Ho avuto un' idea e vorrei la vostra opinione prima di perderci altro tempo.
Pensavo di costruire una serie di specchi che concentrassero luce su un pannello per scaldare l' acqua e la casa.
Questo porterebbe una temperatura maggiore e quindi la possibilità di generare calore anche nei mesi freddi.
bozza di progetto:
bozza principio funzionamento:
penserei a una serie di 5x5 specchi da 50x50 cm in tutto 6.25 metri quadri, se funziona pensavo a 5x5 da 1metro 25 metri quadrati in totale
gli specchi sono tutti collegati insieme da un sistema meccanico quindi basta inclinare il centrale e gli altri seguono, in pratica si calibra il cetralrle in modo che rifletta luce sul collettore e gli altri pannelli vanno regolati in modo che formino una parabola virtuale.
gli specchi devono seguire il sole e ruotare alla meta' della velocita rispetto al sole quindi pensavo di utilizzare un girasole http://www.csvaltellina.it/gira.html poi meccanicamente dimezzarne la rotazione
chiedo lumi di come seguire l' andamento del sole nell' arco delle stagioni tra inverno ed estate il sole varia di 47 gradi quindi gli specchi devono potersi inclinare di 23.5 gradi in maniera non lineare ma sinuosidale.
chido lumi di cosa utilizzare come superfice riflettente che resista alla grandine e alle intemperie
pensavo anche ad un' evoluzione:
d' estate si potrebbero raggiungere temperature molto alte dell'' acqua , quindi pensavo di poter sfruttare la pressione per generare cosa? energia elettrica trammite dinamo, turbina o altra pressione che per comprimere aria che si scalda, poi si raffredda, poi la si decomprime e si ha aria fredda per rafreddare nelle giornate molto calde la casa? che ne dite?
un' altra evoluzione potrebbe essere utilizzare degli specchi dicroici cioe' che riflettano solamente luce e facciano passare l' infrarosso su uno specchio che abbia un angolazione leggermente diversa cosi da poter dirigere infrarosso sul pannello per scaldare acqua e luce senza calore su un pannello fotovoltaico, penzate 25mq di luce senza calore un un pannello da 1metro quadrato pensate che sia fattibile?
Andrea Frigo
LinkBack URL
About LinkBacks
Rispondi quotando
al mq.
