    Feb 2007
    Florence
    Nessuno ha provato a costruire un pannello con tubi sottovuoto ?
    Studiando un po' i collettori da circolazione forzata fatti con gli heatpipe mi sembra che ci sia meno lavoro e piu' rendimento che a fare un pannello panda , qualcuno ha idea quanto costano cadauno ?
    Moderatore
    May 2005
    Feb 2007
    Florence
    CITAZIONE (andy48 @ 8/3/2007, 18:15)
    Grazie , interessante.
    Edited by spider61 - 8/3/2007, 23:40
    Mar 2007
    costano molto di meno.. un heat pipe da 180x58 costa 35 euro
    Feb 2007
    Florence
    CITAZIONE (sunheat @ 12/3/2007, 13:41)
    Penso che se troviamo qualche cinese che ce li importa arriveranno a costare ancora meno , comunque e' sempre troppo per realizzare un pannello fai da te....
    Mar 2007
    CITAZIONE (spider61 @ 12/3/2007, 16:26)
    non serve un cinese per importarli..
    io sono importatore e rivenditore ingrosso/dettaglio.
    ovvio che costano molto meno, se ne prendi un fracco li paghi 2 lire, ma tu te lo prendi un container da 20 piedi pieno di tubi?
    ... il prezzo ingrosso lo fai con l'ingrosso, se comperi al dettaglio allora paghi al dettaglio.
    acapob
    Ospite
    sto cercando dei componenti a basso costo, quindi cinesi ... hai un sito con descrizioni e prezzi ?
    Ospite
    CITAZIONE
    CITAZIONE
    hai un sito con descrizioni e prezzi?
    Intendi il sito di sunheat, vero? o gli chiedi quello della concorrenza?
    Mar 2007
    CITAZIONE (Paolo Cattani @ 16/3/2007, 18:38)
    CITAZIONE
    CITAZIONE
    per correttezza non posso spammare la mia attività commerciale nel forum :D
    comunque cerca su internet, è pieno.
    l'unica cosa.. è cercare bene, che è pieno anche di sciacalli con prezzi ingiustificati e merce scadente. Occhio insomma.
    Dec 2005
    interessanti i pannelli con heat pipe componibili.
    Una curiosità.
    Ma se metto il pannello su un supporto basculante che di notte lo rigira, e con una serie di bypas li collego col pavimento radiante, possono fungere anche da raffrescatore notturno?
    Mar 2007
    CITAZIONE (marcomato @ 20/3/2007, 10:19)
    Una curiosità.
    gli heat pipe assolutamente no!
    sono come dei thermos trasparenti: l'unico modo per variare la loro temperatura è irradiarli con della luce. E di conseguenza possono solo essere riscaldati, non raffreddati.
    Feb 2007
    Florence
    Be' i pannelli sottovuoto con heat pipe (ma anche quelli sottovuoto solo vetro) arrivano smontati , sono praticamente un kit....
    Dec 2005
    Altrove si diceva (Mario, oltre a qualcun' altro) che un corpo nero altamente ricettivo-emissivo di IR la notte disperde efficacemente il calore.
    Chiaramente il calore della casa dovrebbe essere ben superiore a quello esterno perchè il pannello ASSORBA il calore e lo disperda... Inoltre la "serra" del tubo dovrebbe consentire un irraggiamento verso l'esterno.
    Mi rispondo da solo intelligentemente alla mia domanda balorda:
    A questo punto, non sarebbe più semplice mettere le zanzariere e far giro d' aria?
    Si. image
