Ciao a tutti
CITAZIONE (Vixon @ 24/4/2006, 15:22)
Ciao Vixon bentrovato! L'impiantino che vuoi costruirti l'ho collaudato da più di un anno e lo proponevo ai clienti un po' restii ad investire cifre importanti nel fotovoltaico come dire: un circuitino di prova.
Ti consiglio il Grifid250 se non altro perchè ha una potenza di molto più elevata del Soladin, la costruzione più seria in alluminio con un costo appena superiore.
Il fornitore consigliato è l'importatore ufficiale del Grifid e rivenditore del Soladin.
CITAZIONE
Dove posso comprare il pannello fotovoltaico?
Anche dallo stesso fornitore degli inverterini o anche su eBay.
CITAZIONE
Posso acquistare le singole celle e montarmele io (ho abbastanza esperienza come "smanettone"...) ?
Sconsiglio assolutamente l'autocostruzione, alla fine spenderesti di più con un dubbio risultato.
CITAZIONE
Se non trovo pannelli da 24Vdc (il Soladin vuole in ingresso 24Vdc), posso metterne in serie due da 12Vdc ? (pare che il 12Vdc sia la tensione piu' comune per i pannelli fotovoltaici...)
Anche il Grifid 250 necessita di 24Volt ci sono anche altri modelli con una tensione ancora più alta. Comunque due moduli in serie vanno venissimo.
CITAZIONE
Mettendo in serie i due pannelli, si dimezzano le potenze ? Ad esempio, serie di due pannelli da 100W = (100+100)/2 = 100W
No mettendo in serie o in parallelo due moduli la potenza ottenuta è la somma totale. Nel tuo caso che la tensione per il corretto funzionamento deve essere di 24 Volt, se sono da 12 Volt ciascuno li collegherai in serie.
CITAZIONE
Mi dicono che il Soladin va connesso a moduli da 72 celle, perche' questo "obbligo" ? Se le celle fossero solo 54 ?
Ti dicono che il Soladin va connesso a moduli con 72 celle perchè un modulo da 24 Volt ha 72 celle comunque uno da 12 Volt ha 36 celle che in serie ad un 'altro da 36 celle fa per l'appunto 36 + 36 celle =72 uno solo da 54 non va bene genera una tensione troppo bassa.
CITAZIONE
Il modulo dovra' essere in silicio monoscristallino o andra' bene anche il piu' economico policristallino?
Oramai il policristallino ed il monocristallino costano più o meno lo stesso se vuoi spendere di meno puoi usare pannelli in silicio amorfo.
CITAZIONE
Mi dicono che con i nuovi contatori Enel (quelli elettronici in telelettura) l'energia riversata in rete dall' inverter viene conteggiata come energia utilizzata !?!?! E' vero ?...azz, in tal caso il mio progetto sarebbe morto sul nascere.
Si sembra di si, però devi considerare che il consumo in una casa è sicuramente superiore a quanto potrà erogare il tuo impianto, quindi fintanto che il consumo di casa sarà superiore a quanto erogato il problema non sussisterà mai.
Salutoni
Furio57
Edited by Furio57 - 24/4/2006, 21:56
