Visualizzazione dei risultati da 1 a 11 su 11
    Ospite
    questa idea ce l'ho da diverso tempo, credo che esista anche in commercio qualcosa del genere, volevo sapere cosa ne pensano i più esperti sull'utilizzo di una canalizzazione che recupera il calore dalla canna fumaria portandola in una o più stanze della casa, l'aspirazione potrebbe essere aiutata da una ventola posta nel condotto, di quelle con cuscinetto centrale senza elettricità.
    questo link vi mostra un semplice schema che ho disegnato:
    http://www.bebo.com/PhotoAlbumBig.jsp?Phot...toId=2647519077
    Edited by danalfa - 25/11/2006, 09:24
    Jun 2006
    Col cavolo... a me il tuo link apre una pagina con una bella F... con due belle T....
    Ospite
    ora si dovrebbe vedere
    May 2005
    Lazio (Valcomino)
    Salve Danalfa,
    ma come intendi realizzare lo scambio di calore?
    C'è una serpentina in cui scorre liquido (aria - acqua) oppure aria-aria?
    Ciao.
    Ospite
    Mi sembra che la cosa principale, cioè lo scambiatore ed i calcoli relativi, siano assolutamente in secondo piano.... però direi che è un semplice scambiatore (mi sembra già una parola grossa, in questo caso..) aria-aria
    C'è solo un abbozzo di canalizzazione.
    Comunque hai ragione, in commercio sicuramente c'è già. Certo , non devi pensare di recuperare molto calore, altrimenti i fumi diventano troppo freddi e non escono più dal camino (e tu ci rimani secco)
    CITAZIONE
    Ecco.. questa, invece, non l'ho capita...
    May 2005
    Lazio (Valcomino)
    CITAZIONE (Paolo Cattani @ 4/12/2006, 16:54)
    Potresti indicarci cortesemente il link in cui è pubblicizzato un sistema del genere?
    Grazie.
    Ospite
    Quale link? Un recuperatore per canna fumaria si trova nei brico center. Ce ne sono con o senza ventola, per la canalizzazione suppongo che uno debba arrangiarsi... Alcuni produttori di stufe di un certo pregio li hanno a catalogo (in modo che sono anche dello stesso stile della stufa)
    Può anche darsi che qualcuno li pubblicizzi, ma visto che alla fine si tratta di pochi pezzi di lamiera lo ritengo improbabile, piuttosto trovi roba un po' più grossa.
    Una ricerca semplice con google ha dato risultati...
    1
    2
    Ovviamente, un recuperatore di calore va dimensionato con i calcoli, ed è per questo motivo che non esiste il "recuperatore universale", ma solo modelli che si adattano ad una ben specifica situazione. La cosa, altrimenti, potrebbe diventare pericolosa.
    Amministratore
    Nov 2004
    Milano, Italy
    Su fuocoelegna ci sono informazioni utili per questo caso.
    Mario
    Aug 2005
    Secondo voi, un sistema coassiale sul tubo uscita fumi come quello postato nel secondo link da P. C., quanto può recuperare? Parlo solo del tubo coassiale, non del resto del camino. Mi spiego meglio, se non ci fosse il tubo esterno la canna fumaria disperderebbe ugualmente un po' di calore per irraggiamento e un po' per convezione (aria che a contatto del tubo si riscalda e sale verso l'alto). Il tubo esterno che vantaggi dà? Si scalda l'aria nell'intercapedine e sale verso l'alto, forse a velocità maggiore (?) e dunque con maggiore asportazione di calore, ma forse si perde in parte l'irraggiamento (il tubo esterno è più grande, ma la sua temperatura è più bassa di quella della canna fumaria).
    Edited by Lolio - 4/12/2006, 19:13
    Amministratore
    Nov 2004
    Milano, Italy
    Lolio,
    quoto Paolo in toto:
    CITAZIONE
    Puo' darsi che in quel locale non interessi l'irraggiamento .... c'e' comunque sempre un delicato equilibrio da rispettare, non credo ci possano essere risposte univoche alla tua domanda.
    Mario
    Ospite
    CITAZIONE (Clorofillo @ 4/12/2006, 14:51)
    Salve Danalfa,
    Ciao.
    l'aria calda che esce dal tubo si otterrebbe in parte dal contatto dei tubi (canna fumaria-areatore) e una parte con una specie di cappa posta sopra la stufa dove si potrebbe aggiungere il classico vaso di terracotta con pietre simili a quelle delle saune, certo le distanze sono limitate parliamo di pochi metri di canalizzazione.
