se vabbè secondo me detta cosi....non può essere....sono sicuro che non l'hanno detta tutta...hanno saltato qualche passo..![]()
Interessante la nuova tecnologia EPSON.
Econtek ha riportato la lista delle tecnologie a multigiunzioni conosciute, mancherebbe una descrizione di quale tecnologia capti il blu (gli UV), quale il verde, quale il rosso (gli infrarossi), ... .
Eikos, un’azienda sviluppatrice e licenziataria di una tecnologia per la produzione di inchiostri altamente trasparenti a base di nanotubi di carbonio...
Eikos, un’azienda sviluppatrice e licenziataria di una tecnologia per la produzione di inchiostri altamente trasparenti a base di nanotubi di carbonio, impiegabili come rivestimenti conduttivi, è stata selezionata per presentare le sue scoperte riguardo al raggiungimento di un rendimento competitivo delle proprie celle solari organiche. E’ un passo significativo verso lo sviluppo di celle solari completamente stampabili.
Il dott. David Britz, ingegnere della Eikos, ha presentato la ricerca in occasione della conferenza e mostra sull’elettronica organica che si è tenuta a Francoforte, il 26 di Settembre di quest’anno. La ricerca è stata condotta per conto del dipartimento U.S.A. dell’Energia (DOE) congiuntamente al Laboratorio Nazionale dell’Energia Rinnovabile (NREL).
Utilizzando i rivestimenti conduttivi in nanotubi di carbonio della Eikos, il gruppo NREL/Eikos ha creato strutture di celle solari organiche in grado di raggiungere un’efficienza del 2.6% - rendendole competitive nei confronti di quelle che usano conduttori trasparenti in biossido di stagno e indio (ITO). In più, i rivestimenti della Eikos, che sostituiscono sia l’ITO che il PEDOT (PolyEthyleneDiOxyThiophene), hanno prodotto celle con efficienza del 1.5%, e hanno ridotto la complessità di lavorazione ed i costi. Le celle organiche fotovoltaiche (OPVs), specialmente quelle costruite impiegando elettrodi trasparenti in nanotubi di carbonio, sono un’attraente alternativa alle tradizionali celle solari basate sul silicio grazie al loro basso costo, alla loro flessibilità e alla loro leggerezza.
Sotto lo stesso programma di ricerca DOE, il gruppo NREL/Eikos ha prodotto la prima cella solare in film sottile di CIGS (Copper Indium Gallium diSelenide) al mondo, che incorpora dei nanotubi di carbonio. Utilizzando i rivestimenti trasparenti della Eikos invece che l’ossido di zinco drogato, è stata raggiunta una efficienza pari al 13% nella conversione dell’energia da solare ad elettrica.
l'impianto piccolo l'ho finito....la base sulla quale si puo' lavorare è di cm.15x15.
Lasciando un po' di spazio all'esterno del piano di lavoro posso regolare meglio la pressione del vuoto,pertanto la misura della cella sarà cm.10x10.
http://img358.imageshack.us/img358/1237/draw01ssm3.gif
la cella vorrei costruirla in questo modo come base.
la seconda ipotesi è quella di avere il substrato flessibile riflettente per ampliare la cattura dello spettro solare.
attendo vostre riflessioni in merito.
alberto non mi sono scordato di te ma comq ci dobbiamo sentire per alcuni dettagli saluti
Roberto
http://img509.imageshack.us/img509/7255/cu...iuovo005ww5.jpg
questa è una prima prova di trasferimento di film sopra un substrato metallico.i disegni e colori sono dettati da un Pc. L'impianto come si nota lavora in tridimensione e le immagini risultano nitide.........
