RIEPILOGO SITUAZIONE DEL PROGETTO AD OGGI.
I 2 prototipi realizzati da kekko e j3n4 FUNZIONANTI, sono quelli fatti sia in ZnO che in TiO2, con un impasto al succo di mirtillo (ovviamente ben filtrato e preparato al momento della colata, tenuto in frigo si ammuffisce dopo qualche giorno).
Schematizzando il pannello fotovoltaico (PV) così ottenuto reagisce alla luce diffusa (non serve luce diretta) in particolare agli ultra violetti (UV):
I (_)------H
I (_)------H SULLA SINISTRA IL WAFER CHIMICO REALIZZATO
I (_)------H
I (_)------H
I (_)------H
H --> secondo vetro conduttivo al SnO (possibilm. con uno strato catalizzatore al platino o grafite)
------ -->Iodite I-/I3- (redox liquido a base di una soluzione di ioduro di potassio e iodio)
(_)-->misto ZnO(oppure TiO2) e succo di mirtillo (io consiglio invece microstrati sottilissimi e separati)
I-->vetro conduttivo al SnO
Sebbene i nostri amici ci abbiano detto che la tensione (d.d.p.) in uscita era intorno ai 0,5V sotto la luce di una lampada (le prove le hanno fatte e filmate di notte) non ci hanno dato altri dettagli ne con la luce del giorno e ne commisurati alla superficie del pannello fotovoltaico chimico organico e neanche ai diversi carichi elettrici induttivi applicati.
Per altri dettagli leggete il primo messaggio con tutti i riferimenti o almeno questo doc:
http://www.univ.trieste.it/~ingeln/stage_e...te_organico.doc.
- Vetri conduttivi? Si comprano al vetraio (vetri ECO oppure PILKINGTON) oppure la soluzione sperimentata da kekko (... vedi traeds)
- Come mettere il platino sul vetro? Vernice al platino vendibile nei negozi di prodotti per dipingere la ceramica e
cottura in forno a 400-500°C (... vedi traeds)
- Grafite al posto del platino? Affumicare il vetro sopra una fiamma alla mina di matita (contiene grafite naturale), usate grosse mine, ovviamente per pochi centimetri quadri di vetro conduttivo, e poi ripassare la matita sul vetro per inspessire lo strato (è un polimero trasparente agli UV).
- I Mirtilli? Si vendono inbustati e congelati (Mirtilli e frutti di bosco della Findus) al supermercato.
- ... ? Il resto del materiale da negozi o aziende chimiche
Tengo a precisare che il progetto è già brevettato dal Prof.Graetzel (svizzero) e sperimentato da diversi laboratori universitari a livello internazionale e riesce a dare effic. nell'ordine del 6-7%.
Il nostro prototipo dovrebbe, se fatto bene, rendere al TiO2 circa il 3%, ZnO dovrebbe dare un 1%.
Stiamo sperimentando e qui riportando delle soluzioni possibilmente casalinghe, al fine di ottenere un oggetto che assomiglia ad un vetro sporco di rosa-rosso, che possa servire a dimostrare e divulgare questa naturale funzionalità, la tanto agognata
elettrofotosintesi.
Attendiamo responsi e notizie più dettagliate delle ultime prove. Anche se non sono mancate strada facendo idee e nuovi doc recuperati in internet.
