Salve a tutti, vi espongo il mio problema sperando che qualcuno mi dia dei consigli, dunque,
ho comprato un automatismo per l'apertura di un cancello alimentato 12 vcc con una batteria da 7Ah a sua volta ricaricata tramite un pannello fotovoltaico da 6 wp a 22 volts a vuoto e 0.33 mA di corrente di cortocircuito, con mia grande delusione solo dopo averlo comprato il venditore mi avvisa che l'automatismo con la batteria in dotazione garantisce un massimo di 10 aperture giornaliere, ora supponendo che mettendo al posto della batteria da 7Ah ce ne metta una da 42Ah si dovrebbe aprire circa 60 volte perchè la batteria e 6 volte + grande ma di conseguenza il pannello non bastera a ricaricare la batteria, allora io vi chiedo questo:
possiedo il pannellino sopra detto cioè con le caratteristiche
22volts a vuoto
0,33 mA
poi ne ho altri due da 24 volts a vuoto, 0.55mA, ora se mettessi tutti e 3 i pannelli in parallelo alla batteria potrei ricaricare la stessa o sono comunque pochi?
praticamente avrei 0,33+0,55+0,55 mA per circa 8 ore di luce a 22 volts circa.
LinkBack URL
About LinkBacks
Rispondi quotando
