CITAZIONE (Palinus @ 18/2/2007, 10:27)
Grazie a tutti per le risposte.
Dunque: a Maiminè esiste già una clinica che ha un suo generatore. Esiste un frigo collegato a un piccolo impianto fotovoltaico dedicato con batteria.
Quello che manca è solo un sistema di illuminazione per la missione, dove vivono le suore, dove c'è un bellissimo centro di promozione delle donne (in cui insegnano dei lavori e danno assistenza), un asilo, un centro giovanile.
Attualmente esiste un generatore, che le suore utilizzano esclusivamente per il pozzo. Per il pozzo è già in arrivo una pompa solare con un suo impianto.
Le suore non utilizzano il generatore per l'illuminazione per non sprecare la nafta. Il problema è che la nafta, oltre a inquinare, quando la si trova ha dei prezzi proibitivi. Pensate che la benzina, quando si trova, costa più di due euro al litro in Eritrea (che è tantissimo per i nostri standard, figuriamoci per loro!).
Quindi, anche pensando al futuro, la cosa più intelligente per i villaggi isolati è quella di dotarsi di sistemi fotovoltaici che, a fronte di un investimento iniziale, garantiranno energia gratis per sempre (o quasi). E su questo la nostra piccola associazione sta cercando di puntare molto.
La televisione e il computer attualmente non esistono. Potremmo quindi pensare di prendere un televisore che funzioni in continua (quanto costano? avete qualche marca o modello da consigliare?). Per il computer cercheremo un portatile con un alimentatore per corrente continua (quelli da macchina, dicevate?).
Non sono riuscito ad avere da Isabella una piantina della missione, comunque non è molto grande e credo che sia possibile raggiungere ogni punto luce con trenta metri di filo.
Ad ogni modo un inverter credo che convenga prenderlo comunque (per poterci collegare qualsiasi altra cosa). A questo punto, non ho capito, non converrebbe metterlo a monte e fare tutto l'impianto in altrernata?
Un altro progetto a cui stiamo lavorando (in un altro villaggio) consiste nella costruzione di un pozzo con sistema di pompaggio fotovoltaico e l'illuminazione di tutte le abitazioni con dei mini kit fotovoltaici. Ma per questo, se interessa e se qualcuno vorrà dire la sua dandoci preziosi consigli, aprirò un apposito thread.
Grazie ancora e ciao,
Paolo
PS Considerando le condizioni ambientali (alte temperature e il fatto che ci sarà quasi sempre sole diretto), è meglio monocristallino, policristallino, amorfo, indifferente?
Quasi tutti i TV LCD hanno consumo basso, basta assicurarsi che hanno il trasformatori esterno (quasi tutti i modello sotto il 17 pollici), è verifica che sia a 12V, il mio TV Amstrad ha l'alimentatore 12V 5A con attaco che si trova in qualunque negozio di elettronica.
Un piccolo 15 pollici CRT sotto marca lo trovi a €60 e consuma 30W pero a 220V.
L'impianto che ho proposto, puoi partire con una spesa di €1800,00, se poi avete bisogno di più energia, basta aggiungere un altro panello da €1000,00, con pochissima fatica.
Il percorso delle prese e ridotto, Ti conviene ad usare un inverter e lasciare tutto a 220V. non ti costa molto a fare la distribuzione in tubi di PVC e scatole di diramazione, tenere le diramazioni sempre all'interno, diversamente dovresti usare almeno modelli IP65 (resistente all'acqua polveri ecc).
Con le scatole di diramazione interna puoi fissare direttamente le prese sopra. (farti fare un progettino al'volo semplice con lista materiale, anche dal fornitore di materiale, se non trovi un elettrico che vi da una mano)
Non serve un salvavita se ti manca i collegamenti di terra (non dovrebbe costare molto a fare una), quindi consideri l'impianto come se fosse un roulotte, l'inverter dovrebbe andare da solo in protezione in caso di un corto o sovracarico, al massimo fai una distribuzione con magnetotermici di piccolo taglo, ma visto che c'è il rischio che se fatti da un non esperto, si fa presto a fare un impianto di sicurezza che di fatto non lo è, ti consiglio di farti fare un disegno di montaggio con relativo prodotti da installare, con qualche consiglio da qualunque elettricista di professione.
Un bel LED superluminosi che indica la presenza tensione, per ricordare di togliere il generale la notte.
Per il tipo di FV, la soluzione migliore, quello che costa poco al Watt, non c'è altro scelta conveniente.
