Discussione: dubbi semplici
    Ospite
    Ciao a tutti sono nuovo del forum e piuttosto ignorante,cerco notizie su fotovoltaico e batterie,la mia domanda è questa,con un pannellino da 5 w quanta energia posso immagazzinare nelle batterie? o meglio c'è un limite oltre il quale non riesco più a caricare un tot numero di batterie?.....mi sono spiegato?...bho!Il mio progetto sarebbero 2/3 punti luce a basso consumo in giardino però avendo batterie a costo zero vorrei sovradimensionare la riserva di energia rispetto ai pannelli che purtroppo costano cari,quali sono i limiti del sistema?
    Grazie a tutti
    snapdozierxxxxxxxxxxxxxxxx
    Ospite
    Secondo me se metti 2/3 punti luce a basso consumo, ma sempre 5 o più watt e le accendi per, diciamo, 6 ore al giorno, la produzione del pannellino non serve neppure a coprire il consumo di una sola lampadina.
    Ospite
    ...non avendo problemi sul dimensionamento delle batterie quanti watt di pannello dovrei installare ad esempio per 3 lampade da 7 watt a basso consumo?
    Sep 2006
    Non vorrei dire una cretinata, ma almeno 130-150 watt. Perchè facendo i conti della serva: 3 lampade da 7 watt consumano 21 watt/ora, ipotizzando 6 ore di utilizzazione sono 21X6=126watt.
    Ospite
    Un pannello da 5 Wp a Reggio Calabria produce in un anno circa 5200 Wh utili di carica per le batterie. Se hai 3 lampade da 7W che restano accese 6 ore consumi 45990 Wh quindi facendo il conto medio ti servirebbero 50Wp di pannello. Se non hai problema per il numero di batterie con un pannello da 50Wp dovresti, se abiti a Reggio Calabria, ottenere la quantità di energia sufficiente per far funzionare 3 lampade da 7W per 6 ore al giorno.
    Ospite
    ...grazie a tutti delle risposte ... ;)
    Ospite
    ...dove posso trovare i prezzi migliori per i pannelli?...
