    termosol
    Ospite
    secondo Voi, come si potrebbe autocostruirsi dei semplici pannelli solari termici, per riscaldare l'acqua di una piscina circa 6 x 12?
    Che superficie ci vorrebbe per alzare la temperatura di un 4-5 °C nel Nord Italia Lombardia
    Pensate che sia una cosa possibile ?
    Ciao a Tutti
    Amministratore
    Apr 2007
    Laddove il Sil col Cagnan s’accompagna...
    Feb 2005
    Oppure questo:
    http://www.cullwater.com/pannelli%20solari.html
    o questo:
    http://www.sunnyday.it/main.php?ln=ita&c=impianti&p=piscine
    trovi anche i prezzi ed un programma di calcolo.
    Jul 2006
    ma moooolto meglio e con tanta soddisfazione e risparmio così:
    CITAZIONE (a2000 @ 20/7/2006, 16:41)
    3) collettori in tubi PVC fi = 30-40 mm con feritoia di inserimento a interferenza del polionda tagliata con dremel;
    4) sigillatura-incollaggio collettore PVC - polionda PP: silicone, epossidica, nastro adesivo idraulico
    E SENZA IRRIGIDIRLI TROPPO in modo da poterli stendere A LENZUOLONE su pareti verticali, orizzontali o tetti con l'inclinazione del tetto
    (a 10 €/m² l'efficienza è relativamente importante)
    La configurazione verticale appesa a uso cappotto termico sarebbe quasi da brevettare ...
    Feb 2005
    Ottima idea.
    Quelle della foto sono lastre in polipropilene, qualcuno sa se le lastre in policarbonato costano di più o di meno?
    albertaus
    Ospite
    Non sono un esperto.
    Ho acquistato il polionda a 8 euro 2mq.
    Il policarbonato costa circa il doppio.
    L'alveolare del policarbonato l'ho trovato di varie dimensioni mentre il polionda sono riuscito a trovarlo solo da 3-4mm di spessore.
    Potrei dire una stupidata galattica, mi sembra che il PP sia anche atossico.
    Feb 2007
    Florence
    CITAZIONE (albertaus @ 23/7/2007, 08:56)
    Il policarbonato costa circa 4 volte il polipropilene , per gli spessori : nei depliant si trovano anche da 5 e 10 mm.. , nei negozi di bricolage pero' ho visto solo quelli di 3mm......
    Hai per caso provato a realizzare il pannello proposto da A2000?
    albertaus
    Ospite
    No, ho ripiegato su rame, saldatore e stagno.
    Il policarbonato compatto per coprire tutto.
    La soluzione di A2000 è bella, il pp fonde a 165°C ed è un materiale molto bello.
    Parlando con un amico idraulico si ricordava di una soluzione artigianale con dei "tappeti" di tubi in PP (fatta circa 20 anni fa) tutto ricoperto da vetri che, dice, funziona ancora.
    Nella sua memoria i tubi erano fatti dalla Pirelli!?
    Quest'estate in vacanza gli chiedo dove si trova l'impianto e se posso faccio qualche foto.
    Jul 2006
    e nessuna colla, solo nastro americano:
    Feb 2007
    Florence
    CITAZIONE (a2000 @ 25/7/2007, 22:49)
    (IMG:http://www.eco-servicesrl.it/foto/ING/art_...americano_m.jpg)
    Se ti Va postaci una foto dei particolari del pannello che hai realizzato , cosi capiamo meglio...
    albertaus
    Ospite
    Hai ricoperto tutto o è scoperto? Non di scotch :P ovviamente...
    Jul 2006
    come collettori ho usato canaline in PVC:
    http://www.inset.it/elec/italiano/main.htm
    1) fessura con dremel
    2) due nastrate americane longitudinali canalina-polionda.
    fine costruzione pannello.
    si potrebbe fare una versione invernale incollando il polionda ad un foglio di polistirolo per la coibentazione posteriore e, sempre incollato a sandwich, anteriormente altro pannello trasparente coibente a basso costo: foglio di plastica trasparente con distanziali (3-4 mm), policarbonato alveolare (caro), e perchè no palline in plastica trasparenti, film a bolle d'aria per imballaggi, ecc. ecc.
    Jul 2006
