Visualizzazione dei risultati da 1 a 25 su 29
    maximum2
    Ospite
    pensavo: cambio l'alternatore dell'auto con uno piu' potente e aggiungo una seconda batteria. Dopo diverse ore di marcia la seconda batteria deovrebbe essere carica, giusto?
    Oppure, aggiungo una seconda batteria ed un cirquito elettronico il quale carica la seconda batteria solo quando la prima e' carica, recuperando di fatto l'energia eletrica prodotta dall'alternatore, che diversamente andrebbe persa.
    Alla sera, arrivo a casa, metto la macchina nel garage e collego la seconda batteria ad un appartato elettrico il quale "succhia" la maggior parte dell'energia dalla batteria per trasferirla in un'altra e renderla disponibile per il consumo.
    che ne dite? irrealizzabile?
    MaX
    Ospite
    Fai prima a prenderti un'auto ibrida.
    Moderatore
    Dec 2004
    Ora Canada (forse è la volta buona che mi fermo!),prima Italia, Australia & USA.
    Ciao maximum2, non hai considerato che potrebbero aumentare i consumi di benzina (che già non è a buon mercato..) dell'auto?
    ciao!
    maximum2
    Ospite
    CITAZIONE (Nove^3 @ 17/2/2006, 17:12)
    ma la mia idea non e' di usare questa energia elettrica nell'auto, quanto in casa magari per illuminazione.
    ricapitoliamo:
    aggiungo una batteria nell'auto... di quanto possono aumentare i consumi di benzina con 10 kg in piu? probabilmente non misurabili.
    durante il percorso l'alternatore carica la batteria principale, ma essendo costantemente alimentata viene caricata in breve tempo. Poi l'energia elettrica extra viene automaticamente inviata alla seconda batteria, la quale viene caricata a sua volta.
    Arrivato a casa, inserisco la spina alla macchina e "succhio" dalla seconda batteria dell'auto.
    Bisognera' che provi a farlo, ma mi sembra strano che nessuno ci abbia gia' pensato, e per questo chiedo consiglio.
    che ne dite?
    ciao,
    MaX
    CITAZIONE (Spuzzete @ 17/2/2006, 17:57)
    ciao!
    aumenti di consumo causati dal peso della seconda batteria?
    MaX
    Moderatore
    Dec 2004
    I consumi potrebbero aumentare perchè consumi energia per caricare una batteria. Solitamente la batteria dell'auto è in buono stato di carica quando usiamo la macchina e non è completamente scarica o "quasi scarica", perciò se si deve caricarla da zero l'alternatore dovrà lavorare di piu del normale (= aumento del numero di giri del motore) un po' come quando accendiamo il condizionatore (non proprio così evidente) e la macchina "perde potenza" (si nota molto nelle macchine di bassa cilindrata come la mia, un 1000cc) e dobbiamo accelerare di piu (=maggior consumo) per andare alla stessa velocità di prima.
    La mia impotesi è questa. Bisognerebbe fare una prova per vedere se ho ragione o torto..nel secondo caso tanto meglio!
    Ciao e buona sperimentazione!
    P.S. che batterie pensi di usare per l'esperimento?
    maximum2
    Ospite
    CITAZIONE (Spuzzete @ 17/2/2006, 19:30)
    mi sa che hai ragione, infatti anche lq mia macchinetta 1000cc rallenta leggermente quando accendo l'aria condizioanta... quindi devo desumere che un alternatore aofre maggiore resistenza meccanica proporzionalmente alla corrente assorbita dal carico, la batteria scarica nel nostro caso... mmm.. suona plausibile... peccato dry.gif
    cambiando discorso ho scoperto che la mia huday atos fa con un pieno 450 km a 120 km orari... oppure 590 km a 95 km/h!!!!
    Ho voluto provare a vedere la differenza e devo dire che il risparmio con una guida molto rilassata e' notevole.
    ciao,
    MaX
    Oct 2003
    CITAZIONE (maximum2 @ 17/2/2006, 16:17)
    MaX
    Non credere che sia un grande affare. Per caricare la seconda batteria si deve pur consumare energia, prendendola dall'albero motore. In pratica si converte l'energia della benzina in energia elettrica, con tutti i rendimenti del motore e dell'alternatore e della batteria.
    Può essere utile solo se hai una casetta in campagna priva di energia elettrica e allora la batteria almeno ti darebbe la luce.
    Amministratore
    Nov 2004
    Milano, Italy
    MaX,
    CITAZIONE
    che ne dite?
    pessima idea. L'alternatore di un'auto deve essere leggero, a discapito del rendimento. Quindi assorbe molto combustibile e da' poca energia, a differenza di un sistema stazionario progettato appositamente.
    Non perdere tempo, cerca qualche soluzione rinnovabile, non sprecare altro combustibile in malo modo!
    Mario
    maximum2
    Ospite
    CITAZIONE (mariomaggi @ 18/2/2006, 14:14)
    MaX,
    CITAZIONE
    che ne dite?
    Mario
    hai ragione, pensandoci meglio si tratta di una pessima idea.
    eppoi ora mi devo concentrare sulla casa.
    Dove vivo io (spagna) sembra che lascino costruire case in legno.... o ecologiche... quindi anche quelle fatte con le balle di paglia pressata smile.gif
    vi faró sapere
    MaX
    Edited by maximum2 - 19/2/2006, 02:02
    Oct 2004
    Milan
    L'idea sarebbe utile solo usndo l'accorgimento che espose tempo fa qualcuno del forum, mi pare Gattopi. Praticamente il concetto sarebbe di attivare l'alternatore solo a pedale del freno spinto (o magari ad acceleratore alzato), sfruttando il circuito delle luci dello stop. Naturalmente non so se l'alternatore sopporterebbe un regime così discontinuo, però in questo modo tutta l'energia che ottieni è un "recupero" piuttosto che una "sovrapproduzione"
    Moderatore
    Sep 2003
    Il sistema migliore per recuperare energia da un' automobile è sicuramente in fase di frenata, ma se non si frena? Invece il motore che è una "stufa complicata" spreca continuamente una energia che è per il suo funzionamento addirittura dannosa: il calore. Cosa ne dite se sfruttiamo il calore per generare elettricità eliminando così l'alternatore?
    Guardate QUI hanno sostituito l'alternatore di un camion generando corrente elettrica con delle celle ad effetto Seebeck installate sulla parete esterna della marmitta. Genera una potenza di 1KW!! Non male vero?
    Salutoni
    Edited by Furio57 - 19/2/2006, 13:58
    Oct 2003
    Bè, senza bisogno di comprare un camion, uno potrebbe infilare delle celle termoelettriche nella cappa del camino e farsi tutta l'energia di cui ha bisogno (non credo che farebbe meno di 1 kW)
    nicthepic
    Ospite
    perche seebeck?
    direi che usano moduli peltier o sbaglio?
    Ospite
    Seebek e' l'inverso di peltier. Il principio e' piu' o meno lo stesso.
    maximum2
    Ospite
    CITAZIONE (Nove^3 @ 20/2/2006, 15:03)
    ma quanto verrebbe a costare un impianto generatore di energia elettrica da +/- 1KW collegato alla marmitta della macchina?
    giusto per farmi una idea... una normale batteria da automobile, quanti watt può fornire/accumulare?... (non so neppure quanti Ampere genera)
    MaX
    Edited by maximum2 - 20/2/2006, 16:02
    Ospite
    Se vuoi farti un generatore da 1kw ad effetto seebek e' meglio che lasci stare la componente costo perche' non e' sicuramente competitivo.
    Edited by Nove^3 - 21/2/2006, 10:19
    maximum2
    Ospite
    Moderatore
    Sep 2003
    CITAZIONE (Nove^3 @ 20/2/2006, 17:12)
    Ciao Nove competitivo con che?
    salutoni
    Ospite
    Prova a farmi un preventivo e poi ti so dire....
    Amministratore
    Dec 2003
    Il termogenaratore con cui mi sono cimentato faceva uso di termocoppie costruite con rame e costantana. Il primo è di facile reperibilità (es filo x trasformatori motori ecc.) il secondo un po meno.
    Per avere una idea dei problemi pratici riscontrati:
    -I due metalli vanno collegati in qualche modo. Se si usa la solita lega stagno-piombo non si possono poi superare i 150-180 gradi altrimenti la saldatura si scioglie. Viceversa si puo saldare in altro modo, ma non è alla portata di tutti. Altre soluzioni sono possibili, accoppiamenti meccanici compresi
    -la tensione fornita è meno di 50 microvolt a grado di differenza...cosi se consideriamo 100 gradi (supponiamo di portare a 150 gradi una parte e di tenere l'altra fredda SENZA USARE VENTOLE O ALTRO ma con dissipazione "naturale"...quindi sui 50 gradi...)..dicevo otteniamo 50uV x 100 = 5000uV = 5 mV (millivolt)....vuol dire che in queste condizioni bisogna mettere "in serie" 200 termocoppie per ottenere 1V. Io affermo (ma solo io!) che questa tensione potrebbe essere sufficiente per far funzionare un "opportuno" convertitore elevatore e caricare ad esempio una batteria 12V..chi non è d'accordo e "desidera" 3-6- o più volt...moltiplichi il numero "200" per i volt che desidera.Cosi 15V significa 3000 termocoppie. A meno di non utilizzare un metodo industriale viene già nausea a costruirle!
    -Molte termocoppie significa anche molta dispersione di temperatura attraverso il metallo di cui sono composte. Questo significa maggiore difficoltà a tenere fredda la parte che deve esserlo. Certo si può distanziare la parte calda da quella fredda allungando i "fili", ma ci si scontra con il punto successivo (notare che non ho volutamente parlato del materiale dell'isolamento..ma della termocoppia stessa)
    -I fili, sopratutto la costantana, di cui è composta la termocoppia presentano una resistenza elettrica, tanto più grande quanto più lunghi sono. Questo provoca una caduta di tensione/potenza. Inoltre l'eventuale convertitore/elvatore e/o il carico applicato dovrebbereo "far vedere" la stessa impedenza caratteristica..per spremere al massimo i watt utili. Più sono lunghi i fili è peggio è. Più sono spessi i fili meglio è..ma ci si scontra con il punto precedente (trasporto di calore)
    ecc.
    ecc.
    Se prendiamo invece i termogeneratori in uso sui Voyagers ("uso" uguale -> tempo presente...eh si... è una trentina di anni che vagano nello spazio..e funzionano ancora! Vedere qua: http://voyager.jpl.nasa.gov/mission/weekly...ports/index.htm ) qua la differenza di temperatura tra il calore generato dai radioisotopi e il freddo spazio esterno è dell'ordine dei mille gradi! (oltre ciò il sistema è ovviamente + performante) Quindi centinaia di watt si ottengono molto + facilmente.
    Edited by gattmes - 21/2/2006, 11:49
  21. #21
    Ospite
    Una domanda.
    Il "gioco" vale la candela?
    O resta appunto un gioco?
  22. #22
    Amministratore
    Dec 2003
    A livello artigianale rame costantana rimane un gioco...a livello di celle di Peltier (a semiconduttore), nonostante la riduzione 50% nel prezzo degli ultimi dieci anni...continua a rimanere un gioco (con 40Euro non ricavi dei watt...)
    Viceversa se la cosa fosse fatta in modo + consono (=materiali/termocoppie + adatte)....forse si.......vedi l'esempio "Voyager" del post precedente...
    A mio avviso di tutti i sistemi ideati e talvolta costruiti fino in fondo quello che mi ha dato + soddisfazione è il recupero di energia tramite l'alternatore (10% in meno di consumi circa).
    Edited by gattmes - 21/2/2006, 11:59
  23. #23
    Ospite
    Il voyager usa un combustibile non consueto... e cosi' pure caratteristiche ambientali non normali sulla terra. Inoltre ha consumi energetici ridotti.
  24. #24
    Amministratore
    Dec 2003
    hai fatto tre centri!! (Purtroppo)
    ...ma ci pensi che bello se fosse anche qui biggrin.gif biggrin.gif ..dai una "accelerata" quando esci di casa e poi basta...arrivi d'inerzia fino a destinazione... biggrin.gif
    ..e poi fai un pieno e ti dura 30 anni biggrin.gif biggrin.gif alla faccia dell'aumento dei carburanti! In 30 cambia anche la moneta in uso biggrin.gif sick.gif biggrin.gif sick.gif
  25. #25
    Moderatore
    Sep 2003
    CITAZIONE (Nove^3 @ 21/2/2006, 10:19)
    Ciao Nove! Non so che dirti. Io non le vendo, ma dal link che ho segnalato ci sono i prezzi anche per quantità, dove e come acquistarle, vedi tu.
    Salutoni
