Visualizzazione dei risultati da 1 a 25 su 37
Discussione: Turbina o Stirling???
    Feb 2005
    Ciao a tutti.
    Sto pensando di costruire un concentratore solare lineare per la produzione di corrente elettrica...
    I dubbi sono sorti al momento della designazione del generatore...
    Scelgo una Turbina collegata ad un alternatore oppure un motore stirling???
    La turbina è molto più facile da reperire e con rendimenti superiori...
    Avete qualche consiglio???
    Grazie a tutti.... ciao ciao
    May 2006
    Una curiosità: vuoi fare una turbina a vapore?
    May 2006
    buona fortuna :) ti sei messo in un bel progettone :)
    Feb 2005
    Non voglio fare una turbina...
    Voglio fare un concentratore solare, lineare, per produrre corrente elettrica, percui un liquido o un gas devono passare in un generatore di corrente elettrica... Questo può essere un motore stirling o una turbina...
    Se decido di avere l'impianto a vapore utilizzo una turbina per gas, come quelle utilizzate dai turbo delle automobili, opportunamente separata dal compressore...
    Ma avere un impianto a vapore compota un dimensionamento particolare dato che il gas cambia stato e diventa liquido ed ha bisogno di espandersi...
    Sto studiando di utilizzare un impianto a liquido, tengo sotto una data pressione il liquido cosicchè non evapori alla normale temperatura ma possa rimanere allo stato liquido a temperature elevate.
    In questo caso devo utilizzare una turbina adatta ai liquidi e non ai gas..
    May 2006
    Non ho ben capito, cosa significa :
    "...un liquido o un gas devono passare in un generatore di corrente elettrica..."?
    Inoltre le turbine a gas non sono proprio uguali da quelle a vapore, per cui si presenterebbero dei problemi ad utilizzare vapore in una turbina a gas.
    Ancora... tranne le turbine idrauliche, che utilizzano l'energia potenziale di un fluido, non mi pare che esistano turbine che utilizzano come fluido, uno allo stato liquido...continuo a non capire cosa vuoi fare, potresti essere un po più preciso?.
    Feb 2005
    Scusate, forse non mi sono spiegato a sufficienza...
    Avete presente il progetto archimede, ecco, una cosa simile...
    Il sole viene concentrato nel fuoco della parabola dove il fluido termovettore raggiunge alte temperature...
    Il fluido o gas circola il un circuito PRIMARIO: dalla parabola ad uno scambiatore termico e poi dinuovo verso la parabola..
    Dallo scambiatore (in cui avro perso non più di 5°K) passa il circuito SECONDARIO che non va ad asservire il fabbisogno di Acqua Calda Sanitaria ma a far girare una turbina o un motore stirling collegati ad un generatore di corrente elettrica...
    Ora devo decidere come fare il circuito SECONDARIO a vapore?? o a liquido??
    Lasciamo momentaneamente da parte la questine del liquido e concentriamoci sul GAS.
    Hanno rese maggiori le turbine o i motori stirling??+
    Cosa sapete dirmi a proposito...
    Jan 2005
    bella domanda,ma dato che l'avevo posta anchio ed altri e nessuno risponde... credo che qui se ci sono stirling funzionanti sono acquistati ed non autocostruiti,dato l'enorme mistero dei motori stirling,che qui tutti ne parlano ma nessuno é mai riuscito o meglio a voglia a farne uno funzionante (produzzione di corrente di almeno 1kw dimostrato)credo che una turbinetta monostadio a vapore sia piu facile da realizzare e meno complicata meccanicamente,non va presurizzata con elio a diverse atm con le problematiche delle tenute degli alberi di trasmissione ecc,lo stirling sarebbe piu adatto per il tuo utilizzo ,lo monti al fuoco della parabola e il gioco é fatto,ricordati che uno stirling per funzionare a bisogno di almeno 500-600 gradi e portaglieli con un liquido termovettore presurizzato ad almeno 100 atm per non farlo andare in ebollizzione a 100 gradi é una pazzia per un hobbista oltre che pericoloso,invece una turbinetta acoppiata ad un motore é molto piu facile,basta iniettare acqua sul produttore di vapore installato sulla parabola e con un tubo si va alla turbina,per inizziare non é male.
    Feb 2005
    Grazie Buran001
    Non ho intenzione di autocostruirmi ne un motore stirling ne una turbina a menochè non sia strettamente necessario...
    Io ho pensato ad un concentratore lineare per cui non menno niente nel fuoco eccetto il fluido, con tubi isolati mi porto il fluido o il vapore in una sede piu comoda che il fuoco di una parabola, dove poi verra fatto passare in una turbina...
    Il passo successivo che devoo affrontare sta nella scelta tra circuito a liquido o a vapore.
    Come dicevi un circuito a liquido deve essere mantenuto sotto alte pressioni affinchè il fluido non evapori.
    Ma d'altrocanto i sistemi a vapore che prevedono un cambio di stato vanno dimensionati con cura e necessitano di sistemi di sicurezza...
    Per quanto riguarda i liquidi, si può anche non utilizzare l'acqua ma delle emulsioni di sali che si trovano ad uno stato liquido ad alte temperature... per questo però dovrei raggiungere i 300°C...
    sto effettuando ricerche su sali liquidi a 150°C, spero di aver successo...
    Jan 2005
    ma io avevo visto un cogneratore a biomasse di una ditta di Brescia da piu di un MW che funzionava a circuito chiuso,nella turbina non girava acqua!! bensi come spiegato in poche parale girava un liquido non ben definito che espandeva in volume quando veniva riscaldato e ritornava al suo volume quando rafreddato, questo liquido era frutto di ricerche internazzionali e coperto da segreto industriale!!,un liquido o sali liquidi che non espande ma bensi é ingrado di portare via calore a temperature alte senza evaporare serve solo come vettore del calore,non per far girare una turbina,dovresti utilizzare uno scambiatore di calore per generare vapore da ignettare nella turbina,poi sucessivamente condensato e ripompata nello scambiatore sali/acqua,per temperature di soli 150° si utilizza acqua presurizzata,i sali fusi si utilizzano dai 500° in su o come accumolo di calore in grandi serbatoi coibentati
    Feb 2005
    é propio quello che intendo io...
    Due circuiti, uno, primario, che passa nel concentratore e un altro che genera vapore per la turbina...
    Per quanto riguarda i sali si possono avere delle emulsioni utilizzabili a temperaure più basse...
    Tutto sta nella temperatura che riuscirò a raggiungere nel concentratore...
    May 2005
    ma nessuno che pensa alla turbina di tesla!!!!
    Jan 2005
    ciao,solo tu ci ai pensato....
    Bella roba adatta 1900!!
    l'hai vista la foto della micro turbina
    a piu geranti sopra !!!
    funziona e anche a piu getti
    May 2005
    infatti se poi mi dici che hai un bel tornio cnc,una fresa cnc e riesci a fare magari una turbina che va a un 40000 giri come fare un portachiavi va bene, però se uno non ha niente va anche bene. poi visto che è del 1900 tesla ha dichiarato che arrivava quasi al 90% (che è da vedere)mi sembra gia buono,
    poi non so mica se quella che hai mostrato te esplode a 10000 giri perche non è centrata o ci sono le palette una diversa dall'altra
    ciao :P :P
    Jan 2005
    ciao,una turbina da 40000 giri sicuramente non é amatoriale,e ad almeno due stadi,ti assicuro che non utilizzo mica vapore a 400 gradi ad una pressione di 200 atm!!,per testare la mia ho utilizzato una pentola a pressione col coperchio modificato con l'aggiunta di due valvole di sicurezza e manometro e l'uscita con tubo di rame di picolissimo diametro,la pentola viene scaldata a gas su un fornello da campo di quelli grossi per i pentoloni,la prima volta dopo averlo acceso mi sono alontanato di 100 mt per sicurezza ed osservavo con un binocolo!!! poi ho visto che tutto era ok,fate molta attenzione ,una cosa del genere se esplode squarcia un muro di mattoni!!!!
    pultroppo non ho strumenti per misurare la velocita',ora la provo con un tubo di rame avvolto a spirale dentro una caldaia a legna,da una parte entra l'acqua e dall'altra vapore,sistema molto piu sicuro e funzionale del primo,per ora sono solo passatempi niente di piu' ma sono in contatto con una torneria per la realizzazione di una piu seria io ho solo a disposizzione un tornio manuale !! niente cnc,poi una turbina da 40000 giri non mi serve!!!
    May 2005
    ciao allora sei te il costruttore complimenti!!!!
    se vai qui http://www.phoenixnavigation.com/ptbc/home.htm e leggi un po di articoli dove spiegano anche come le costruiscono le loro turbine8ne hanno fatte 2) se vai sulla pagina degli iniettori che magari ti possono anche servire, dice che la veloscità max è gia di 20000 giri anche troppi comunque io guardo più alla semplicità di costruzione.
    se ti interessano i pochi giri tesla nel brevetto dice che più piano va più aumenta il rendimento
    Jan 2005
    no io ne ho costruite due piu grezze ma ugualmente valide,quella piccola in foto non é la mia!!! ma gli assomiglia molto
    grazie per il link
    Aggiungo che 300 dollari per la sola girante non é tanto,ma non ho bene capito come é fatta, sembra che siano semplicemente dei dischi in inox lisci accoppiati e spazziati di qualche mm e il vapore esce da quei fori a mezzaluna....
    Edited by buran001 - 27/5/2006, 20:04
    May 2005
    funziana esattamente così infatti il vapore crea uno strato di adesione con il ferro e pratricamente lo trascina.
    il vapore fa una spirale fino ad arrivare al centro dove può uscire
    tra l'altro è molto facile da costruire cioè penso che con il tuo tornio manuale e un comparatore ce la fai benissimo.inoltre se leggi su wikipedia inglese l'articolo sulla turbina di tesla parla di distanza fra i dischi di 0,4 mm che sarebbe la distanza ottimale. se ti interessa ti consiglio di guardare solo siti inglesi perche di italiano non ce proprio niente
    Jan 2005
    grazie quanddo avro' tempo ci provo per vedere la differenza
    May 2005
    eccone 2 belle e pronte a un migliaio di dollari
    quest'ultima è fatta per lavorare da 24000 a 30000 giri, il massimoa cui può arrivare è 40000 giri :o: :o:
    http://www.phoenixnavigation.com/ptbc/turbine45.htm
    Feb 2005
    ciao a tutti... mi fa piacere che si sia sviluppata così la discussione...
    Che voi sappiate qualcuno di questo forum o qualcuno che voi conosciate ha mai provato di persona una turbina tesla???
  21. #21
    Ospite
    Salve, sono un nuovo utente e ne approfitto per dire subito la mia :)
    Sono del parere che convenga sempre una turbina in quanto ha un rendimento migliore. Per quanto riguarda la Turbina di Tesla, di seguito un link per costruirne una con degli Hard disk. sembra un buon progetto
    http://www.instructables.com/ex/i/227DECB8...6B001143E7E506/
    May 2005
    io avevo gia provato co dei cd ma si erano spezzati quando li ho bucati tra l'altro il foro lo avevo fatto con la punta da ferro e non con quella da legno che forse andava meglio e quindi il cd si è un po sciolto. io li bucavo facendo un pacchetto il problema numero 2 è che se si piegano dove agisce la punta si spezzano quindi sarebbe meglio farne uno a uno.
    ciao matteom
  23. #23
    Jun 2006
    Spiegatemi una cosa ma come generatore cosa useresti e come lo accoppi alla turbina a vapore? Devi garantire 3000 giri per produrre a 50Hz altrimenti devi mettere un riduttore, ma poi come fai a immetterla nella rete nazionale?
  24. #24
    May 2005
    i casi sono 2 :
    o ci fai andare un alternatore da macchina col suo ponte di diodi e carichi delle batterie e poi riconverti in 230 per usarla in casa
    oppure cerchi di fare andare la turbina a un numero di giri costante, cosa che mi sembra gia più difficile,e con dei riduttori ad ingranaggi o puleggie la colleghi all'alternatore
  25. #25
    Jun 2006
    Ok allora mettiamo caso la soluzione più semplice utilizzi un alternatore dell'auto e carichi una schiera di batterie, poi come si fà ad immettere la corrente nel circuito di casa senza causare sovraccarichi? la devi usare direttamente in corrente continua dalle batterie?
