo farò avere
  8. #33
    Ospite
    CITAZIONE (ag_smith @ 24/6/2005, 11:04)
    CITAZIONE (Leonardo2887 @ 23/6/2005, 17:38)
    ciao ragazzi...
    mi piacerebbe quest'estate costruire un generatore di corrente eolica... sto in sicilia e di vento ce n'è abbastanza...
    i problemi sono 3
    1) lo voglio costruire io
    2) non voglio spendere molto
    3) lo vorrei collegare o al grupo di continuità del pc, o alla rete elettrica di casa
    ciao conterraneo!!
    allora tra i tre il piu' difficile di tutti gli obiettivi da rispettare 'e questo 2) non voglio spendere molto (preparati un 200 euro... ) i soldi nel mio caso se ne sono andati soprattutto per l'alternatore perche' i amgneti e il rame sono molto difficili da trovare reciclando qualcosa...
    il rotore invece e' facile da costruire con materiali reciclati io per esempione ho fatto uno ad asse orizzontale usando delle tavole da carpenteria ( riciclate ) e uno ad asse verticale in lamierino d'alluminio ( pure questo reciclato )
    quindi l'obbiettivo e' difficile ma non impossibile...
    altra cosa per risparmiare ancora ti consiglio di attaccare il tutto al gruppo di continuita' del pc
    Ciao ho letto questo tuo consiglio per costruire un generatore eolico da se (Fai da te). Volevo chiederti se potevi aiutarmi a costruirne uno, magari dicendomi dove trovare qualche schema o qualche esempio da seguire. Ti ringrazio Anticipatamente. Saluti. Fabrizio.
  9. #34
    Leonardo2887
    Ospite
    ho avuto un sacco dicontrattempi e non ho avuto materialmente il tempo per mettermi all´opera... spero di trovarlo quest´inverno. anche se mi pare difficile... mah...
