Pagina 1 di 19 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 25 su 451
Like Tree1Mi piace!
Discussione: Un Serpente Nero sul Tetto (termico con tubi in polietilene)
    Sep 2005
    Predefinito Un Serpente Nero sul Tetto (termico con tubi in polietilene)
    Non biate paura non è velenoso, non morsica.
    Da molto tempo desideravo installare un impianto a collettori solari per riscaldamento di acqua sanitaria, ma sempre scoraggiato dal costo elevato, 3000 o più Euro.
    Qualsiasi persona con una cifra simile, pensa sempre a quanta acqua potrebbe riscaldare e al numero di anni di utilizzo per ammortizzare la spesa.
    Qualche anno fa ho letto un articolo in Internet , dichiarava che in Austria e Germania, la maggior parte degli impianti erano autocostruiti o con massiccio intervento del proprietario.
    Fatto mio questo concetto e spinto dall'altra parte dai costi mi sono deciso ad agire.
    Situazione: Ho un tetto di un capannone di 500 mq con travi ad Y, posso entrare facilmente in casa fino al boiler del bagno.
    Azione: Inizio Maggio 2005, Compro 100 metri di tubo in polietilene da 32X3 al costo di 0.69 Euro cents, 4 curve a 90 gradi e due raccordi con uscita da ½ Pollice, una 50 di fascette in plastica lunghe 30 cm, qualche raccordo in ottone e 30 metri di manicotti isolanti per tubo in rame da 14 mm. 1 termostato a capillare da 0 a 120 gradi.
    Vado sul tetto e stendo 4 tratti di tubo da 15 metri, li lego saldamente con le fascette in plastica ai ganci di fissaggio delle lamiere ogni 2 metri.
    Collego le estremità dei tratti da 15 metri con il raccordi a 90 gradi e un pezzo di tubo da 1.5 metri.
    Alle due estremità del mio serpente collego una linea di collegamento di 15 metri con tubo in rame da 14 mm al boiler da 80 litri elettrico e isolo termicamente questo tratto di tubazione con dei manicotti spessi 1 cm per la mandata ed il ritorno.
    Collego il boiler ed inserisco una pompa di ricircolo molto piccola, da 20 Watt che avevo, come il tubo in rame da 14 mm.
    Inserisco anche in serie alla pompa una valvola unidirezionale a clapet per impedire che al prelievo dell'acqua dal boiler prevalga la fredda.
    Collego la pompa al termostato a capillare regolato sui 45 gradi, per controllare l'inserimento della pompa di ricircolo con la temperatura dell'uscita del mio serpente nero, la coda.
    Tutto questo in una giornata da solo senza senza l'aiuto di nessuno, la cosa più difficile è stata trascinare il Serpente tutto arrotolato sulla terrazza accanto e poi svolgerlo e legarlo. Si muoveva continuamente, voleva tornare sulla matassa di ben 1.5 metri di diametro.
    Alla fine sono riuscito a domarlo, si è rassegnato a stare disteso e ben legato ai ganci delle lamiere.
    Il giorno dopo alle 12.20 il miracolo, la pompa si è messa a girare, il serpente buono stava mandando energia. La temperatura del boiler era la stessa dell'acqua che esce dal rubinetto 15 gradi massimo, dopo circa due ore il termometro del boiler si era messo quasi verticale da coricato sul fianco sinistro dove sonnecchiava. Questo vuol dire 40 di Gradi Centigradi no chiacchiere. Molto soddisfatto, ho aperto il rubinetto dell'acqua calda e con soddisfazione ho apprezzato il calore di quell'acqua. Finalmente avevo raggiunto il mio scopo, pensavo di ottenere un risultato inferiore.
    Da notare che basterebbe anche un serpente di 30 metri per le esigenze attuali, in quanto sono necessarie massimo due ore per ripristinare la temperatura di 45 gradi del boiler.
    Da maggio non ho inserito il riscaldamento elettrico se non per una settimana ad agosto, incredibile
    Numeri:
    (Permettetemi di essere ancora un po' spiritoso con i noiosi numeri.)
    Lunghezza serpente 64 metri 0.69 Euro/metro
    Materiale serpente Polietilene dia 32 mm spessore 3 mm
    Superficie pelle esposta al sole 3.2 mq
    Superficie pelle esposta all'aria 6.4 mq
    Volume acqua contenuta nelle viscere 34 litri
    Volume acqua della linea di collegamento in rame da 14 mm 1.8 litri
    Potenza calcolata 2.7 KW
    Boiler elettrico da 80 litri
    Posizione Veneto N 45 43' E 11 48' Quota 100 m Pianura Padana
    Costo totale componenti acquistati 130 Euro
    Non sono un idraulico
    Considerazioni finali:
    Meglio Fare Qualcosa che Niente.
    Questo semplice ed economico impianto, insegna che non sono necessarie grandi attrezzature ne materiali sofisticati. Serve a toccare con mano la realtà e continuare a perfezionare l'impianto alle proprie esigenze.
    Mi fermo qui per non essere troppo lungo, avrò eventualmente modo di raccontare altro sulla vita del mio Serpente attraverso le vostre domande.
    Saluti NL
    nicthepic
    Ospite
    ciao nussio!
    e se uno non ha il capannone?
    Aug 2005
    Bravo Nussio! Se gli metti un vetro sopra funziona anche d'inverno.
    May 2005
    Apr 2005
    Complimenti Nussio,
    l'iniziativa personale positiva paga... smile.gif eccome se paga.
    Mi hai ricordato una cosa che ho visto tempo fa ed era una semibolla in plastica con il lato piatto con l'alluminio all'interno. Poi dentro c'era un tubaccio in plastica nera, di quelli per elettricista con il profilo grecato, arrotolato. La bolla era di circa un metro di diametro. Si poteva metterle in serie fino alla potenza voluta...
    Complimenti ancora
    Fernando
    Sep 2005
    CITAZIONE (Lolio @ 13/9/2005, 15:42)
    Penso di svuotare tutto, ma ho intenzione di installare un centralina differenziale con antifrizing, non vengono molte giornate fredde oramai, anche in inverno ci sono giornate calde,
    Trovo limitante pensare che in inverno la cosa non funzioni, conosco benissimo il problema , ma se avessi pensato questo a maggio non avrei ancora una volta realizzato niente. Quello che viene viene, bisogna vivere con la natura, magari lavarsi solo quando l'acqua è calda.
    Vedremo in futuro.
    Grazie per la risposta. NL
    Sep 2005
    CITAZIONE (nicthepic @ 13/9/2005, 15:35)
    ciao nussio!
    Si può installare il tubo sotto il tetto sotto le tegole e a valle installare 1 mq di panello convenzionale se non bastasse.
    Saluti NL
    Amministratore
    Nov 2002
    non molto distante da Pisa
    Ciao Nussio!
    Complimenti vivi anche da me!
    Visto che te la sei cavata così bene, aspettando la prossima estate puoi costruirti il pannello che c'è su progettomeg.
    Se te ne fai 3 riesci a sfruttare anche tutta la primavera e l'autunno.
    Dagli un occhio: Pannello solare termico fai da te
    Buon lavoro!!
    Roy
    May 2005
    Per l'inverno !
    Se prendi il circuito "serpente" e lo fai solo ad un boiler della caldaia solamente ; in modo che riscaldi solo l'acqua del boiler , puoi mettere nel serpentone una miscela d'acqua e di antigelo e per l'inverno non hai problemi ,
    Cosi crei un circuito assestante e che ti riscalda l'acqua di casa
    Ciao D.
    Aug 2005
    Una domanda. Perché hai occupato tanta superficie. Poteva bastare molto meno se tenevi i tubi, che ne so, a 15 cm uno dall'altro. Oppure non ho capito bene come l'hai costruito?
    Sep 2005
    CITAZIONE (Lolio @ 13/9/2005, 17:17)
    Ho si 500 mq ma ho occupato un minima parte.
    Tieni conto che i travi ad Y hanno una distanza fra loro o se vuoi passo di 2.5 m , ho unsato solo due travi da 15 metri ma ce ne sono molti altri da 25 metri.
    Per spiegarmi meglio vedi due ^°Y°^°Y°^ di fronte come da questo schema ^ = lamiera. Credo che così capirai meglio.
    Grazie per il Messaggio
    Saluti NL
    Moderatore
    Aug 2004
    Pisa
    CITAZIONE (NUSSIO @ 13/9/2005, 16:36)
    Vedremo in futuro.
    ottimo lavoro
    tuttavia costruendo un pannello non avresti bisogno di tutta quella superfice e l'acqua scalderebbe prima
    Sep 2005
    CITAZIONE (eroyka @ 13/9/2005, 16:55)
    Ciao Nussio!
    Buon lavoro!!
    Roy
    Hai ragione, per la prossima primavera intendo costruire dei panelli larghi 2 m e alti 60 cm per innalzare la temperatura a 65 gradi.
    Tieni conto che ora non c'è scambiatore.
    Grazie per il Consiglio NL
    OggettoVolanteIdentificato
    Ospite
    < Hai ragione, per la prossima primavera intendo costruire dei panelli larghi 2 m e alti 60 cm per innalzare la temperatura a 65 gradi. > ---------- Non è necessario raggiungere 65. E' parecchio. C'è da forarsi la pelle,se ci si lava a quella temperatura. Il massimo del rendimento si aggira sui 40,45 gradi massimi.Anche perchè poi i 65 gradi vanno raffreddati a 40,per lavarsi.E questo significa dispendio di energia di calore. Meglio quindi un flusso continuo di 45 gradi,che uno debole di 65. Quanto al serpente.... è un sistema che si usa in terreni australiani.Il tubo polietilene lo collegano direttamente alla mandata dell'acqua calda,senza usare boiler tongue.gif Anche se non ho compreso se tu lo hai srotolato.Si poteva anche mettere a spirale,occupando meno superficie lineare.... Saluti, hai fatto comunque un buon lavoro.
    Sep 2005
    CITAZIONE (OggettoVolanteIdentificato @ 13/9/2005, 19:56)
    < Hai ragione, per la prossima primavera intendo costruire dei panelli larghi 2 m e alti 60 cm per innalzare la temperatura a 65 gradi. > ---------- Non è necessario raggiungere 65. E' parecchio. C'è da forarsi la pelle,se ci si lava a quella temperatura. Il massimo del rendimento si aggira sui 40,45 gradi massimi.Anche perchè poi i 65 gradi vanno raffreddati a 40,per lavarsi.E questo significa dispendio di energia di calore. Meglio quindi un flusso continuo di 45 gradi,che uno debole di 65. Quanto al serpente.... è un sistema che si usa in terreni australiani.Il tubo polietilene lo collegano direttamente alla mandata dell'acqua calda,senza usare boiler  :P Anche se non ho compreso se tu lo hai srotolato.Si poteva anche mettere a spirale,occupando meno superficie lineare.... Saluti, hai fatto comunque un buon lavoro.
    Ho preparato un disegno 3D in formato JPG ma non riesco ad inserirlo.
    Come si fa ?
    Saluti Grazie per il messaggio NL
    Edited by NUSSIO - 15/9/2005, 21:45
    Sep 2005
    CITAZIONE (NUSSIO @ 13/9/2005, 15:25)
    Numeri:
    Saluti NL
    Tentativo di inserimento immagine.
    Scusate non conosco tutto di questo Forum.
    Saluti NL
    Edited by NUSSIO - 19/9/2005, 18:04
    Sep 2005
    CITAZIONE (Dan73 @ 13/9/2005, 16:56)
    Per l'inverno !
    Ciao D.
    Questo in circuito realizzato per immagazzinare in calore del mio serpente.
    Saluti NL
    Edited by NUSSIO - 19/9/2005, 18:05
    Download attachment
    Scnema_Idro1A_Web.pdf ( Number of downloads: 139 )
    Sep 2005
    Per l'inverno !
    Ciao D.
    Inserimento Schema in JPG
    Non sono un idraulico ma un elettronico, non conosco bene la simbologia dei circuiti idraulici.
    Saluti NL
    Edited by NUSSIO - 19/9/2005, 18:02
    Ospite
    Penso di svuotare tutto, ma ho intenzione di installare un centralina differenziale con antifrizing, non vengono molte giornate fredde oramai, anche in inverno ci sono giornate calde,.............
    Secondo me non hai bisogno di svuotarlo per l'inverno. Almeno se le parti soggette a gelare sono tutte in polietilene.
    Una cosa del genere l'avevo realizzata anni fa in un rifugio d'alta quota. Gelava tutte le notti ma dopo pochissimo che prendeva il sole sgelava senza conseguenze.
    Inoltre l'acqua si dovrebbe scaldare con l'insolazione anche con temperature dell'aria molto basse. Basterebbe che l'acqua fosse di poco piu' calda di quella che arriva direttamente al boiler dall'acquedotto per vere comunque un certo risparmio. Meglio portarla a 40° partendo da 10 che da 3°.
    Ciao, Fulvio
    Sep 2005
    CITAZIONE (PescatoreDiNuvole @ 16/9/2005, 15:06)
    Ciao, Fulvio
    Avevo pensato anchio al problema del gelo, senza rompermi la testa in calcoli e ricerche avevo deciso si aspettare il gelo per vedere cosa succede.
    Abito in una zona no fredda, ai piedi della Pedemontana Veneta 10 km a sud del M.te Grappa.
    Se si rompessero i tubi, l'acqua verrebbe scaricata senza alcun problema.
    Grazie molte per il giudizio tecnico espresso poi da una persona che ha toccato con mano.
    Ciao PescatoreDiNuvole. Grazie NL
  21. #21
    Amministratore
    Nov 2002
    Piccolo particolare: quando l'acqua gela la pompa si deve fermare altrimenti... addio!
    Basterebbe un sensore termico che sotto la temperatura di 5-8 gradi ferma la pompa.
    Ma bisogna inserirlo.
    Caro nussio ci sentiamo in privato per il testo che mi hai promesso wink.gif
    Roy
  22. #22
    Ospite
    CITAZIONE (eroyka @ 16/9/2005, 18:41)
    Si sono d'accordo ma mi pareva di avere capito che la pompa ed il termostato erano già presenti
    Ciao, Fulvio
  23. #23
    Sep 2005
    n arrivo anche un Microcontrollore programmabile della Mitsubishi.
    Permette un controllo più sofisticato con un aumento dell'efficienza del sistema.
    Quando pronto vi farò sapere.
    Saluti NL
  24. #24
    Ospite
    qual'è Nussio Mits. ALFA?
  25. #25
    Sep 2005
    CITAZIONE (imola @ 29/9/2005, 13:20)
    Si Alfa. Sto vedendo anche la Crouzet, a prima vista mi sembra più curato più potente ottimo software e costa meno.
    Il problema sono i moduli per le sonde PT100, sono costosi.
    Ho ordinato dei sensori di temperatura in corrente (componenti elettronici) costo 2 Euro. Li proverò la prossima settimana.
    Si possono fare veramente dei bei controlli, molto meglio di quelli standard dal costo oltre i 250 Euro.
    Ti Farò Sapere Saluti NL
    Edited by NUSSIO - 29/9/2005, 14:45
  1. condotta forzata in polietilene
    Da fox64 nel forum IDROELETTRICO
    Risposte: 3
  2. Tedlar color nero
    Da riccobo nel forum Tecnica, componentistica e installazione
  3. solare termico su tetto comune + 55%
    Da VIsolare nel forum Termico
    Risposte: 5
  4. isolamento termico tetto
    Da pacipaci nel forum Sistemi Passivi
    Risposte: 4
  5. perchè il retro non è nero?
    Da giorgio demurtas nel forum Fotovoltaico
