CITAZIONE (gencodicephp @ 9/7/2006, 16:05)
6.4 è un numero che deve essere imparato a memoria, esso rappresenta la quantità di energia in kilowattora necessaria per convertire un litro d'acqua in carburante.
Tutti quanti sappiamo che con il metodo dell'elettrolisi è possibile scindere l'acqua nei suoi componenti fondamentali che sono idrogeno e ossigeno.
Il primo guaio sta ne fatto che per scindere questo litro occorrono 6,4 kilowattora di energia elettrica che non è poco.
Tenedo presente che un metro quadrato di pannelli solari mi fornisce circa 100 watt di potenza, calcolare il tempo necessario per accumulare energia quanto basta per scindere un litro d'acqua, cioè per convertire un litro d'acqua in carburante.
tempo =energia fratto potenza
tempo=energia/potenza
T=E/P
T=6,4*3600*1000/100=230400 secondi=64 ore
Quindi se io avessi sul tetto della mia autovettura un metro quadrato di pannelli solari, dopo 64 ore di sole pieno avrei un litro di carburante.
Il secondo guaio sta nel fatto che il sole pieno di mezzogirono non è sempre disponibile, diciamo che mediamente il sole è disponibile 4 ore al giorno, e quindi 64 ore diviso 4 fa 16 giorni, cioè dopo 16 giorni avrei ottenuto dal sole un litro di carburante.
Il secondo guaio si potrebbe risolvere non limitandosi a mettere un solo metro quadrato sul tetto della macchina, ma mettere dei pannelli anche in altre parti per esempio sul balcone, più metri significa meno tempo.
Il terzo guaio sta nel fatto che non è chiaro come si deve raccogliere il cosidetto idrogeno prodotto nella vaschetta elettrolitica, ed è per questo motivo che io ho aperto questa nuova discussione, cioè io vorrei sapere dettagliatamente come dovrebbe essere raccolto questo idrogeno automaticamente, e sempre automaticamente come dovrebbe essere stivato e quindi convogliato nel motore a scoppio dell'autovettura.
Prima domanda: prima di convogliare l'idrogeno al motore deve essere l'idrogeno trattato per essere più sicuro?
Seconda domanda: il gas di idrogeno deve essere compresso per renderlo più efficiente?
asp asp mi sa che hai fatto un po di confusione!!! d aun litro di acqua non ottini un litro di idrogeno se non ricordo male ne ottieni 1800 ma se mi sbaglio non mi sbaglio di molto siamo comunque sopra i mille
il problema fondamentale della vasca elettrolitica e'che non tutti possono permettersi la fuell cell...
cmq se vuoi piu' informazioni riguardo all'idrogeno leggi nella sezione acquafuell e simili nella sezione brown gas...
se ti interessa posso darti un progetto per un generatore di idrogeno a che funge con la 220 senza trasfo se hai a disposizione al 12v o qualsiasi altro voltaggio funziona lo stesso basta che sia un voltaggio superiore a 2v
altro consiglio per indicare la quantita' di energia il Kw/h e' un unita' di misura un po stupida... perche'
w = j/s
w/h=(j/s)/h
quindi ti semplifichi la vita se usi direttamente i j ( joule ) e in questo caso i Kj
per calcolare l'energia sapendo al potenza devi fare w*s ( potenza in watt per i secondi che la usi ) nel tuo caso avrai
6,4*60^= 23040 Kj = 23,040 Mj
ovvero per scindere in un secondo un litro d'acqua ti servirebbe una centrale da 23 Mw
altro consiglio vacci piano con gli epiteti...
CITAZIONE (gencodicephp @ 11/7/2006, 22:04)
Hai ragione!
Come si potrebbe fare la benzina sintetica?
Si può sostituire il carbone con qualcos'altro di meno inquinante?
Per esempio, guardando su internet, ho visto che l'alcool metilico si ottiene per idrogenazione.
sodio o magnesio... ma questo lo si fa gia con gli idruri... pero' poi per recuperarli servono temperature altissime tipo 700° e non tutti hanno l'altoforno in casa
