Ho bisogno di utilizzare una stufa bruciatutto, in un ingresso, per riscaldare minimamente anche una camera accanto. Non voglio utlizzare una stufa in camera da letto.
La stufa è un bruciatutto piccolo, posizionata in un ingresso, con lo scarico direttamente verticale, verso un lucernaio. Lo scarico/camino è lungo circa 7 metri, e non fa anse.
La mia idea è piuttosto semplice, e credo rozza, e il progetto ridotto all'osso.
Voglio utilizzare uno scambiatore per recuperare calore dai fumi. Lo scambiatore dovrebbe poter funzionare in maniera passiva.
Intendo avvolgere un tubo di rame intorno al tubo. Non dentro, per non rischiare di disturbare troppo i flussi e anche perchè voglio che funzioni passivamente, quindi non voglio mettere pompe ma non voglio rischiare che scoppi.
Diciamo 10-15 metri di tubo di rame avvolti a spira intorno al tubo di scarico.
Dall'alto, vicino al tetto, farei passare il tubo di rame nella stanza accanto, andando poi a inserirlo in alto in un termosifone scaldasalviette di quelli che si mettono ora nei bagni. dal basso del termosifone poi l'acqua tornerebbe alla spira, stavolta passando da un altro buco vicino al pavimento.
Credete che possa funzionare?
Non credo di poter catturare moltissimo calore, quindi non dovrei aver problemi di scarico (inoltre lo scarico è verticale, il tiraggio è ottimo. Potrei al massimo mettere anche una girella), e nemmeno rischi di esplosioni o perdite.
Soltanto non so se un sistema del genere potrebbe funzionare per semplice convezione.
E nioltre, mi consigliereste di mettere un vaso di espansione in alto, o potrei far senza?
Consigli? Soprattutto, obiezioni o difetti?
LinkBack URL
About LinkBacks
Rispondi quotando
