    demonbl@ck
    Ospite
    Ciao, non è che avresti un alternatore qualsiasi?
    Per che macchina ?
    No mi basta uno qualsiasi , non devo montarlo su una macchina.
    Allora a che ti serve?
    Mi servirebbe per un esperimento....
    -Va a prendere l'alternatore-
    Eccolo , ti serve un sacchetto?
    Si grazie, quanto ti devo?
    Niente, tanto noi li buttiamo via perchè col tempo si rovinano!+
    Ah, grazie mille, ciao.
    Ecco il modo perfetto per recuperare un alternatore ;)
    ora il problema è come usarlo.
    Ipotesi 1:
    io ho una bici mezza rotta, pensavo di riciclare il telaio, metterci un supportoal posto delle ruote e mettere dietro la ruota ad esempio di una 22 , e sopra alla ruota mettere l'alternatore previa sostituzione della puleggia con una + piccola (tipo dinamo ma un po + grossa)
    Ipotesi 2:
    abito vicino ad un ruscello e mi costruisco una piccola pala mettendola al posto dei pedali, poi vedi punto 1
    l'ipotesi 2 per me nn è praticabile dato che abito nel centro di torino ^_^
    Dec 2006
    Anche l'ipotesi 1 mi sembra una strada un pò in salita, credo che un alternatore da macchina cominci a erogare tensione oltre i 650 rpm, anche se tu montassi un rapportone da bici tipo 50 / 11 dovresti tenere un ritmo di 150 pedalate, cosa ovviamente che , a meno che tu sia Cipollini in volata, non fai.
    forse con un modificone tipo puleggia anteriore di lavatrice e mantenendo la sua all'alternatore ce la puoi fare.
    se arrivi al traguardo del MWh prodotto :woot: :woot: :woot: puoi andare a Superga in Mountain Bike ! ! ! :woot: :woot: :woot:
    Jul 2006
    demon sei riuscito a fare qualcosa??secondo me la via è abbastanza percorribile...facendo tipo un cavalletto, mentenendo la bicicletta originale e trasferendo il moto dal copertone all'alternatore...fammi sapere che sono interessato!!
    demonbl@ck
    Ospite
    Non ho più costruito nulla perchè non ne ho avuto il tempo, ma ho una bici vecchia che potrei usare....
    in teoria non dovrebbe essere difficile :)
    Dec 2006
    Se metti un rullo da 60mm di diametro sull'alternatore e ci fai correre sopra la ruota ( come i ciclosimulatori ) hai abbastanza giri però ci ricavi poco.
    Non sò quanto sei "forte", io pedalo decentemente e ho 220 watt in soglia ( li possso mantenere per parecchio tempo ) i professionisti hanno 350-400watt in soglia.
    Quindi togli gli atriti la dissipazione dell'alternatore e ti rimane poco ...
    davidebr
    Ospite
    ehi raga, ma si potrebbe utilizzare un moltiplicatore di giri come quello delle turbine eoliche?
    Ospite
    Si
    Perchè?
    davidebr
    Ospite
    mi chiedevo 2 cose e spero che qualcuno riesca a darmi una risposta:
    1 La potenza che si potrebbe erogare dipende dalla grandezza dell'alternatore?
    2dipende anche dai giri al min?
    ecco il perchè della mia domanda
    Jun 2006
    ciao davidebar
    La potenza dell'alternatore dipende direttamente dal peso del ferro dello statore e del rotore.
    Naturalmente dipende direttamente anche dalla velocita di rotazione.
    Per esempio, gli alternatori auto sono progettati con statore di misura tale, da poter evitare correnti alte, lo statore si satura a 45 A, e cosi si limita la corrente d'uscita( e la potenza).
    Se pero, un alternatore a 5000 giri produce 600 W, a 10 000 giri produrra il doppio, senza limitare la tensione.
    Ospite
    Io invece pensavo che volessi chiedere se un alternatore col moltiplicatore di giri ti fa avere più potenza....id quella che entra.
    Un altrernatore che fornisce più potenza, ne ASSORBE altrettanta in più, ricordalo. Niente overunity. Moltipliche e cambi servono a interfacciare col giusto numero di giri, in modo che l'alternatore lavori al meglio (ed anche tu lavori al meglio..)
    Visto che con 300 watt una persona normale scoppia dopo 20 minuti......
    Jul 2007
    ciao a tutti,
    mi spiegate in parole povere :): x "avviare" alternatore di automobili, che forza ci vuole sia a vuoto che a pieno regime?
    grazie ,ciao
    Sep 2005
    Amorosi(BN)
    la potenza che devi applicare ad esempio pedalando dipende da cosa ci alimenti. se ci metti una resistenza (o un qualsiasi carico) a tot giri avrai bisogno di una certa coppia, se non ci metti nulla oppure un voltmetro alla stessa velocità avrai bisogno di una coppia minore.
    nn lo trovo avevo un sito itis molto interessante
    Aug 2007
    La potenza che eroga l'alternatore e' facile da ricavare ; leggi la targhetta e moltiplichi volt per ampere ottieni i watt di potenza massima che puo' erogare ; adesso considera un rendimento del 60% e un alternatore da 45 ampere (circa 600w) dovrai fornire con le tue gambe circa un Kw di potenza ... (attenzione a 12 volt; perche se la vuoi a 220 allora ti ci va una batteria e un inverter e il rendimento complessivo cala ancora ...)
    Non ce la farai per molto ...
    Questo potrebbe servire pero' per misurare potenza ed energia che sviluppi in caso di un allenamento ...
    Se ti devi allenare ..
    Eddy
