Pagina 2 di 2 primaprima 1 2
Visualizzazione dei risultati da 26 a 38 su 38
Discussione: lenti ustorie
  1. #26
    May 2006
    CITAZIONE (vidoq @ 25/6/2006, 00:02)
    Ottimi consigli! perchè acqua piovana distillata e non per es. acqua demineralizzata?
    il problema è che sottoposta ad illuminazione l'acqua si sporca perche puo nascere dei microorganismi, oanche alghe ...chiaramente non nell'acqua distillata. :)
  2. #27
    Mar 2006
    Ciao vidoq ,non so se ero io il destinatario del post ,comunque propri su fai da te ho scritto dei post per costrire uno specchio parabolico per ulteriori informazioni vai su solare termico
    ciao ciao
  3. #28
    May 2006
    CITAZIONE (vidoq @ 23/6/2006, 20:11)
    CIAO novistorm,sapresti darmi informazioni o, su come assemblare uno specchio parabolico, o dove potrei rivolgermi per comprarli? Quelli da profumeria oltre al caro costo servono a poco .lo devo usare per portare a vetrificazione certi minerali....piu' per curiosita'di riuscita!!! ti saluto cordialmente
    si puo fare sono riuscito a costruire una lente con fuoco a circa 2mt di 35 cmt di diametro credo che se fosse stato usato un altro sistema di assemblaggio si potrebbe ridurre ancora di più il fuoco
    comunque si riesce ad ottenere un pallino di circa 3cmt
    Ho utilizzato 2 fogli di plastica (prob. pexiglas di quello dei quadri porto foto)
    li ho ritagliati con una piccola sega a nastro in maniera che definirei orribile... :sick:
    ad 1 cmt dal bordo ho tracciato una circonferenza con un pennarello .
    su qesta ho incollato un piccolo tubetto di gomma 3MM CON ATTACK.... :cry:
    POI l'ò cosparso di colla ed unito all' altra faccia . :D
    chiaramente ho nel punto di riunione del tubetto inserito uno spezzone di tubo lungo il raggio, per iniettare l' acqua.(consiglio di sbeccare un pezzetto di plastica in questo punto per non deformare il profilo , quando si gonfia .
    sarebbe meglio sostituire la colla con una che non faccia aloni bianchi ... :( che si portano via un centimeto sul raggio della luce efficace della lente.
    Edited by superfranz - 27/6/2006, 14:40
  4. #29
    Ospite
    che ne pensate di ricoprire una parabola sat. con specchietti tipo palla da discoteca? ciao
  5. #30
    Dec 2005
    Ho da proborvi un'idea....se si compra una fresnel e subito dopo il fuoco in maniere coassiale si inserisce una lente convergente in modo che la distanza tra le lenti sia pari alla somma delle distanze dei due fuochi, allora avremo ottenuto un sistema a lenti che concentrano i raggi del sole ma poi li rendono paralleli.
    In questo modo scegliendo opportunamente le lenti si può trasportare dove si vuole il sole con qualche specchietto.
    .....anche in cantina magari e con una divergente finale si fa una bella "lampadina solare"
    Il problema e come al solito che per avere un elevato rapporto di concentrazione è necessario che la prima lente abbia il fuoco lontano rispetto alla sua dimensione, la seconda invece il fuoco etremamente vicino alla sua dimensione (piccola).
    E poi mi sto accorgento che è difficilissimo trovare una lente con il fuoco molto vicino alla lente stessa!
    Voi conoscete produttori di questo tipo di lenti?
    Edited by alex3comforum - 18/8/2006, 17:32
  6. #31
    May 2005
    basterebbe anche uno specchio a semisfera che manda i raggi del sole, prima conentrati e trasportati ,in tutte le direzioni
  7. #32
    Dec 2005
    CITAZIONE
    Per illuminare la cantina naturalmente intendi?
  8. #33
    May 2005
    si mandi il fascio di luce sulla semisfera a specchio che disperde i raggi in tutte le direzioni poi non è detto che deve essere una semisfera dipende in che punto della stanza arriva il fascio di luce
  9. #34
    Dec 2005
    Ma quello è l'ultimo problema io volevo sapere se la risoluzione del problema posta prima per la concentrazione è corretta?
  10. #35
    Dec 2005
    Nessuno mi ha risposto....ripropongo il questito in maniera più dettagliata.
    Una lente fresnel, riesce come una qualsiasi lente convergente a mettere in un fuoco il sole.
    Ora se questo fuoco lo vorrei spostare con degli specchi, dovrei prima rendere paralleli i raggi.
    Come di potrebbe ottenere quest'effetto, mettendo però una lente più piccola dopo la fresnel?
    Qualcuno a mai realizzato qualcosa del genere?
  11. #36
    Oct 2005
    CITAZIONE (vidoq @ 29/6/2006, 13:15)
    Basta sverniciarla fino a far uscire l'alluminio.
    Poi la lucidi col polish e feltro da trapano...
    Alla file puoi spruzzare un po' di lacca trasparente per proteggerlo dall'ossido.
    CITAZIONE (alex3comforum @ 20/9/2006, 08:54)
    Devi studiarti un po' di ottica.
    E' solo una questione di gradazioni.
    Guarda in Rete, c'è un sacco di roba in proposito.
  12. #37
    Dec 2005
    CITAZIONE
    Questo è semplice!
    Il problema è trovarle commerciali!
  13. #38
    Apr 2007
    Ciao,qualcuno sa dirmi se c'è una formula matematica per sapere che temperatura c'è sul fuocodi un concentratore a specchi, per esempio, con 100 specchi piani che concentrano la luce solare in un punto (in un giorno soleggiato naturalmente) che temperatura raggiungo?
    Secondo la teoria sì,funziona ma l'idea mi suona già da un pazzo che vuole avere un "laser solare" per carbonizzare qualsiasi cosa a qualsiasi distanza...o no? Comunque penso che con i piccoli difetti della fresnel sommati ai piccoli difetti dell'altra lente il fascio concentrato ottenuto sia utilizzabile solo a breve distanza (qualche metro) dopodichè secondo me cominciano comunque a divergere e a perdere precisione.
