Pagina 1 di 3 1 2 3 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 25 su 53
Discussione: rinfrescare l'auto
    Jan 2005
    Ogni estate mi si ripresenta il problema della macchina che si arroventa dopo due ore di parcheggio al sole....
    Vorrei tanto trovare una soluzione, e mi è venuta l'idea di "estendere" una di cui ho letto tempo fa: un ventilatore a energia solare applicato stabilmente a un finestrino.
    Un sistema del genere, quando fuori ci sono 40 gradi, non credo possa garantire un gran raffrescamento... tuttavia...
    Il tetto della macchina è 1-2 metri quadri, quindi ecco le mie domande:
    - quanta potenza produce un pannello solare cosi' grande?
    - esistono gia' in commercio i pannelli solari flessibili?
    - e quelli trasparenti?
    - prezzi?
    - quanto consuma il condizionatore di un auto?
    Le risposte a queste domande permetterebbero di capire se è fattibile la costruzione di un condizionatore fisso, da collegare eventualmente IN USCITA a una delle bocchette di ventilazione dell'auto, alimentato dai pannelli sul tetto: auto sempre fresca, gratis! ;)
    Si puo' fare, secondo voi?
    Ospite
    Sulle auto, il compressore del condizionatore è azionato meccanicamente tramite cinghia collegata all'albero motore. La potenza assorbita dipende dal tipo di vettura e quindi dal tipo di impianto. Una macchina del segmento E ha un valore attorno ai 3800W (all'incirca equivalenti al motorino avviamento). A 12V richiederebbe 310A(!!)... capisci ora perchè NON è azionato elettricamente?. La frizione eletromagnetica del compressore è invece comandata elettricamente (consumo di circa 45W).
    Jan 2005
    4 kilowatt???
    non consuma cosi' tanto nemmeno quello di casa!!!
    sei sicuro di quello che dici?!?
    Ospite
    Cero che sono sicuro (NB è un valore per un segmento E).
    Per una macchina più piccola ovviamente il valore scende, ma siamo sempre nell'ordine di qualche cavallo.
    Jan 2005
    non capisco come possa essere necessario usare un condizionatore da 4 KW per rinfrescare un ambiente di 6 metri cubi, quando per rinfrescare una stanza da 60 metri cubi basta un condizionatore portatile da un paio di kw!!!
    Anche considerando che le pareti dell'auto non sono isolanti.... stiamo parlando di utilizzare una potenza DOPPIA per un ambiente DIECI VOLTE piu' piccolo!!
    Ospite
    Prova a mettere il tuo impianto di casa in un vano motore per auto ...
    Dec 2004
    mi risulta che questa potenza esuberante venga installata per gestire situazioni di transitorio del tipo: entro in auto dopo che e' stata tutto il giorno al sole con il cruscotto che si ritrova a 80 C e tutto il resto della scocca che irraggia verso l'interno a 50 gradi
    Qui servono i 4 KW, per abbattere la temperatura interna a valori "umani" nel piu' breve tempo possibile
    Una volta fresca basterebbero poche centinaia di Watt
    Ospite
    Paragonare l'impianto di casa con quello dell'auto è inutile. Quest'ultimo ha caratteristiche molto particolari: deve essere molto piccolo perchè posto in prossimità del motore (per esempio, non può stare nel baule per esempio), deve funzioanre a bassi rpm (anche con il motore al minimo!) e a rpm variabili, deve gestire transitori come quelli da te descritti, deve avere un'elevata affidabilità.
    Ritengo che si sia optato per la soluzione con alta compressione (ma scarsa efficienza), per soddisafre i requisiti sopra riportati.
    Ovviamente le case costruttrici si stanno già muovendo verso soluzioni con compressori elettrici, ma ci sono problemi di bilancio energetico dell'impianto. Da qui l'idea di portare la tensione a 42V ... e bla bla ...
    Nov 2005
    CITAZIONE (StevenING @ 15/5/2007, 11:08)
    le spiacerebbe spiegare tutto da capo a uno che non sa neanche cosa significa "segmento E"?
    e poi: nell'ipotesi accademica che si volesse rinfrescare l'abitacolo di un'auto con energia fornita da pannelli FV come suggerisce chi ha iniziato questa discussione, che impianto FV servirebbe?
    grazie per cortesia e pazienza (la sapienza è figlia della curiosità e questa lo è della consapevolezza d'ignoranza).
    fb
    Jan 2005
    e invece un semplice ventilatore a 12 v (opportunamente intubato) di quanti ampere avrebbe bisogno per espellere, diciamo, un metro cubo d'aria (bollente) all'ora dall'abitacolo?
    Dec 2004
    Con circa 0.5 m2 di celle (si possono installare al posto del tetto apribile)
    e' possibile alimentare 2 ventole e cambiare l'aria interna a veicolo fermo pur con i finestrini chiusi.
    Questo accorgimento consente una riduzione della temperatura media dell'abitacolo di 7/8 gradi e quindi di dimensionare diversamente l'impianto di condizionamento.
    I ricambi d'aria sono ben piu' di 1 m3 ora
    Feb 2007
    CITAZIONE (cassioli @ 15/5/2007, 08:43)
    1- quanta potenza produce un pannello solare cosi' grande?
    2- esistono gia' in commercio i pannelli solari flessibili?
    3- e quelli trasparenti?
    4- prezzi?
    5- quanto consuma il condizionatore di un auto?
    1) 1 Kwp= circa 8 mq
    2) Certo, pannelli al silicio amorfo
    3) Certo, semitrasparenti con vetro-vetro.
    4) solo pannelli circa 4000 euro Kwp
    5) tanto :D
    Ospite
    CITAZIONE (francobattaglia @ 15/5/2007, 14:54)
    fb
    Il segmento E sono le auto tipo una BMW serie 5 o una Lancia Tesi. Un segmento C è la Bravo o la Golf. Un segmento A è la Panda o la Toyota Aygo (NB i segmenti sono una classificazione molto approssimativa). Il compressore condizionatore è azionato direttamente dall'albero motore e assorbe una potenza di qualche migliaio di W (ovvero qualche cavallo). Soprattutto sulle auto piccole, quandi si "attacca" in condizionatore si sente un calo di prestazioni del motore. Conosco qualcuno che prima dei sorpassi spegne l'aria condizionata!.
    Non ho idea di quale impianto FV servirebbe. Sicuramente, non potrebbe utilizzare il compresso esistente nel vano motore perchè come ho detto è collegato al motore.
    Spero di essere stato più chiaro.
    Amministratore
    Apr 2007
    Laddove il Sil col Cagnan s’accompagna...
    Il raffrescamento dei veicoli in fase di stazionamento è frutto di una tecnologia ormai consolidata nell'industria del veicolo da lavoro o ricreazionale.
    Cassioli,
    potresti installare QUESTO.
    Certo perderai parte del bagagliaio, devi costruirti le canalizzazioni e per l'elettronica di controllo ti dovrai arrangiare, a meno di non installare anche QUESTO.
    Eventualmente in alternativa ai pannelli solari potresti alimentarlo con QUESTO.
    Pace!
    Gym
    Jan 2005
    CITAZIONE (StevenING @ 15/5/2007, 16:30)
    Lo facevo anch'io, col mio "vecchio" peugeot 206: spegnere l'aria condizionata durante un sorpasso era come... accendere il NOS! :D
    non riesco piu' a trovare sul sito d-mail quello strano aggeggio formato da un pannello solare eda un ventilatore da attaccare al finestrino, mi sa che me lo costruisco da me...
    So dove trovare i pannelli, ma un ventilatore da 12v? O, meglio ancora, un estrattore d'aria? Un ' elica intubata?...
    Amministratore
    Apr 2007
    Parcheggiare all'ombra? :lol:
    Ospite
    ..in effetti l'idea di Gy non fa una grinza.. ;)
    le ventole a 12v le trovi in qualsiasi negozio di materiale elettrico-elettronico.
    ti consiglierei prima di tutto di capire che potenza puoi ricavare dalle FV, e poi scegliere delle ventole di conseguenza.
    Jan 2007
    QUOTE
    Il sole ahimè gira
    Ospite
    ..io ero rimasto alla terra che girava intorno al sole.. han di nuovo cambiato idea? :lol:
    May 2007
    In sostanza,cerchi di rinfrescare per venitlazione dell'abitacolo?
  21. #21
    Jan 2005
    CITAZIONE (tersite3 @ 16/5/2007, 13:42)
    CITAZIONE
    Il sole ahimè gira
    le PA**E girano, quando non riesci a mettere d'accordo il condominio per far mettere una tettoia in cortile! :angry:
    CITAZIONE
    Per l'esattezza, cerco di fare in modo di non dover entrare in un ambiente a 80 gradi dopo che la macchina sta tutto il giorno al sole.
    Si puo' agire DOPO con un condizionatore, DURANTE con un ventilatore, oppure PRIMA... forse... :blink: che ne so? una specie di "ombra portatile"?!? E' parecchio che mi scervello su questa possibilità, ma non trovo niente di pratico. La cosa migliore che mi e' venuta in mente finora è un telo avvolgibile da tenere sul portapacchi: quando parcheggi, lo svolgi e lo agganci ai paraurti, in modo da evitare che il sole batta sull'auto. Ma non mi sembra praticissimo...
    Anche il "dopo" sembra poco realizzabile: serve troppa energia per raffreddare l'abitacolo quando è già caldo, e non posso prenderla da un motore spento o da un pannello solare.
    A meno che qualcuno non abbia un'idea migliore per il "prima", credo che dovro' concentrarmi sul "durante".
  22. #22
    May 2007
    Abbassare la temperatura interna con un ventilatore,non penso sia utile
    La carrozzeria della macchina si riscalderà per irragiamento e convezione con l'aria esterna
    Si ha un flusso di calore che entra nell'auto,fino a quando non si raggiunge una T di equilibrio tra carrozzeria e ambiente interno
    Un ventilatore penso che crei una migliore omogeneizzazione dello scambio di calore ma non un raffrescamento
    CITAZIONE
    L'ho visto più volte utilizzare
  23. #23
    Jan 2005
    CITAZIONE (SaintVenant @ 16/5/2007, 15:21)
    mi accontenterei di avere all'interno la stessa temperatura dell'aria esterna: non si tratterebbe di raffrescamento ma di... mantenimento!
  24. #24
    Jan 2007
    QUOTE
    Hai nuovamente ragione, ma sono vecchio e alle elementari mi hanno ancora insegnato Tolomeo (Copernico faceva la materna allora)
    Causa arteriosclerosi faccio fatica a memorizzare le ultime novità.
    Tersite
  25. #25
    Dec 2004
    un conto e' "pensare" e un conto e' "misurare"....
    I numeri che ho messo non sono buttati li a casaccio.....basta accontentarsi.
