Pagina 1 di 3 1 2 3 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 25 su 59
Discussione: Cucina solare
    Ospite
    Salve a tutti !
    Un novellino come me in fatto di solare e FV vuole sapere tutto e ha bisogno di rassicurazioni e chiarimenti come un bambino ! biggrin.gif
    Andiamo al dunque...Incuriosito da questi modelli di cucina solare volevo chiedere se qualcuno la possiede e se effettivamente sono efficaci. Ho trovato anche molto materiale interessante qui
    OggettoVolanteIdentificato
    Ospite
    CITAZIONE (Raniel @ 7/9/2005, 00:00)
    Salve a tutti !
    Quella tipologia di cucine solari le vidi in azione, erano efficaci,purche non soffiasse un vento della madonna. Quanto alle pentole nere...dubito siano altrettanto utili. Catturano sì i raggi solari,ma allo stesso tempo irradiano al massimo il calore che si accumula secondo per secondo.Non le comprerei affatto,mi sembrano futili,meglio recipienti con isolamento in vetro.P.S. Ma non è scomodo cucinare all'aperto?Capisco in un camping,ma per casa tua.... tongue.gif
    Ospite
    CITAZIONE
    Hai ragione..ma vedi,a casa mia dispongo di un ampio balcone (circa 90 mq) comunicante con l'appartamento con sgabuzzino dove poterla riporre. Considera che dalle mie parti,anche durante l'inverno, c'è spesso sole e quindi pensavo di poterla sfruttare, anche per una questione di risparmio energetico e rispetto dell'ambiente.
    Volevo chiederti :
    - Davvero il modello col diametro minore ci mette 18 min per bollire un litro d'acqua ?
    O le cose cambiano d'inverno ?
    - Sarebbe possibile utilizzarla anche per cuocere ? (carni,uova,ecc.)
    Poi mi era venuto in mente un altro possibile uso..ma lo butto là...
    Come scritto nella scheda tecnica, questa cucina può erogare 450W. Non sarebbe possibile sfruttare quest'energia convogliata per trasmutarla in elettrica o termica ?Se sì, in quale modo ?
    non so se ho detto una cavolata
    Edited by Raniel - 7/9/2005, 11:31
    Ospite
    Beh,d'inverno c'è sicuramente sole,il fatto è che la radiazione solare è molto piu' blanda e l'aria intorno ai recipienti è fredda; questi ultimi dissipano il calore accumulato a velocità maggiori dell'irraggiamento che subiscono,specie se vi è umidità nell'aria. La parabola col diametro inferiore,se noti bene, è costituita da "spicchi", non è proprio parabolica,questo comporta un rendimento non proprio ottimale.Quanto alla varietà di cibi,sì, è possibile cuocere uova,ma non si puo' dire lo stesso per le carni,che necessitano di temperature maggiori.Un normale forno domestico ad incasso,con carni o cibi grassi, va sui 1800Watt, non confrontabili con un 450 watt solare.I tempi si allungano tantissimo, e anche se non consumi gas o corrente elettrica,devi vegliare di continuo sulla pietanza e ruotare la parabola ogni tot minuti.Acquisterei una parabola di diversa tipologia,e con diametro elevato. Alla fine del post,chiedi se sia possibile utilizzare il sole per energia elettrica o termica. Per l'energia elettrica,occorre munirla di dispositivi motorizzati per farla ruotare,e accoppiarla a motori sterling o pannelli solari speciali a cella dissipata,entrambi costicchiano,e devi aggiungere accumulatori a batterie e inverter.Per l'energia termica, il sole è già energia termica,il 45% dei raggi solari è costituito da infrarossi.Ma a quel punto,per avere,che so,acqua sanitaria calda,è preferibile scartare la parabola(deve ruotare sempre wink.gif )e utilizzare un pannello piano di alcuni metri quadri,coibentato e con lastra vetrosa per creare l'effetto serra;c'è da aggiungere tubazione rame coibentata anch'essa,un serbatoio-accumulatore, un probabile motore elettrico per il ricircolo acqua ,alcuni dispositivi quali valvole etc.,e un robusto telaio in cui predisporre il tutto.IL costo di un impiantino per acqua calda è sui 1600 euro,non confrontabile col rendimento di una parabola da 100/150 euro.Questo,in linea di massima,bisogna vedere il budget a tua disposizione e le tue necessità reali.
    Jul 2005
    CITAZIONE (OggettoVolanteIdentificato @ 8/9/2005, 00:10)
    Ciao. Scusa se mi permetto di correggerti, ma è da un po' che mi interesso di cucina solare. Quello che dici sul fatto che la cottura solare non va bene per la carne che richiede una temperatura superiore rispetto alle uova, è sbagliato.
    Ti consiglio la lettura de "il segreto dell'uovo sodo", che spiega in modo divertente i meccanismi chimici della cottura dei cibi. Scoprirai che, ad esempio, le patate cuociono a 62 gradi, e le fibre migliori della carne a 40. Si, hai letto bene, a 40 gradi, ecco perchè la temperatura dei mammiferi è più bassa. Alcune fibre meno pregiate di carne cuociono invece a 60 gradi, ed è per questo che quando cucini una bistecca devi farlo per poco tempo, per evitare che la parte centrale diventi dura.
    La cucina solare salverà il pianeta!
    Ospite
    Caro francescomat,
    mi piacerebbe avere una tua testimonianza circa l'uso della cucina solare e magari (se hai voglia) una piccola recensione da publicare qui affinchè tutta la community possa leggerla
    Jul 2005
    CITAZIONE (Raniel @ 8/9/2005, 13:50)
    Caro francescomat,
    Dunque, una miniera di informazioni le trovi sul sito http://solarcooking.org/news.htm. Un libro molto utile dove trovi anche un progetto di un forno solare da duemila lire (facciamo due euro, adesso) è "L'energia alternativa: guida base per ottenere energia economica da sole, acqua ecc" di Paolo Cella. Comunque se digiti su un motore di ricerca "forno solare" trovi di tutto.
    Io mi sono fatto una scatola di legno ben coibentata, in cui ho inserito una pentola nera dell'Alessi, che si chiama "cubica" (così la costruzione della scatola è più semplice). Sul coperchio della scatola ho messo uno strato triplo di plexiglas e poi ho messo il tutto al sole. In questo modo ho fatto una variante dei forni solari a bassa potenza, senza superfici riflettenti o concentratori. Il termometro da forno che avevo inserito ha comunque raggiunto i 100 gradi, e quando l'ho tirato fuori a mani nude mi sono ustionato come un idiota. Poi ci ho cotto delle patate in circa tre ore. Ok, molto tempo, ma considera che io sono esposto molto male ed era il primo esperimento. Aggiungendo una superficie riflettente penso potrò fare molto meglio.
    Naturalmente non penso di cucinare così tutti i giorni, tuttavia mi sembra un'idea intelligente che soprattutto nel terzo mondo può veramente cambiare la vita a molte persone.
    Saluti!
    Moderatore
    Aug 2004
    Pisa
    mettendo tre specchi delle stesse dimensoni del forno acuocerai le patate in 1 ora mettedone ancora ridurrai il tempo a molto meno e potrai anche essere piu' veloce di una normale cucina a gas...
    cmq per fare una cucina soalre secondo me la soluzione migliore e' uno specchio stradale svoltato... ho gia postato il link dove ne vendono uno di dimensioni abbastanza buone( 90cm di diametro ) che sembra fatto apposta per la cucina solare....
    Ospite
    CITAZIONE
    potresti ripostarlo ?
    CITAZIONE
    Ho fatto una ricerca sul web e pare che questo libro sia vecchiotto e non più in commercio. Sai dove posso reperirlo o magari tu puoi postare i progetti illustrati ?
    Ospite
    Ciao, Francescomat.Non voglio togliere il mestiere allo scrittore del libro,per carità. Ma so solo che per ottenere pietanze con "croste" e aromi speciali occorre fornire temperature elevate.L'olio di oliva o semi viene usato apposta per trasferire alte temperature che l'acqua non potrebbe dare,a 100 gradi evapora. Presumo che i 40 gradi delle carni fosse solo un modo di dire che a quella temperature le proteine si deproteinizzano,ma i "sapori e aromi tipici" avvengono a causa di trasformazioni chimiche che a 40 gradi non avvengono,come accade invece sulla superficie croccante delle patatine fritte.Ma se hai piu' info,son lieto di leggerle. P.S. Mi auguro anche io che i forni solari si diffondano, ma una banale pizza necessita di 300 gradi per svariati minuti, la parabola deve avere un puntamento di fuoco vasto e un diametro notevolissimo....
    Edited by OggettoVolanteIdentificato - 8/9/2005, 21:10
    Ospite
    Come vi sembrano questi modelli ?
    Jul 2005
    CITAZIONE (Raniel @ 8/9/2005, 20:21)
    Il libro l'ho trovato nelle biblioteche pubbliche di Asti e Genova. Credo sia un po' un classico, anche se vecchiotto, ed è pieno di progetti intelligenti (tipo una casa riscaldata con una serra).
    Appena ho un attimo ti allego comunque le due pagine del progetto di forno, sperando di non violare copyright.
    Jul 2005
    CITAZIONE (OggettoVolanteIdentificato @ 8/9/2005, 20:43)
    Hai assolutamente ragione! Anche il libro dice, se non sbaglio, che per dorare i cibi ci vogliono temperature superiori ai 140 gradi. Però alla doratura si può rinunciare e alcuni dicono che i cibi siano anche più sani. In ogni caso ho visto che con i forni ad alta potenza si possono fare anche le pizze e il pane. Certo non con il mio.
    Comunque penso sia geniale l'idea di cucinare solo con il sole. Io, da solo, non ci avrei mai pensato.
    Saluti.
    Jul 2005
    Come si mandano le immagini?
    Moderatore
    Aug 2004
    Pisa
    CITAZIONE (Raniel @ 8/9/2005, 21:18)
    quelli li fanno proprio schifo...
    Moderatore
    Aug 2004
    Pisa
    potresti ripostarlo ? [/quote]
    eccola qui http://www.canevarisicurezza.it/schedaprod...?IDProdotto=681
    l'ho trovato cercando specchio in questo sito http://www.canevarisicurezza.it/
    user posted image
    per piu' informazioni sullo smontaggio dello specchio chiedimi pure
    Ospite
    Grazie del link AGsmith !
    Ma hai già parlato del tuo progetto in questo forum ? Se sì,puoi darmi il link ? Altrimenti potresti descrivere come costruire un forno solare con lo specchio che suggerisci ?
    Jul 2005
    CITAZIONE (francescomat @ 9/9/2005, 10:12)
    puoi postare i progetti illustrati ?[/QUOTE]
    Funziona?
    Moderatore
    Aug 2004
    Pisa
    CITAZIONE (Raniel @ 9/9/2005, 13:55)
    praticamente devi solo togliere lo specchio dal supporto ( basta un cacciavite italiano ( cioe' con la punta piatta ) ) e poggiarlo a terra su un pavimento liscio in modo da non danneggiare la vernice
    poi fare pian piano pressione al centro dello specchio e farlo diventare da convesso ( con la pancia in fuori ) a concavo ( con la pancia in dentro ) e poi basta mettere una pentola nera sul fuoco della parabola ( ovviamente orientata il meglio possibile ) ecucinare...
    il supporto da costruire puo' essere molto simile a quello delle cucine solari vendute in kit...
    Ospite
    Caro Ag m'inchino di fronte a tanta ingegnosità !
    Poichè la mia fame di sapere e di sperimentare è tanta, ho da chiederti :
    - Suggerimenti per costruire il supporto che mantine lo specchio e la pentola/padella ? Se tu lo hai già fatto,potresti anche postare una foto ?
    - Come fare per trovare il fuoco ? Sperimentando ?
    - Se l'hai già realizzata. puoi darmi qualche dato del tipo : tempo d'ebollizione, che tipo di cibi hai potuto cuocere, ecc., tempo medio di cottura
  21. #21
    Moderatore
    Aug 2004
    Pisa
    CITAZIONE (Raniel @ 10/9/2005, 16:03)
    allora io non l'ho costruita ma mis sono fatto una scottatura istantaneamente lungo il palmo passando distrattamente la mano sul fuoco...
    cmq trovare il fuoco e' facile devi mettere una superfice su cui la luce che arriva si vede per esempio un foglio di carta colorata cercando di mettere piu' devi avvicinare/allontanare dalla parabola fino a quando non trovi la distanza a cui la luce e' concentrata il piu' possibile cioe' quando tutto la luce e' concentrata su un cerchietto in quella che ho vsto il cerchietto era di 5mm di diametro... cmq il supporto non e' difficile da costruire devi fare due triangoli uguali altri almeno un metro e poi una cosa da che bisogna fare aSatta alla parabola per tenerla ferma E ALLO STESSO TEMPO ORIENTARLA
    per la padella penstola in supporto e' il meno... basta un appoggio metallico in modo che se sbadatamente laparabola viene orientata male non bruci tutto...
    Edited by ag_smith - 11/9/2005, 01:28
  22. #22
    Moderatore
    Sep 2003
    ...Come fare per trovare il fuoco ?...
    Ciao Raniel per trovare il fuoco è semplicissimo e senza errori. Basta fissare con un po' di plastilina o simili una asticella di legno nel centro della parabola facendo attenzione che sia perfettamente centrata, a questo punto dovrai posizionare la parabola verso il sole, vedrai che ad una certa altezza dal fondo, l'asticella illuminata con una luce intessissima in un punto ben preciso diventerà prima marrone, poi nera e se insisti incomincerà ad infuocarsi. La distanza fra questo punto ed il fondo della parabola è la distanza che identifica il fuoco della parabola, semplice no?
    Salutoni
  23. #23
    Ospite
    Se non possiedi parabola,ma ne conosci le dimensioni, il fuoco lo trovi applicando la formula ( D X D ) / ( 16 X P ) .... D è il diametro interno della parabola, P è la profondità interna della parabola,misurata al centro. Con una parabola di 90 cm., profonda 15 cm, il "pentolone" andrà messo a circa 34 cm. di distanza.Tieni presente che se non rispetti la distanza del fuoco, il calore fornito è identico,cambia solo la temperatura per cm^2. alien.gif
  24. #24
    Moderatore
    Aug 2004
    Pisa
    CITAZIONE (OggettoVolanteIdentificato @ 11/9/2005, 01:29)
    si questo e' valifdo se lo sbaglio e' di poco ma quando lo sbaglio inizia ad essere di 5cm +- il fuoco oltre alla pentola illumina altre cose e alla pentola va a finire solo una parte di energia....
    ecco qui uno schizzo quello marrone e' il terreno il resto si cpisce...
    Edited by ag_smith - 11/9/2005, 01:55
  25. #25
    Amministratore
    Nov 2004
    Milano, Italy
    Trezzano Solidale ha pubblicato alcune realizzazioni.
    Faranno anche un convegno sull'argomento ENERSUD
    Mario
