Pagina 2 di 2 primaprima 1 2
Visualizzazione dei risultati da 26 a 42 su 42
  1. #26
    Ospite
    Serve l'ossido di titanio non la vite......Con quel che costa(mi sembra di aver visto su un sito 5 euro un barattolo)non vale la pena fare un'elettrolisi per ricavare l'ossido.Comunque cari amici settimana prossima mi arrivano dei vetrini di prova,cosi potro sperimentare la cella organica.Vi faro sapere se funziona.....Ciao :)
  2. #27
    Dec 2005
    a beh... in tal caso... concordo che non vale la pena.
    Quando si trova qualcuno di questi filmati interessanti, non si potrebbero mettere in un' apposita area download?
    Se questo forum, in quanto presumibilmente gratuito non ha un propio "host" a disposizione si potrebbe creare una o più utenze mail gratuite con relativo "disco remoto" in cui stoccare questi documenti interesanti.
  3. #28
    Supporter EA
    Jul 2003
    CITAZIONE (cosmo1977 @ 10/9/2006, 11:48)
    L'ossido di titanio è usato dalle industrie di vernici, lo mettono nella tempera per sbiancarla.
    E' facilmente reperibile.
    Ciao.
  4. #29
    Dec 2005
    CITAZIONE
    Da dove li stai acquistando?
  5. #30
    Jun 2006
    ci sono novità a riguardo?
  6. #31
    CT68
    Ospite
    EBBENE SI.......
    saluti a tutti sono nuovo da quete parti ,
    volevo dire che dopo aver visto il filmato, ho provato a realizzarne qualcuna.
    e da un bel po che ci provo e devo dire che FUNZIONA !!!!!!!!!!!
    ci sono ancora dei problema ....... ma non MOLLLLOOOO
    saluti a tutti
  7. #32
    Ospite
    salve, spero di essere d'aiuto, vediamo ...
    per il vetro conduttivo:
    deve essere conduttivo in tutti i punti o ci possiamo accontentare di una griglia?
    se ci possiamo accontentare di una griglia si potrebbe "avvolgere" una lastra di vetro normale (forse plexiglass va meglio?) con del rame per avvolgimenti abbastanza sottile, avendo cura di distanziare le spire di 3 o 4 mm una dall'altra (così la luce continuerà a passare). Poi, nel bordo del vetro, dove tutte le spire "girano" da una faccia all'altra, si tende un filo che collega tutte le spire cortocircuitandole, saldato ad ognuna di esse (spero di essermi spiegato bene ... se no ... disegno) ... questo stesso filo si può usare come terminale di collegamento.
    Regolando (mentre si avvolge, sia chiaro) la distanza tra le spire, si può regolare la densità di rame nella griglia. Si potrebbe fare la stessa operazione con spire perpendicolari alle prime così da avere una griglia a "quadretti" anzichè a "righe".
  8. #33
    Ospite
    ... scusate ... facendo così non si può spalmare l'ossido di titanio ...
    mi autocensuro tristemente!! (azz... due post inutili ... scusate ancora)
  9. #34
    yashin71
    Ospite
    Dove posso trovare il video?
  10. #35
    Ospite
    Ciao a tutti ,i vetrini che avevo ordinato sono conduttivi solo sugli spigoli quindi nn vanno bane per l'esperimento.Ho trovato un sito inglese che vende i vetrini all'ITO ma non capisco come ordinarli.Se qualcuno conosce qualche ditta italiana che li produce o li ha gia acquistati per cortesia mi puo' fornire l'indirizzo.Grazie
    CT68 come hai risolto il problema dei vetrini conduttivi?
  11. #36
    CT68
    Ospite
    x cosmo1977
    io ho usato vei vetri a basso emissivo (nelle vetrerie lo conoscono come EKO'). il problema è, che questi vetri sono si conducibbili, ma anche resistivi ed hanno uno spessore min. di 4mm!!!!
    in linea di massima ....FUNZIONANO
    comunque ho chiesto alla sait gobain e pilkington dei campioni di cristallo di ultima generazione ,che forse potrebbero andar bene al nostro caso ( a me li mandano in quato ditta vetraria).
    vi terro' aggiornati
    salute a tutti
  12. #37
    Ospite
    Ciao , io sono un vetraio e mi occupo proprio di vetri conduttivi , celle solari trasparenti , oled .
    I vetri conduttivi gli produce la pilkington e si chiamano TEC , esiste il 15 che ha un'impedanza di 15 ohm e sul catalogo esiste anche una versione con 8 ohm di impedenza ma questo modello ha grossi problemi di produzione e rimane solo sperimentale .
    Se avete bisogno chiedete pure .
    ciao luigi
  13. #38
    Oct 2005
    SPARKGLASS: Parlano di 4ohm per una trasparenza dell' 80%.
  14. #39
    Ospite
    Ciao raga ho chiesto ad una ditta il costo di un vetro conduttivo e mi hanno risposto con i seguenti dati: vetro conduttivo ITO 100x100mm 45 €..........Porca vacca costa moltissimo visto che con un vetro 10cmx10cm ci faccio ben poche celle....... :( :(
  15. #40
    Jan 2007
    2 vetri ECO conduttivi 20x30cm dal vetraio sotto casa li ho pagati 5 euri
    Altri dettagli su:
    http://energierinnovabili.forumcommunity.net/?t=5095796
    Mi permetto di ricollegare l'argomento
  16. #41
    Nov 2006
    ragazzi la discussione è molto interessante ma chi ha volgia di darmi una spiegaizone a livello di principio di questo nuovo sistema?
    il materiale spalmato colpito dalgi elettroni si ionizza e poi chi le cariche perchè dovrebbero andare al vetro conduttivo e creare la corrente?
    ho le idee molto confuse
    grazie a chi vuoel aiutarmi
  17. #42
    Oct 2011
    Predefinito Curiosità
    Ciao a tutti! Mi sono appena iscritta! Spero che qualcuno segua ancora questa discussione... Avrei un dubbio su come procedere per sigillare una cella quindi i due vetrini conduttivi una volta assemblati
    Volendo usare un film della Solaronix (o della Dupont) mi chidevo se qualcuno lo ha già usato, ha dei consigli, link ecc
    Grazie mille!
