    Oct 2007
    http://beppegrillo.meetup.com/195/boards/v...&pager.offset=0
    come c'è esaurientemente scritto qui è possibile,con materiali di scarto costruire un pannello solare!
    I materiali da utilizzare infatti sono:
    a- N° 1 cristallo parabrezza o portellone di una FIAT Panda vecchio modello.
    b- N° 4 assi in legno recuperato (pallett) alto circa 12 cm e dello spessore di 2 - 2,5 cm.
    c- N° 1 lamiera di acciaio al carbonio (lamieraccia) dello spessore di 2,5 - 3 mm, tagliata a misura.
    d- N° 1 tubo di rame flessibile (quindi non in barre ma da rotolo) di diametro 14x12 (esterno - interno - spessore 1 mm).
    e- N° 1 quantità sufficiente di lana di vetro o lana di roccia (recuperati)
    f- N° 1 chiusura di fondo del pannello, in lamiera spessore 1 mm o compensato marino (recuperato) spessore almeno 3 mm.
    g- N° 1 matassina di filo di rame nudo (recuperato) o di ferro dolce, di diametro non inferiore ad 1 mm.
    h- N° 1 barattolo di vernice nera opaca (catramina) con temperatura massima di esercizio non inferiore a 120°C.
    i- N° 1 serie di tubetti di pasta conduttiva, o pasta per termometri. In un magazzino di materiale idraulico sanno cos'è. Non sognarti nemmeno di comprare pasta conduttiva all'argento per dissipatori di chip elettronici. E' la stessa che troverai da un grossista di idraulica, ma costerà almeno 10 volte di più!!!
    j- N° X confezioni di sigillante al silicone per esterni e per temperatura di esercizio non inferiore a 120°C
    La spesa è minima e dicono inferiore ai 50 euri.
    Qualche meetup raccoglie la sfida e prova a costruirlo?
    Feb 2007
    Florence
    E' il famoso pannello panda , di cui e' stato parlato tante volte cerca nel forum... :)
    Il progetto e' di qualche anno fa' ,e adesso non credo che con 50 euro di spesa lo costruisci.
    Oct 2007
    MA NON SO I WATT CHE RENDE
    quanti ne da ???
    Oct 2007
    non ho trovato nulla sul forum ;(
    Aug 2007
    Vuoi sapere quanti watt rende ? cioe' quanto calore puoi tirarci fuori vorrai dire .. ??
    occhio croce scalderai sui 50 litri d'acqua a temperatura decente da fare la doccia .. poi dipende moltissimo da come lo assembli (isolamento sul retro, eliminazione di tutti gli spifferi, contatto del tubo con la lamiera ... ) e altrettanto dalla quantita' di sole e da dove abiti...
    E l'accumulo ?? ci hai pensato ?
    Eddy
    Oct 2007
    azz ed io che non avevo letto bene||||| ne stavo discutendo con un amico che mi ha incollato il post diceva che era un pannello fotovoltaico...
    per nergia elettrica!!!
    io ero scettico al 100 %
    avevo ragione io....
    saluti a tutti
    Aug 2007
    Purtroppo fare energia elettrica col sole costa ...
    Difficile fare home made.. tuttavia nella sezione fotovoltaico c'e' qualcosa.. prova a fare un giro ...
    Eddy
    peppe0306
    Ospite
    ciao a tutti io l'ho fatto questo pannello circa un anno fa ma sfido a spendere 50 euro...solo il tubo di rame l'ho pagato 62 euro..... in ogni caso funziona abbastanza bene adesso è smontato lo uso per seccare le piante in ogni caso per chi può essere di aiuto ho fatto delle foto con il telefonino all'epoca mentre lo costruivo è una recente perche sopra cè appoggiato un pannello per scaldare l'aria la seconda foto,consiglio cecate un vetro laterale di un pulman....il vetro della panda non è grandissimo
    http://image.forumfree.it/fc/1027032/1191983956.jpg
    http://image.forumfree.it/fc/1027032/1191984002.jpg
