    ben1066
    Ospite
    sono nuovo del forum e questo e' il mio primo post.
    Vorrei realizzare una pompa a pedali per aspirare acqua da un pozzo a 2mt di profondita', con una portata di circa 5 lt/min. Potreste indicarmi dove trovare degli schemi per costruira da me?
    Ho provato a cercare nei vari topic, ma non mi sembra di aver trovato qualcosa. Se tuttavia mi sbagliassi, potreste indicarmi il link del post?
    Grazie a tutti
    DANNYMCCOY
    Ospite
    mi interesserebbe nche a me
    Barney09
    Ospite
    esistono pompe a mano, tipo per aspirare il gasolio dai bidoni e travasarlo in altri bidoni...
    il tutto girando una manovella...
    potete costruire e/o prendere spunto da quelli...
    ben1066
    Ospite
    hai qualche sito da cui vedere qualche dettaglio? In particolare sarei interessato alla tenuta tra pistone e cilindro, che tipo di materiale potrei usare?
    Barney09
    Ospite
    clicca sul menu di sinistra, c'è anche un animazione flash che mostra il funzionamento.
    Nulla di particolare, pero' simpatica...
    http://www.nuert.it/ita/minipompa.htm
    Oct 2005
    fratello, non devi costruire niente.
    vai a cercare tra le cose vecchie, mercatini , o altro , una vecchia pompa per enologia.
    dovresti spendere poco e avere + di 5 litri al minuto
    questa vecchia pompa se ai le braccia spingi i quintali anche a 5, 6 metri.
    ben1066
    Ospite
    molto interessante l'idea dei mercatini... grazie 1000, non ci avevo pensato.
    Oct 2005
    con questa pompa ci caricavo un serbatoio in cima alla casa .
    non credo che possa tirare da tanto in profondita, pero spinge forte.
    bisogna provare se ti va bene é gia bella che pronta!
    ospedale devete bene fratelli
    Dec 2005
    Ma perchè impazzire col fai da te a tutti i costi? ( e se lo dico io....)
    La soluzione sta nel titolo del thread!
    In un (buon) negozio di nautica na pompa di sentina manuale costa pochi euro... per una elettrica a 12 volt da 1250 galloni/ora (son tanti!) con soli 2,5 ampere di assorbimento ne spenderai 33-35....
    Sennò.. usa un SECCHIO! alla vecchia! :D
