CITAZIONE (stefanototo @ 23/7/2006, 21:59)
esiste sempre il sistema più semplice ed il meno costoso, si calcola il diametro e di conseguenza la sezione di un tubo lo si moltiplica per la lunghezza,(così riusciamo a calcolare la quantità di acqua) lo si mette in "serie" (termine elettrico" al rubinetto dell'acqua calda, si espone il tubo (di quelli neri per irrigazione, e quindi a poco prezzo)al sole durante il giorno e la doccia la fai la sera.
Questo e' sicuramente il sistema piu' semplice ed utilizzato spesso negli stabilimenti balneari... (a volte non srotolano neppure il tubo) ma effettivamente funziona solo d'estate...
il "Big Panda" dovrebbe funzionare anche nelle mezze stagioni... diciamo da giugno a settembre (forse ottobre)... ma non penso vada molto oltre.... chissa'...
per ora la temperatura massima rilevata ad un palmo dalla superficie e' di 48 gradi... non c'e' male per un progetto artigianale... in superficie si superano sicuramente i 50 gradi... vedremo nei prossimi mesi come si comportera'...
Per l'inverno ci vuole un ottimo isolamento per tutto... dai pannelli al boiler... spesso gli stessi sistemi commerciali sono dotati di una resistenza elettrica che interviene in caso di irraggiamento insufficiente.
