Pagina 2 di 2 primaprima 1 2
Visualizzazione dei risultati da 26 a 29 su 29
  1. #26
    Ospite
    grazie...molto gentili. Sto comunque ultimando il mio traliccio porta dinamo-bici. Non so ancora quante dinamo, ma ci devo provare...ho notato che un minimo di vento c'e' sempre, forse il problema e' anche il dimensionamento delle pale, nel senso che se fossero ultraleggere....magari funzika insomma sempre. Poi vi dico. Per il raddrizzatore....se ho un valore di prduzione in AC...posso andare in un negozio , tipo gbc o simili, e chiedere un raddrizzatore adatto al mio valore ? la spesa piu' o meno ?..son piu' bravo a costruire alberini, pulegge ed a cucire vele...ma perche' non ho studiato l'elettrotecnica seriamente ?!!!!! grazie.
  2. #27
    Jul 2006
    Non h ben capito: utilizzi il motore di un vantilatore o più dinamo?
    Se usi più dinamo come le colleghi tra di loro?
    Per il raddrizzatore non hai bisogno di comprarlo: con 4 diodi (si può fare anche con uno solo ma il rendimento può risultare più basso) e un condensatore te lo fai da solo.
  3. #28
    Jan 2008
    CITAZIONE (Furio57 @ 15/7/2006, 10:42)
    Tutti le chiamano dinamo, ma sono piccoli alternatori quindi la tensione in uscita è in corrente alternata.
    Ma come mai si chiamano "dinamo" (macchina generatrice di corrente continua se ha le spazzole) ed erogano corrente alternata?
  4. #29
    Nov 2007
    Per la dinamo (che in realtà è un alternatore) della bici...
    Assunto come valido il concetto del DEMurtas di qualche tread fa.. ossia raddrizzi e metti in serie.. per il voltaggio.. ottenendo il finale che vi pare
    ma vi siete resi conto che la finta dinamo (ossia l'altenrantore camuffato) della bici non fa pochi giri...
    una bici con cerchi da 20" azionata a 30 pedalate minuto (comodamente quindi) con un rapporto di 1 a 3 (rapporto cortissimo).. compie 1,5 rotazioni ruota secondo (procedendo a v uomo ossia circa 3 km/h).. 20 pollici sono 50 e spicci cm.. la testa della dinamo grasso che cola è 2 cm.. quindi abbiamo un rapporto di moltiplicazione di 25 a 1.. il che vuol dire che fa 37/40 giri al secondo la testa ottenendo solo un lieve bagliore ed accenno di accensione..
