CITAZIONE (clash4 @ 21/9/2006, 15:20)
si hai ragione, il fatto è che nn ne ttrovo di riscaldatori calibrabili in base alla temperatura... Quelli che vendono sono on off...
Credo sia il caso di fare un po' di chiarezza, generalmente il termostato, quello che sente la temperatura, decide quando far intervenire un dispositivo, riscaldante o no, con la chiusura di un contatto e lo apre quando non serve più l'intervento.
La maggior parte dei termostati funziona in questo modo.
Ci sono anche circuiti che modulano la potenza fornita alla resistenza, ci sono integrati specifici che fanno questo lavoro, puoi costruirtelo anche da solo, se hai una certa dimestichezza con le realizzazioni elettroniche, ma il consiglio spassionato è di comprarlo già fatto.
Ciao.
