    Ospite
    mi domando una cosa: nelle vostre case a che pressione arriva l'acqua? come fate a mandare l'acqua contenuta nei bigonzi che e ' a caduta nel resto dell'impianto che ha come minimo 1,5 2 bar di pressione sempre che ci sia un regolatore di pressione tra casa e aquedotto . Con questi schemi nn puo funzionare perche la pressione maggiore spingerebbe l'acqua su verso la mandata calda del bigonzo .
    Max Power
    Ospite
    che intendi con bigonzo? e comunque il regolatore di pressione non c'è perchè il fatto che l'acquedotto sia posto ad un'altezza costante e molto alta fa si che il regolatore sia la stessa forza di gravità che attira l'acqua direttamente verso il terreno e di conseguenza nelle nostre case.
    L'unica pompa è posizionata sotto l'aquedotto, la quale serve a riempire le vasche che stanno al di sopra di essa.
    Ciao Max
    Ospite
    caro lunux08,
    ho capito la domanda...il discorso e' semplice...il boiler o bigonzo e' pieno d'acqua e sta in alto esattamente come un cassone...se apri il rubinetto l'acqua scende...ovviamente non ha 5 atm come l'acqua diretta, ma ti assicuro che funge...tutto qui'.
