Visualizzazione dei risultati da 1 a 14 su 14
Discussione: Help!! Circuito
    Ospite
    Salve,
    mi potete aiutare, vorrei realizzare un circuito che gestisca la carica delle batterie, da generatori eolici e/o fotovoltaici quando c'è produzione, e da rete enel quando non ce nè.
    Posto uno schema, che spero dia l'idea di quello che vorrei realizzare.
    Notare che chiaramente la corrente dalla rete 220V AC deve essere trasformata a 12V DC.
    Nell'immagine il relè con il numero 1, deve eccitarsi quando la batteria scende sotto un certo valore, perchè significherebbe che i generatori non ce la fanno a gestire il carico.
    Un'altro quesito: se collegassi rete enel(12V) e i generatori in parallelo, la corrente verrebbe prelevata in parti uguali da entranbi o si avrebbe una "preferenza"?
    Grazie, ciao.
    NonSoloBolleDiAcqua2
    Ospite
    Una soluzione potrebbe essere questa...
    il regolatore di carica è sempre il solito...
    per quanto riguarda il caricatore di batteria, e' meglio prenderlo in corrente.
    Bolle
    Edited by NonSoloBolleDiAcqua2 - 31/8/2006, 14:02
    May 2006
    ma che tipo di rellè deve essere?
    Ospite
    CITAZIONE (NonSoloBolleDiAcqua2 @ 30/8/2006, 14:54)
    Bolle
    Grazie, mi hai dato un'ottima base.
    Ho due dubbi:
    - il diodo vicino al "regolatore di carica" non impedisce allo stesso di prelevare la corrente e misurare la tensione?
    - Dove andrebbe collegata precisamente l'utenza? E a cosa serve il diodo vicino al relè?
    Grazie 1000, ciao.
    Ospite
    Hai perfettamente ragione!!!!...quel diodo non ci va...lo levo...(errore del copia ed incolla...scusami)
    Hai ragione (l'ho data per scontata)...sui capi dell'utilizzatore del regolatore di carica...(metto i due poli)
    Quel diodo serve per il relè...ogni relè in cc deve averne uno connesso in quel modo.
    Grazie a te.
    Bolle
    x atomozero,
    un relè della stessa tensione della batteria ( e del pannello) ad uno solo scambio.
    Ospite
    CITAZIONE (NonSoloBolleDiAcqua2 @ 31/8/2006, 14:05)
    Ok, ho imparato una cosa nuova.
    Un'altro dubbio:
    finisce la carica della batteria -> il regolatore toglie la corrente all'utilizzatore -> mi si spegne il computer e il relè si diseccita -> il relè chiude il contatto NC e la corrente arriva alle batterie dalla rete ENEL attraverso il carica batterie -> il regolatore legge la carica delle batterie e alimente l'utilizzatore e eccita il relè
    Creando così un continuo attacca/stacca, o sbaglio?
    Grazie, ciao.
    Ospite
    Dici bene...ma quel regolatore di carica stacca il carico a 10V e lo riaggancia quando la batteria arriva a 12V...altrimenti se utilizzi un caricatore che non ha questa funzione occorre mettere un comparatore di tensione...un operazionale e un'altra manciata di componenti.
    Bolle
    Ospite
    Ho pensato a questa soluzione:
    Che ne pensi?
    Mi dovrebbe garantire che il computer rimanga sempre acceso, quando le batterie sono scariche e anche quando c'è un crollo della rete elettrica.
    Il consumo dei regolatori di carca e del relè si può considerare irrisorio?
    Grazie, ciao.
    Aug 2006
    vi propongo una soluzione semplice :
    vedi allegato... non so come copiare lo schema sul post
    il pannello alimenta un rele
    sul contatto comune del rele si collega il regolatore del pannello carica batteria
    sul contatto noramlmente aperto l'uscita del pannello
    sul contatto normalmete chiuso un'alimentazione 15-18 volt
    quando c'è energia sufficiente dal pannello il rele si eccita e chiude il circuito : pannello - regolatore
    quando dal pannello non arriva energia sufficiente il relè non è eccitato e chiude il circuito: alimentazione 15-18 volt - regolatore
    la batteria è sempre in carica e interviene solo quando necessario
    il computer è sempre alimentato dal regolatore, si commuta solo la fonte di energia non viene mai a mancare corrente, neanche quando il rele scatta e il computer non si spegne!
    materiale
    1 rele 12 volt 2 scambi
    1 regolatore- caricabatteria per pannelli solari
    un circuito alimetazione da 15 a 18 volt
    batteria 12 volt
    pannello solare
    poca spesa molta resa!
    spero sia di aiuto
    Edited by catoplepa - 1/9/2006, 13:26
    Download attachment
    circuito.doc ( Number of downloads: 20 )
    Ospite
    x catoplepa,
    bel circuito, ma in effetti il mio ed il tuo circuito non prendono in considerazione il fatto (non chiaro all'inizio) che il pc rimanga sempre acceso...quindi c'e' quella finestra temporale in cui il relè viene eccitato dal pannello ma la batteria non è detto che abbia abbastanza carica per far scattare il regolatore e/o tenere acceso il pc.
    x waxynet,
    dipende dal relè ma il consumo è dell'ordine dei millwatt...quindi trascurabile.
    Per il circuito...seguimo l'esempio di catoplepa...cose semplici...quindi fissiamo i requisiti di :
    1.Una sola batteria (o gruppo di batterie)
    2.Un solo regolatore di carica
    3.l'utilizzatore deve essere sempre alimentato.
    Vediamo cosa esce fuori.
    La cosa si fa interessante.
    Bolle
    Ospite
    CITAZIONE (catoplepa @ 1/9/2006, 00:26)
    Non ho ancora visto il circuto (su questo terminale non ho OpenOffice.org).
    Comunque da quel che ho capito, il tuo progetto garantisce che la batteria sia sempre carica.
    Che succede però se le batterie sono cariche e i pannelli gerenato corrente più di quella necessaria al computer? Quella in più va persa.
    Le batterie dovrebbero servire in quantità necessarie per garantire di non buttare la corrente prodotta in più dal pannello (rispetto a quella assorbita dal computer), e almeno un 6 ore di autonomia in caso di blackout rete Enel e non produzione dai pannelli.
    Grazie, ciao.
    Aug 2006
    al computer arriva sempre corrente anche quando il rele si attiva o disattiva.... grazie al regolatore e alla batteria.
    per non sprecare energia basta calcolare bene le dimensioni del pannello .
    una cosa che non ho scritto e che il secondo scambio del rele serve a togliere l'alimentazione 220 volt a monte dell'alimentatore..... almeno non consuma nulla mentre va il pannello
    vedi allegato
    Edited by catoplepa - 1/9/2006, 13:54
    Download attachment
    circuito.doc ( Number of downloads: 9 )
    Ospite
    X catoplepa,
    ok per la variante "risparmio energetico", ma cerchiamo di vedere insieme quale potrebbe essere il problema.
    Poniamoci in questa condizione, ovviamente condizione limite, ma solo per capire:
    1.batteria scarica
    2.il pannello inizia ad erogare energia tale da far scattare il relè
    in questa condizione il caricatore carica la batteria, ma il regolatore ha l'uscita sganciata.
    Ora cosa accade "realmente" se ci poniamo in una situazione in cui il pannello non ha abbastanza energia per alimentare il pc, ma ha energia sufficiente per azionare il relè?
    Ospite
    CITAZIONE (NonSoloBolleDiAcqua2 @ 1/9/2006, 16:14)
    X catoplepa,
    1.batteria scarica
    Teoricamente la batterie non è mai scarica.
    Tranne nel caso di blackout ENEL, ma a quel punto probabilmente il computer sarebbe già spento.
    Il pannello probabilmente all'inizio sarà uno, ma poi andando avanti vorrei aggiungerne altri e eventualmente, alla fine di una raccolta dati che dovrei iniziare a breve, integrare il tutto con un generatore eolico.
    Al che, non posso "permettermi" di non avere batterie dove mandare il surplus.
    Grazie, ciao.
