Pagina 2 di 2 primaprima 1 2
Visualizzazione dei risultati da 26 a 47 su 47
  1. #26
    Jul 2008
    Predefinito C'è una soluzione
    Ci sono impianti fotovoltaici a costo zero, grazie ad un sistema legale previsto dal nuovo conto energia.
    Un impianto per la casa ,cioè da 3 kw/p , è stimato dall'azienda costruttrice intorno ai 18000 euro.
    Tale costo, rateizzato, viene coperto da una parte dei soldi ottenuti dall'incentivo statale ( sempre previsto dal nuovo conto energia ).
    Gli altri soldi dell'incentivo entrano nelle tasche dell'utente/produttore.
    Per tale ragione conviene rivolgersi ad un consulente, come il sottoscritto, per realizzare l'opera. ( askilo@hotmail.it )
    Tale impianto non solo permette di ottenere l'incentivo sulla produzione, ma elimina a vita la spesa enel.
  2. #27
    Andrea D'Angelo
    Ospite
    Quote Originariamente inviata da Askilo Visualizza il messaggio
    Spiegati meglio, per cortesia
  3. #28
    Jul 2008
    Esiste un ente statale chiamato G.S.E. che gestisce i servizi elettrici italiani.
    Questi hanno pensato bene di risparmiare qualche soldino evitando di continuare a comprare energia elettrica dall'estero per ripiegare sugli italiani .
    Infatti se imparassimo a produrre energia per il nostro autoconsumo , lo stato ,per mezzo del G.S.E. ci incentiverebbe, cioè accrediterebbe il prodotto della tariffa incentivante per l'energia prodotta direttamente sui nostri conti correnti.
    Per il G.S.E. e per gli italiani è una svolta poichè il primo risparmia sul costo dell'energia, pagandola meno , mentre i secondi oltre a non pagare la cara bolletta si ritrovano con una entrata in più nei portafogli.
  4. #29
    Andrea D'Angelo
    Ospite
    Ah, lo sapevamo già da un bel pò, grazie.......questo si chiama conto energia.
    Solo che non è vero che si elimina a vita la spesa ENEL e che ti accreditano direttamente in conto l'incentivo (a meno che non abbiano cambiato registro da poco, prima ti mandavano l'assegnino).
    Inoltre dire che è a costo zero è vero solo se spalmi la spesa in una decina di anni (tempo di ritorno economico dell'investimento), non subito.
    Sulle prime o ti metti appresso a qualcuno che anticipa per te oppure i soldi li devi tirare fuori eccome....
  5. #30
    Jul 2008
    Per 'impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza fino a 20KW' si può richiedere lo 'scambio sul posto' ( indipendentemente dal conto energia )
    Praticamente ti aggiungono un nuovo contatore che misura l'energia prodotta, l'inverter si collega a questo contatore
    Autorità per l'energia elettrica e il gas - Elettricità
    Autorità per l'energia elettrica e il gas - Provvedimenti
    Davide Fabbri
    Fano (PU)
  6. #31
    Oct 2008
    Allora amici,
    Diciamo una cosa: gli operai non si arrostiranno mai perchè l'inverter si spegne appena manca la 230v 50hz, il risparmio sulla bolletta lo avrai se deciderai di far coincidere i consumi di casa soprattutto nei momenti in cui lui genera di più...
    Io ho il GRIDFIT250 della exendis con campo fv da 240w... faccio così..
    Il mio consumo di base di casa lo dà il congelatore... tutto il resto è a bassissimo consumo in casa, ho bandito le resistenze!!! Il frigo ve lo sconsiglio di scollegarlo, buttereste via tutto.. e poi io ho un classe A+...
    Io spengo col timer la sera a mezzanotte il congelatore, la temperatura interna è di -24 gradi circa, lo riaccendo il giorno dopo alle 9 di mattina(un pò variate secondo la stagione) ovvero quando di solito inizia un bell'irraggiamento.
    la mattina ho misurato -13° interni e gli alimenti si conservano bene comunque basta che nessuno lo apra e di notte non capita, poi abbiamo tutto il tempo di far coincidere fino alle 17 la domanda e l'offerta del nostro inverterino per integrare le perdite notturne e soprattutto mantenere di nuovo i -24 per un altro pò... poi ore 24 si ricomincia.
    Dai già pochi 2,1 kwh al giorno in estate ne consumo, applicato così, 1,7Kwh....
    Per di più a mezzogiorno ho anche la tv accesa quando ha proprio il massimo dell' erogazione il GRIDFIT..
    Semplice, efficace e non regalo quasi mai niente alla rete.... ma soprattutto non la pago quella che genero!!!!!! Misurato con pinza amperometrica... il mio contatore di giorno, quando c'è sole buono, segna quasi sempre: prelevata: 00.0
    Saluti a tutti.
  7. #32
    Jun 2006
    La tua realizzazione è sicuramente da valutare anche se ci sono degli sprechi se spegni il freezer e il giorno dopo piove... inoltre preferirei che i cibi restino sempre alla stessa temperatura, però come idea è valutabile.
  8. #33
    Feb 2009
    Salve, anche io ho dei pannelli fotovoltaici collegati ad una coppia di exendis grid-fit 250 e ultimamente ho collegato a questi versatili inverter anche un generatore eolico, devo dire che il tutto funziona molto molto bene. Ma il mio problema rimane quello di controllare l'eventuale sovraproduzione di corrente che si riversa in rete enel a mia "insaputa" a tal proposito mi sembra impossibile che non ci sia nulla di realizzabile.... un accrocco, leggevo prima, capace di controllare gli esuberi di produzione e allineare la produzione al massimo consumo istantaneo.
    Non sono molto esperto di elettronica ed elettrotecnica ma mi sembra che la tecnonologia necessaria per realizzare un simile apparechio ci sia.... chi può dirmi e darmi qualche news su quest'apparecchio "controllore" ?? Un nome un progetto, uno schema insomma... mi sembra semplice....
  9. #34
    Oct 2008
    Il mio sistema va bene soprattutto perchè gli alimenti congelati si considerano in fase di scongelamento da -9 in su e quindi avendo al mattino sempre -13 sono ben al riparo...
    Leggete i manuali dei congelatori e valutate il cosiddetto 'tempo di risalita'.
    è il tempo che il congelatore può stare senza corrente elettrica senza mandare a male il contenuto e suoi congelatori nuovi tocca le 24 ore con il super isolamento che hanno...
    Il gridfit 250 è una bomba con il sistema pausa notturna di 8-10 ore...
    provate, non ve ne pentirete....
    Il giorno dopo il compressore lavorerà di continuo senza buttar via in rete corrente, questo gli permetterà di ritornare a -24 tranquillamente durante la giornata.
    saludos.
  10. #35
    Apr 2008
    Quote Originariamente inviata da serpa33 Visualizza il messaggio
    L'apparato esiste ed è brevettato, costa qualche migliaio di euro!
  11. #36
    Dec 2007
    Quote Originariamente inviata da omaccio Visualizza il messaggio
    ciao a tutti
    per cortesia : potreste citare qualche nome ? o almeno la tipologia dell' apparecchio in grado di aprire un contatto quando la potenza elettrica si inverte ad una porta.
  12. #37
    Mar 2009
    scusate se mi intrometto, per un domanda, visto che si parla di grid connect.
    volevo chiedere, a chi e' piu esperto...
    esistono grid connect a se!!! ovvero se ci sono grid connect che non siano solo per pannelli solari... ma solo grid connect a se..
    perche ho visto molti converter, che hanno il grid, ma non sono riuscito a trovarne uno che faccia solo da grid.
    se qualcuno di voi ne sa' di piu...
    grazie.
  13. #38
    Feb 2007
    avete delle novità sul funzionamento del soladin? come sta funzionando?
  14. #39
    Aug 2006
    Magenta (MI)
    Io sto' lavorando da qualche settimana su un apparecchio di questo tipo...
    Si tratta di un rivelatore di picco che misura la tensione a monte e a valle di uno schunt di 0,05 OHM in serie alle utenze a 220 V.
    La tensione piu' alta sta dalla parte del generatore.. quindi misurando la differenza di tensione tra questi 2 rivelatori di picco si puo stabilire se stiamo producendo di piu' di quanto consumiamo e anche di quanto.
    Se vi interessa lo schema vedo di postarlo domani in formato Fidocad.
    Cosa fare poi di questo segnale ?
    Si potrebbe pilotare un mos che riduca la corrente prodotta dal pannello solare attraverso la variazione di douty cicle di un mosfet pilotato da un PIC che legge appunto tale segnale in ingresso.
    ( in quetso modo si puo inseguire il carico variando la produzione )
    Ne riaprliamo domani.. con lo schema davanti ;-)
    F.
  15. #40
    Feb 2007
    fcattaneo, la tua idea è buona e se non ho capito male lo hai anche realizzato...... se è cosi è possibile vedere foto o schemi mi piacerebbe realizzarlo anche a me....
  16. #41
    Aug 2006
    Magenta (MI)
    Quote Originariamente inviata da raffaele75 Visualizza il messaggio
    Non l'ho ancora realizzata causa tempo...
    Il circuito dovrebbe comunque funzionare bene e gli ho dedicato un articolo qui :
    Impianto fotovoltaico GRID senza scambio sul posto...
    Fabrizio.
  17. #42
    Feb 2007
    ciao fcattaneo, io però non ho capito una cosa.... il circuito elettronico serve a regolare la tenzione, oppure permette all'inverter di collegarsi alla rete dell'appartamento solo quando cè una richiesta di assorbimento che super quella che noi impostaimo nel circuito elettronico??
  18. #43
    Aug 2009
    Predefinito Aiuto
    Quote Originariamente inviata da Cressa2003 Visualizza il messaggio
    ciao a tutti,ho acquistato un Soladin 600 e sole permettendo sto facendo le prove,quello che ho notato da software Mastervolts è: se produco 500 watt e il carico è di 600w il contatore elettronico segna 100 w di consumo; se produco 500 w e il carico è 300 w il contatore segna 200 w ,in pratica pago i 200w da me prodotti.
    Spero di essere stoto chiaro,comunque (sole permettendo) vi darò altri dati e ragguagli. <img src=">
    Anch'io ho un Soladin e sulla prima bolletta non ho notato nulla di differente dalle prime. Il Soladin lampaggia regolarmente giallo ma non noto un calo sulla potenza istantanea...sto facendo qualcosa di sbagliato ? Dovrei comperare il kit software? Grazie
  19. #44
    Jun 2010
    Predefinito grid tie da 500 watt
    posseggo da circa 2 mesi un grid tie e produco mediamente 100 watt/h durante il giorno avendo un contatore bidirezinale nel momento che produco corrente piu del necessario e che immetto in rete questa mi viene conteggiata come prodotta con la sigla A+ mentre la corrente che prendo dall'Enel viene conteggiata a parte con la sigla A-.credo che se il contatore sia unidirezionale la corrente prodotta in piu non la distinque come immessa e la conteggia come consumata non so se sono stato del tutto chiaro comunque per quanto riguarda la legalita nei confronti enel so per certo che sia illegale nel senso che bisogna compilare domanda ben specifica con i dettagli dell'impianto stara poi all'enel in base alle normative vigenti approvare o meno l'impianto.
  20. #45
    Feb 2007
    ma alla fine questo soladin.. è una sòla??
    perchè io volevo comperare quello da 600W ..... e non sono acora sicuro...
  21. #46
    Feb 2006
    prova ad attaccare un trapano un phon o altri oggetti "rumorosi" e vedrai che sganci di rete
    da giallo a rosso e viceversa in continuazione , praticamente non serve a una mazza..
    mario
    minieolico.it
  22. #47
    Oct 2010
    Spero di essere stoto chiaro,comunque (sole permettendo) vi darò altri dati e ragguagli. ">
    Confermi che i se produci 500w e il carico è 300, paghi i 200 in eccesso?
    Io preferirei regalarli in nome dell'ambiente ma pagarli noooooooo.
    eventualmente hai risolto in qualche modo?
