PRODURRE ENERGIA CON LA CYCLETTE - EnergeticAmbiente.it
  • #31
    Ciao a tutti.
    Sono nuovo e sono stra-contento di aver trovato questo sito piena di gente attenta al risparmio come me.
    Ho delle domande:
    QUANTO COSTA ADATTARE UNA BICICLETTA AL FINE DI PRODURRE ENERGIA ELETTRICA?
    vi ringrazio in anticipo
    • #32
      Ciao a tutti (i rimasti...)!
      Immaginavo di trovare già una discussione a riguardo...
      L'idea non è nuova, c'è chi da trent'anni la usa per alimentare apparecchi elettrici o anche pompe o apparecchi che necessitano di un moto rotazionale... Date un'occhiata qui:
      http://www.los-gatos.ca.us/davidbu/pedgen.html
      il grande disco in legno fa da volano per uniformare la pedalata e per avere un ottimo rapporto (buona efficienza) tra gli ingranaggi (volano-generatore).
      Le istruzioni per il progetto completo costano 50$, anche se non credo sia indispensabile (se hai tempo per farti il tuo di progetto); Sul sito dice che la spesa per costruire tale sistema è di circa 230$, sempre che tu non abbia in cantina tutti i pezzi (materiale per il telaio, pedali e cuscinetti di una vecchia bici, una tavola di legno, un generatore, un supercondensatore e un inverter o converter).
      Stavo pensando ad una versione "mini" da mettere sotto la scrivania per alimentare il notebook mentre lavoro...
      La fisica mi insegna che, per ridurre le dimensioni del disco, devo aumentarne di un bel po' la massa, e magari utilizzare solo un anello con dei raggi che reggano però la massa concentrata....
      Ho notato che la cyclette di casa usa un disco di metallo, sarebbe proprio un buon punto di partenza... l'unico inconveniente sarebbe la riduzione del rapporto tra volano e generatore.
      Dimentico qualcosa?
      • #33
        QUOTE (davidebr @ 27/6/2007, 22:09)
        Ciao a tutti.
        Ho delle domande:
        Se lo fai per un discorso di attivita` fisica ok,ma se pensi a questo per una questione di risparmio energetico lascia stare.
        Non vorrei dire stupidate,ma pedalando ma bene,non proprio a velocita` turistica,potrai produrre in un ora 100 vh,quindi fai conto che un kwh lo produci in circa 10 ore di pedalate,ma buone.
        Il tutto per circa 15 cent.
        • #34
          exactly
          • #35
            raga, i watt prodotti da uno per niente allenato sono 150 in un ora.. da uno ben allenato sono 250.. un prof ne fa 500
            in casi di emergenza apocalittica avere un generatore cosi sarebbe una salvezza..
            famiglia di 4 persone 200 watt a testa sono 800 watt
            pedalando un ora per uno.. poi se vogliono fare due ore al gg a testa sono 1,6kw al gg
            ossia in 12 ore.. non è poco <img src=">
            • #36
              Il signore cinquantenne del quale ho postato il link riesce a produrre 256W con il suo trabiccolo...
              non c'è molto di bici, a parte i pedali, il manubrio e la sella... e si può scegliere se pedalare come una bici classica o montare il tutto per pedalare da seduti...
              Riesce a guardare la TV alimentandola direttamente (generatore CC->condensatore 58Farad->inverter 110V 400W->TV), o utilizzare il computer portatile (al posto dell'inverter c'è un converter CC-CC, quello per alimentare il notebook in auto), o semplicemente caricare batterie (alle 5 di mattina, utilizzando una barra con inseriti 4 led ad alta luminosità, anch'essi alimentati dalla pedalata, come lampadario...).
              non è tutta sta grande quantità di energia, ma utilizzarlo con la tv combini due cose: risparmio energetico e sana attività fisica... e non occorre neppure andare in palestra (con conseguente risparmio sull'abbonamento)
              mi sa che domani mi ritrovo gymania sotto casa.... <img src=">
              bye
              • #37
                CITAZIONE
                Credo che siano valutazioni ottimistiche, oppure ci siano degli stumenti leggermente starati....
                Durante una visita medica per un check up cardiaco, sul cicloergometro dela clinica, ho constatato di persona che a 175 watt emergevano aritmie cardiache. E questo dopo una progressione di cinque minuti per ogni scatto di 25W, partendo da 75: quindi, pedalando per un totale di 20 minuti.
                Lo sforzo sui pedali era comunque molto forte, era quello di una ripida salita.... certamente, sarebbe bastato diminuire il ritmo della pedalata, ma non sarei arrivato alla potenza prevista.
                Pensare di pedalare a potenze quasi triple per delle ore mi sembra eccessivo anche per una persona allenata: suggerisco di provare prima la propria potenzialità su di un cicloergometro serio, sotto controllo medico, e poi di trarre le conclusioni.
                In ogni caso, difficilmente un televisore assorbe di più di 120 watt (e anche se si arrivasse a 1,6 kW/g, avremmo risparmiato 30 centesimi)
                • #38
                  CITAZIONE (mac-giver @ 16/8/2007, 19:23)
                  Quello per niente allenato e' gia qlc se riesce a pedalare , per produrre quella potenza, 10 min...... <img src=">
                  Aggiungo : Ma avete mai provato a pedalare , tenendo un RPM di almeno 80-90 , su una cyclette o bici con i rulli ?! dopo 10 minuti c'e' il lago di sudore sul pavimento , forse uno riesce a produrre la potenza per alimentare un ventilatore per raffreddarsi.....
                  AUTO BANNATO
                  • #39
                    lasciate stare i ciclosimulatori medici, che dall uno all'altro differiscono di brutto..
                    di solito le cose prima di parlarne le realizzo, e ho postato anche le foto del mio trabiccolo generatore.. ho collegato alla bici un generatore brushless ad alta efficienza..
                    con pochi giri almin produce di brutto, quindi in base al tuo allenamento puoi decidere quanti giri far fare alle tue gambe grazie al fatto che ho lasciato il cambio.. se non sei in grado di produrre 180watt a 90gmin è probabile che ci riesci a 60gmin aumenta la coppia frenante ma non essendo allenato a produrre potenza ad alti g vedrai che riesci a giri bassi..
                    i ciclisti durante le cronometro dove devono esprimere il massimo della potenza girano le gambe molto piu lentamente delle tappe normali..questo per sfruttare al massimo la forza muscolare da imprimere sui pedali..
                    quindi per un novizio girare a 90 ped al min e controproducente in termini di dispendio energetico,
                    raga state un po a pezzettini eh?? ma quanti anni avete? 90? <img src=">
                    sotto sforzo aritmie cardiache? un cuore anche a 190battiti al min non deve dare aritmia, se mai tachicardia ma quella è fisiologica allo sforzo..
                    i cicloergonometri non sono concepiti per produrre energia, sono concepiti per dare un valore ad una forza frenante lineare, e quel valore cambia da un apparecchio ad un altro, infatti i test durante l anno vanno fatti sempre sullo stesso apparecchio se no tutti i risultati vengono falsati..
                    il mio generatore l ho testato in modo semplice, attaccavo vari carichi resistivi e vedevo dal cardiofrequenzimetro quanto cambiava il mio sforzo..
                    180watt con un generatore ad alta efficenza sono alla portata di tutti...
                    meno teoria piu pratica, si realizzano piu cose.. e funzionano! <img src=">
                    • #40
                      ciao mac-giver,
                      CITAZIONE (mac-giver @ 17/8/2007, 12:51)
                      non ho trovato le foto, puoi darmi il link? Ho trovato la tua bici elettrica (ottimo lavoro!), ma non il contrario...
                      Hai usato una bici normale?
                      Mi parli del generatore?
                      grazie mille in antcipo...
                      • #41
                        allora il generatore era la turbina di un gen elolico da un kw
                        la bici una vecchia montain bike
                        le foto non so come ritrovare il link!
                        come si fa a ritrovare un vecchio link dove ho postato le foto? :wacko:
                        • #42
                          CITAZIONE (mac-giver @ 17/8/2007, 14:05)
                          se clicchi sul tuo nome alla sinistra di un tuo messaggio vedi il tuo profilo pubblico, lì puoi scegliere di vedere le discussioni alle quali hai partecipato.
                          Ho visto il tuo progetto di generatore eolico e la tua bici elettrica...
                          Il generatore al quale ti riferisci è il motorino della stampante ad aghi?
                          • #43
                            il problema mi sa che era una discussione in cui sono intervenuto e postato la foto
                            va be se ritrovo la foto la rimetto
                            cmq si il generatore era di una stampante ad aghi
                            la bici elettrica ha subito altre migliorie
                            ora va che è un treno
                            postero le foto nuove anche di quella
                            • #44
                              MI SONO APPENA ISCRITTO PER APPROFONDIRE IL TEMA CHE REPUTO INTERESSANTE, TRATTATO ANCHE NEL MIO BLOG INTITOLATO ECO-FITNESS. IO E IL MIO SOCIO VOLEVAMO COMPRARE UN RULLO PER L'ALLENAMENTO INVERNALE NOI DI KM NE FACCIAMO PARECCHI E NE CONOSCO ALTRI CHE RULLANO PER ORE A BUONE VELOCITA. VORREI SAPERE QUALCUNO SA CHI COMMERCIALIZZA UN RULLO PER BICI CHE PRODUCE CORRENTE COME QUELLO NELLE FOTO DELLA PAG 1?
                              CITAZIONE (spider61 @ 16/8/2007, 21:49)
                              meglio anche solo produrre energia per raffredarsi piuttosto che ricorerre a quella della rete!!!
                              • #45
                                Cerchiamo di fare le persone serie......Tutti sappiamo che non è una cosa realizzabile, non conveniente,ma nemmeno pocooo,se si vuole risparimiare in una palestra, sono ben altri i sitemi,nelle docce per acqua calda, un sitema solare,e tante altre soluzioni....piu fattibli....se vogliamo giocare...o schersare.. va bene tutto :woot:
                                • #46
                                  CITAZIONE
                                  Collegate il ventilatore direttamente al rullo con una puleggia.....
                                  • #47
                                    Fate tanto i bulli ma io al vogatore faccio picchi di 1000W e questa cosa poteva interessare anche altri.
