    Angelo25
    Ospite
    vorrei sapere se c'è qulacuno che ha provato a costruire da sè i pannelli fotovoltaici
    partendo dall'acquisto di celle fotovoltaiche....
    Quanto si risparmia? Conviene?...Ne vale la pena?
    Grazie.
    Angelo25
    Ospite
    Non fatemi sentire come la particella di sodio......
    Aug 2006
    ciao Angelo 25
    a mio parere non è assolutamente conveniente l'autocostruzione dei pannelli FV
    a meno che non sia per puro scopo tecnico-dimostrativo.
    CITAZIONE
    niente
    no
    no
    Aug 2007
    Ciao ANgelo 25,
    Non sono molto competente in materia di Fotovoltaico, ma per caso ho un documento informatico (in inglese) che se non sbaglio spiega come costruire a livello casalingo delle celle FV........non so se conviene e quanto sia complicato. Se Ti interessa fammi sapere
    Gabry
    Sep 2005
    Sì, mi interesserebbe. Me lo puoi postare? slides83 at libero.it
    supermomo
    Ospite
    ne ho fatti 2, con 36 celle cad. antieconomico, e poi l'uso di materiale in commercio per i privati non consente di far cose che restano esposte al sole per giorni mesi anni.
    cmq sn ancora vivi, producono qualcosa che per le luci del giardino sn sufficienti.
    fanno 42 watt cad e sn costati come 120 euro di materiale ciascuno.
    meglio comprarli.
    CrodoGCSM
    Ospite
    CITAZIONE (Gabryfly @ 22/8/2007, 16:15)
    Ciao ANgelo 25,
    Gabry
    :woot: Ciao Gabry,
    anch'io sarei interessato! Come posso fare per averlo?
    transistor868
    Ospite
    CITAZIONE (Angelo25 @ 9/8/2007, 09:53)
    Grazie.
    ciao,forse ti conviene di cambiare genere... secondo me ti conviene costruire delle celle solari che non siano al silicio, ma in un altro materiale... per incominciare puoi provare a costruirti una cella all'ossido di rame e poi una cella di graetzel.
    Per la cella all'ossido di rame ti bastano 2 piastrine di rame, acqua, sale.
    Procedimento:
    prendi una piastrina di rame, la metti su un fornello elettrico e la fai scaldare finche non arriva ad una temperatura di circa 500°(in pratica si deve formare dell'ossido), dopodichè elimini le scorie sotto l'acqua corrente;
    poi prendi una bacinella rettangolare con i bordi alti circa 1 cm e ci versi l'acqua con il sale, poi immergi sia la lastra che hai precedentemente "cotta" e la lastra di rame, gli colleghi i fili e il gioco è fatto... Non ti aspettare chissà quanta corrente con una piccola cella, ne devi fare un centinaio per andare bene.
    Nov 2007
    io ho provato a costruire pannelli fotovoltaici da solo nel 1996.. premesso che ho rimediato """ al mercato nero"" celle sperimentali policristalline dalla resa presunta del 20%, ottenute da un ricercatore in bianco, mi sono autoprodotto il ribbon partendo da argento in lngotto 999...visto che non se ne trovava.. facendo un elenco prezzi
    celle 125 mm x 125 mm semi square (quelle con l'angolo arrotondato) pagate 8 mila lire cadauna (4,5 wp almeno così dicevano) x 64 pezzi =512 mila lire (in realtà ne comprai cento, sembra che il prezzo di mercato fosse 3000 lire per wp.. quindi sembrava un vero affare)
    300 grammi argento 999,99 per la produzione dei ribbon in tre lingottini da 100 grammi produzione nazionale 270 mila lire
    fusione e ricottura dell'argento in barrette lineari...fatta presso il mio laboratorio.. quindi diciamo a costo zero..anche se qualche kilo di acetilene lo ho consumato
    macchinino composto da 6 rulli e 6 ingranaggi con manovella per trafilare le barrette in ribbon.. 80mila di materiali... 3 ore tra tornio e fresa... un gran cu...lo per girare la manovella.. prodotto semindustriale.. in stile argentiere di nuova deli, ma buona qualità
    un centinaio scarso di mila tra alluminio vetro e lamiera per le strutture.. (operando nel settore della meccanica la roba la pago poco)
    una cinquantamila per le sonde a glicerina per l'apertura del tegolino di termoregolazione (progettavo alla grande)... per mantenere i famosi 42 gradi di resa massima del semiconduttore
    una decina di mila in cianacrilati fili e stagno (il rame costava niente)
    insomma per farla breve tirando le somme, escludendo eelttronica di regolazione ed accumuli..
    per due pannelli da 12 v ed un centinaio di wp circa un milione e spicci di materiale... una 40ina di ore di lavoro e un po di studio...all'epoca un 120 wp sul mercato installatori stava gia un bel po sotto il milione..
    al collaudo...vuoi per i cianacrilati...vuoi per il ribbon....vuoi per il vetro...vuoi cento mille altri problemi..i 100 wp non si sono neanche ipotizzati.. i 42 gradi di temepratura non erano ne stabili, ne llontanamente mantenibili (conti alla buona...bah) ho dovuto tagliare vari ribbon per individuare una cella in corto.. ho dovuto bestemmiare un bel po per varie cose.. ho saldato a destra e a manca diodi ... ho comprato libri su libri ... insomma il gioco non valeva la candela... ...attualmente non so... sono abbastanza disamorato del solare elettrico ...per via del costo/ricavo ancora troppo alto.. anche se dicono che il silicio è difficile da trovare (forse perchè non vanno al mare :D )
    In merito alle celle di ossido di rame
    MA sei sicuro che sia una cella solare?? ad occhio sembra piu una batteria...ma ammetto di essere totalmente ignorante su questo argomento...se puoi suggerirmi letteratura su cui informarmi e chiarirmi le idee te be sarei grato
    Dec 2007
    Ciao RPPROGETTI, sei fortissimo, ho letto ciò che hai scritto e ti giuro mi hai fatto rotolare per terra dalle risate. Uno così mi piacerebbe averlo in compagnia. Ciao a tutti e scusate se non ho dato nulla al tema
    x x
    Sep 2007
    [QUOTE=rpprogetti,11/12/2007, 18:58]
    io ho provato a costruire pannelli fotovoltaici da solo nel 1996.....
    Grazie per la prosa :) :) :)
    Nov 2007
    pura avventura reco..e mille probelmi
    Jun 2008
    Predefinito come risparmiare e come avere un risultato quasi pro
    Ciao a tutti.
    Ho costruito 2 pannelli da circa 50Wp con celle policristalline da 103x103 mm.
    Per avere un risparmio di circa il 20-40% sui prezzi attuali (vedi prezzi di pannelli fotovoltaici su nautica accessori nautici) si devono comprare le celle fotovoltaiche a un buon prezzo.
    Per trovarle è un buon posto andare su ebay.
    Io ne ho comprate 150 da un tipo americano ad un prezzo di circa 2 Euro a Wp tutto compreso (celle+spedizione+dogana).
    Poi ho usato alluminio e plexiglass comprato al supermercato OBI dove mi hanno tagliato a misura il plexiglass senza spese aggiuntive. Circa 40 Euro a metroquadro per il plexiglass. Una ventina di Euro per l'alluminio.
    Per avere informazioni dettagliate e risparmiare tempo e denaro in prove ho comprato 2 libricini, uno in inglese su ebay e poi un 'altro in italiano che potete vedere su Sciamanna Lucio.
    Dateci dentro e buon lavoro.
