CITAZIONE (sorellaLuna @ 24/4/2006, 09:41)
la tenuta stagno rame è eccellente, quella tra stagno ferro fa un po' ridere, però avendo noi messo il fil di ferro non ci interessa la tenuta alla trazione meccanica, l'importante è che conduca calore.
forse per ottenere maggiore tenuta meccanica tra ferro e stagno si può riscaldare molto il primo, però si combina un pasticcio perchè lo stagno inizia a scorrere qua e là:secondo me ci vuole un po' di esperienza.
Ciao sore'
anche io mi cimentero' a breve nella costruzione del pandino, nonostante convenga sicuramente comprare un pannello gia' fatto, l'autocostruzione come sempre non ha prezzo...
come funziona il tuo pannello?
il rendimento e' buono?
per quanto riguarda la saldatura anche io pensavo di saldarlo... per evitare che coli lo stagno potrebbe essere un'idea quella di bloccare temporaneamente il flusso dello stagno che "cola" con un "tampone" resistente al calore... anche un pezzo di legnopotrebbe andare bene...
quindi riscaldamento della zona
stagno dalla parte alta...
legno (o altro "blocco") dalla parte bassa
fusione dello stagno e successiva solidificazione
togliamo quindi il "blocco" e lo stagno ormai solido non dovrebbe piu' avere problemi
devo provare!
grazie per la tua esperienza (da parte di tutti quelli che leggono...)
