Discussione: COGENERAZIONE UTOPICA
    Ospite
    Salve a tutti.
    Vi espongo, di getto, una mia idea che tuttavia necessita secondo me di calcoli approfonditi per essere sviluppata:
    In pratica pensavo ad una cogenerazione in auto da utilizzare però per usi domestici.
    Supponiamo di creare nella nostra auto un circuito di raffreddamento molto più grande.
    Applichiamo un serbatoio coibentato supplementare per il liquido di raffreddamento, magari dietro ai sedili posteriori, tipo i bomboloni del metano per intenderci.
    Ovviamente ridurremo la superficie del radiatore.
    Nell'uso quotidiano avremmo immagazzinato calore che potremmo scambiare una volta arrivati a casa con quello del nostro boiler, ammesso che le due percentuali di glìcole etilico (antigelo) siano compatibili.
    Resta da ideare la metodologia di scambio e SOPRATUTTO appurare se il bilancio energetico totale sia, anche se di poco, positivo.
    Che ne dite?
    Idea malsana?
    Pace!
    Gym
    Jun 2006
    Lonato del Garda (Bs)
    Credo che bisogna valutare il maggior consumo dell'auto.,perchè portarsi in giro 2 quintali di acqua fai consumare molto di più.
    Amministratore
    Nov 2004
    Milano, Italy
    Caro gymania,
    il bilancio energetico sarebbe negativo.
    Il sistema sarebbe rigido nelle prestazioni. Puoi fare solo tot chilometri, se ne fai meno la doccia sara' fredda, se ne fai di piu' devi comunque avere il radiatore grosso per raffreddare.
    I pneumatici si flettono di piu', fanno piu' attrito, richiedono piu' energia quendo il carico e' maggiore.
    Anche le accelerazioni e le frenate sarebbero penalizzanti.
    Alla prossima, questa non e'e andata molto bene !
    Mario
    maximum2
    Ospite
    mmm... si potrebbe fare questo:
    immagina di avere fatto una modifica al motore dell'auto in modo che ci sia una serpentina che avvolge il motore in modo tale che possa raffreddarlo. Ovviamoente mentre la macchina è in movimento, la serpentina e vuota, ma è leggera e non pregiudioca le prestazioni.
    + arrivi in garage con la macchina (e il motore caldo)
    +colleghi alla serpentina due tubi coibimentati che fanno circolare dell'acqua fredda.
    Il motore rafreddandosi cede il calore all'acqua che potrà essere utilizzata per la doccia :-)
    non so fino a che punto possa essere fattibile una idea come questa, ma potrebbe essere utile come punto di partenza, magari trovando il modo di immagazzinare il calore in un "serbatoio" leggero e poco ingombrante.
    MaX
    Ospite
    Perchè no?
    In fondo che c'è di male a tentare di recuperare calore che altrimenti servirebbe solo ad intiepidirti il garage?
    Moderatore
    Jan 2007
    Non lontano da Torino
    CITAZIONE (gymania @ 22/2/2007, 16:11)
    Io lo recupero... lascio che i miei gatti si godano il caldo sdraiati sul cofano della macchina. :)
    Ospite
    Sarebbe un bel gesto se al mattino presto i tuoi gatti ti rendessero il favore cedendo un po' del LORO calore al motore... :P
