Visualizzazione dei risultati da 1 a 14 su 14
Discussione: Piccolo contributo
    Ospite
    Ciao a tutti , sono angelo da modena (provincia)
    Prendendo spunto da un amico che installa parabole , ho realizzato per casa mia alcuni inseguitori solari o girasoli se quialcuno è interessato al progettino che ho buttato gio mi puo contattare via PM .
    Ma direi che il disegno dice tutto.
    materiale solo acciaio inox
    Ho usato tubolare 30*30
    il tubo verticale del pannello puo anche essere orrizontale
    il piatto è 30*8
    il motorino è un attuatore da parabole(ne sto acuistando altri in un sito per satellite)
    facendo 2 conti sulla corsa riesco a non farlo ingallonare
    è in posizione verticale la mattina e 45 ° regolabili a mezzogiorno
    Una volta terminati tutti i telai (circa 10 ) li monto sul tetto (pari) del capannone che ho insime alla casa.
    Mi manca solo , ma è il problema minore , di dargli un impulso ogni tot tempo per farlo girare, la sera poi dovrei farlo tornare indietro del tutto.
    se qualcuno ha un'idea Semplice su come posso risolvere il problema dell'inseguire ... sono con le orecchie spalancare !!
    Poi alla fine posso collegare il mio impanto da 1440 WhP .
    Buon sole a tutti
    Angelo
    Ospite
    potrei darti dei schemi a blocchi molto semplici, fatti con due celle fotovoltaiche o 2 fototransistor per avere il girasole sempre parallelo al sole, ma come te la cavi in progettazione elettronica?
    poiche si possono fare in diversi modi a microprocessore ( dove devi sviluppare il software) o operazionali dove devi fare molte tarature, ma il circuito è piu complesso e richiede un minimo di attrezzatura per la costruzione della basetta.
    Oppure puoi farlo come ho visto in giro con dei liquidi .
    vedi http://www.isotest.it/GIRASOLE/GIRASOLE%20%20IT.doc
    Moderatore
    Sep 2003
    Ciao Angelo71 bentrovato, bravo, anzi bravissimo! Ben vengano queste realizzazioni oltretutto costruite in modo adeguato. Devo chiederti però delle delucidazioni riguardo l'inclinazione che hai descritto verticale la mattina e a 45° successivamente, c'è qualcosa che non mi torna.
    Per quanto riguarda il tracker solare (in inglese si chiama così) QUI puoi trovare di tutto.
    Gli operazionali per questa applicazione sono ottimi, sono affidabili e costano poco. Non è vero che sono difficili da regolare. Anche il microprocessore si può usare in particolare i PIC, ma per chi non mastica elettronica industriale, può essere difficoltosa la realizzazione.
    Salutoni
    Ospite
    ciao furio , anche io ero un po scettico sull' idea , poi ho toccato con mano , anzi ho l'ho fatto , se guardi la figura vedi il supporto inclinato a 45 ° (ma si puo mettere a 30 ° o 60 ° o altro) poi faccio ruotare il pannello sull'asse inclinato , provare per credere , a -90 ° è perperdicolare al pavimento , a 0° è a 45° (mia scelta) e a + 90° è di nuovo perpendicolare.
    in allegato ti metto un'altra foto , spero che chiarisca il sistema.
    Per l'elettronica , arrivo , ho ricominciato e devo correre come un matto.
    al piu presto invio anche il materiale a chi me l'ha richiesto , sto completando un paio di aggiustamenti.
    Salute a tutti
    Angelo
    Moderatore
    Sep 2003
    CITAZIONE (angelo71 @ 22/8/2005, 12:00)
    Salute a tutti
    Angelo
    Ciao Angelo71 anch'io sono abituato a toccare con mano ed è proprio per questo che i conti non mi tornano: l'inclinazione a 90° è molto sfavorevole in estate, molto meno d'inverno, ma sempre rivolti verso sud, mi sfugge qualcosa?
    Salutoni
    Ospite
    la posizione che vedi è alla mattina , poi a mezzogiorno l'attuatore me l'ha gia spostata di 90 ° (sono poi meno altrimenti si ingallona) poi ogni tot minuti ho un movimento , arrivo cosi a sra che il pannello è sempre perpendicolare al sole , il quale sole è quasi all'orizzonte , per cui la sera il pannello è rivolto ad ovest.
    faro in modo la notte di riportarlo tutto ad est , poi ogni giorno la rotazione ricomincia : est perpendicolare al terreno (inizio rotazione) sud a 45°(rotazione di 90°) poi ovest perpendicolare al terreno.
    purtroppo è piu difficile da spiegare che a vedersi.
    i 45 gradi d'inclinazione ,solo a mezzogiorno, possono variare con il dado alla sinistra del primo disegno.
    se esco faccio una gif animata.
    Saluti Angelo
    Moderatore
    Sep 2003
    CITAZIONE (angelo71 @ 22/8/2005, 15:44)
    Saluti Angelo
    Ciao Angelo71 in estate per mezzogiorno forse è meglio 30° più che 45° o sbaglio?
    Comunque è molto interessante che con un unico attuatore si riesca ad ottenere i due movimenti del pannello. L'avevo pensato anch'io tempo fa, ma non l'ho mai realizzato perchè d'inverno a mezzogiorno praticamente l'inclinazione è troppa.
    Salutoni
    Edited by Furio57 - 22/8/2005, 16:02
    Aug 2005
    Per gestire la movimentazione potresti usare anche un PLC.
    Penso comunque che sia più conveniente muovere tutti i vari pannelli con dei rinvii meccanici ed un a unica motorizzazione piuttosto che un motore per ogni pannello.
    Saluti Brian
    Moderatore
    Sep 2003
    CITAZIONE (brian12 @ 22/8/2005, 15:55)
    Saluti Brian
    Ciao Brian12 bentrovato!! Certo con un Plc si può fare, ma che spreco!
    La filosofia di muovere tutti i pannelli con un unico motore esiste ed è funzionante, ha il vantaggio di essere abbastanza economica, ma che complicazione di cavi e carrucole, se si rompe il cavo o il motore, non funziona però più nulla. Personalmente sono per un motore per ogni unità, è molto difficile infatti che tutti trackers siano rotti.
    Salutoni
    Aug 2005
    Ciao a tutti
    Ho pensato al PLC anche forse per deformazione professionale visto che è quello di cui mi occupo per vivere.
    Per quel che riguarda la movimentazione di tutti i pannelli con un motore solo, si può continuare sulla falsariga del progetto di angelo71 cioè utilizzando delle leve piuttosto che cavi e carrucole, se i vari pannelli fosserro disposti in una unica fila basterebbe una leva per muoverli tutti.
    Saluti brian12[/QUOTE]
  • Rispondi quotando Rispondi quotando
    Ospite
    la gif non me la prende , allego 4 foto piccole
    una alla volta
    sono 50 k per volta
    Angelo
    Ospite
    foto 2
    Ospite
    vi aggiungo quella di mezziogiorno
    Angelo
    Dec 2005
    Bellissimo... e trovo sia anche una gran bella idea!
    Però a Trieste temo durerebbe poco!
    Non sono infrequenti in inverno rafiche di bora che raggiungono (e a volte superano) 160 KM/h.
    Comunque in una giornata di "bora scura" arrivano in continuazione a 90-100
    In zone fortemente ventose credo sia meglio ancorare per bene il pannello al tetto!
    Perderai un po' in resa...ma meglio che perdere tutto il pannello!
