Pagina 31 di 39 primaprima ... 11 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 751 a 775 su 967
Like Tree15Mi piace!
Discussione: costruito pannello solare aria
  1. #751
    Jul 2009
    Predefinito info pannello ad aria
    salve a tutti, ho letto molte pagine riguardo i pannelli solari ad aria e sto pensando di costruirne uno io, vorrei farvi partecipi a commentare questo tipo di pannello che ho visto su internet, vi posto il link e ditemi cosa ne pensate. grazie. Marco
    p.s. ho intenzione di farlo di circa 6mq secondo voi, meglio due da 3mq? YouTube - RUBEC UNIVERSITY pannello solare termico RISCALDAMENTO DEL'ARIA
  2. #752
    Apr 2011
    Ciao a tutti, sono nuovo sul forum...... ho iniziato a leggere la discussione in questione .......ma senza foto non riesco a capirci molto. come posso fare a vederle???? grazie e scusate
  3. #753
    Oct 2010
    Ciao mata79, benvenuto su EA.
    Per le foto, per vederle intendo, devi innanzitutto essere loggato (aver inserito nick e pass) dopodiché basta clickarci sopra.
    Esse possono essere inserite sia come oggetti incorporati (propri della discussione in questione) o, a volte, come link a repository esterni di siti come imageshack
  4. #754
    Aug 2008
    Ciao a tutti scusate la mia prolungata assenza, ma vedo con piacere che ve la cavate bene anche da soli e che quato forum è ancora molto attivo e pieno di nouve idee, io ho avuto un pò di problemi ma spero che piano piano riesco a risolverli...non sono riuscito a leggere tutto quello che avete scritto ma vi dò le mie impressioni....
    1)allora ricordatevi che non è importante fare un panello super tecnologico (non è importate che un pannello renda 50-70-70 % è piu facile farlo un pò piu grande e il risoltato non cambia)
    2)Come vedo con piacere si stà parlando molto delle pressione della velocità dell'aria mentre prima questa cosa è statà un pò trascurata perciò la proprietà della ventola di ingresso e di uscita è molto importante rispetto alla temperatura che si ottiene all'iinterno del pannello, perche la corcolazione d'era giusta evita che venga dispersa energia dall'isolatore anziche buttata all'interno della stanza,io ho utilizzato le ventole con un poteziometro per trovare il giusto compromesso
    3) visto che il pannello può essere multifuzionale e stà arrivando la stagione calda si puo fare in modo che le nostre ventole invertono il senzo di rotazione e servono per estrarre aria calda... per fare ciò dovete fare una finestrella apribile nel lato esterno del pannello possibilemnete in una materiale che resista bene alle intemperie o se invece avete un pannello che preleva aria dall'interno fare in modo che non la ributta a casa ma le espelle all'esterno tenendo ferma la ventola piu in alto.....
    Buon pannellozzo a tutti
  5. #755
    Aug 2008
    dimenticavo oltre 62.000 visite cercate di continuare cosi ci guardano in parecchi...
  6. #756
    Jul 2009
    Predefinito quali ventole usare?
    ciao, vorrei farvi alcune domande: 1) che tipo di ventole andrebbero bene per un pannello ad aria? (pannello di lattine, 2mt.x 3mt ). secondo me quelle dei pc sono troppo piccole, devo scaldare una mansarda. 2) quante ventole devo installare? sul video ce ne sono 3, due in alto e una in basso. Penso che ci voglia un compromesso tra portata di aria e temperatura uscita aria calda. cosa ne pensate? grazie.
  7. #757
    Aug 2008
    Ciao non sò per il pannello con le lattine ma non dovrebbe cambiare molto. 6 metri quadri di pannello è un bel pannelozzo perciò è bene che un pò di potenza nelle ventole ci vuole se vuoi un consiglio per non spendere molto usa dei diametri adeguati tipo le ventole da 120 di diametro e mettici un potenziometro cosi ti puoi regolare la velocità, l'importante è che non fai arrivare la temperatura all'interno a temperature troppo alte perchè altimenti hai troppe perdite con l'esterno, perciò devi regolare la porta d'aria perchè è l'unica variabile a pannello fatto, chiaramente per un pannello cosi grande 3x2 io l'avrei fatto piu stretto e piu lungo come proporzione usa sia la ventola in ingresso che in uscita, poi devi fare qualche misura sia di portata che di temperatura
  8. #758
    Oct 2010
    Invece di un potenziometro non sarebbe meglio un termistore così la velocità viene impostata direttamente in base al calore presente nel pannello?
    Più è caldo, più aumenta la circolazione
  9. #759
    Aug 2008
    Ciao Lupino per un discorso di rendimento si hai ragione ma seconda che ventola monti specialmente se è rumorosa... il potenziometrino serve per avere un pò si silenzio, io personalemte ho messo solo un termostato che mi funziona anche da sezionatore
  10. #760
    Oct 2010
    Hai ragione sul rumore (vedi pc), si potrebbe impostare una soglia minima di non intervento sorpassata la quale i giri della ventola sono direttamente proporzionali alla temperatura.
    @markenergy
    Simpatico il pannello a lattine, un ottimo esempio di arte del riciclo.
    Solo un paio di appunti:
    - Controlla che il silicone usato sia adeguato alle temperature in gioco.
    - Vernicia le lattine prima di porle nel pannello, eviterai di verniciare il fondo riflettente dello stesso e la verniciatura coinvolgerà tutta la lattina, non solo la parte superiore
    - A mio parere, con un adeguata forma ondulata del fondo, cercando cioè di riprodurre un pannello a concentrazione, si potrebbe aumentare il rendimento.
    Buon lavoro
  11. #761
    Aug 2008
    Predefinito Cerco link disperatamente!
    Tanti auguri a tutti!!
    Scusate la mia richiesta ma non riesco a trovare più un link (americano comunque straniero) che faceva riferimento alla costruzione fai da te di qualsiasi tipo di mezzo per produrre acqua calda solare. A me interessa quelli fatti con il tubo nero e disposti a ruota sui tetti.
    Grazie in anticipo per l'aiuto e Buona Pasqua!
    Ultima modifica di TRINACRIA; 24-04-2011 a 17:01
  12. #762
    Oct 2007
    Reggio Emilia
  13. #763
    Aug 2008
    Quote Originariamente inviata da Wilmorel Visualizza il messaggio
    Grazie per il suggerimento, avevo già visto questo link.
    Purtroppo non è quello che cerco, mostrava chiaramente con foto in inglese come si costruiscono e venivano posizionati sul tetto! Addirittura vi era un tizio che aveva messo un tubo sul camper!
    Pazienza mi toccherà visitare tutte le discussioni.
  14. #764
    Aug 2008
  15. #765
    Apr 2011
    Ciao, io mi sono registrato e loggato.....ma quando vado sul link delle foto mi da errore la pagina.
  16. #766
    Oct 2010
    Ottimi ed interessantissimi progetti, il secondo ha in più il pregio di essere completamente modulare e facilmente ampliabile.
    @mata79
    i link di cui parli sono quelli di trinacria?
  17. #767
    Apr 2011
    no quelli di peppe0306
  18. #768
    Aug 2008
    strano Mata79 io ne ho vista qualcuna e si apre regolarmente a quali foto ti riferisci ?
  19. #769
    Oct 2011
    Predefinito Ma poi cosa è successo ???
    Quote Originariamente inviata da peppe0306 Visualizza il messaggio
    Sapere che vi dico adesso esco vado in garage, perche sono lontano dai resti del mariale del pannello, scaldo un pezzetto di rame a 150 gradi e vedo se appoggiandolo nel mio poliuretano entra dentro squagliadolo.....Putroppo alla fine...dormo piu tranquillo...e posso evitare,di fare modifiche in 3 pannelli...10 minuti vi faccio sapere. provare per credere.....
    prova fatta.. secondo voi che è successo???
    Salve a tutti, sono nuovo e mi sono fatto una scorpacciata dei vostri esperimenti e prove...
    sicuramente mi sono perso delle cose perche' tra immagini non piu' visibili e troppe informazioni concentrate in due giorni mi sono praticamente fuso il cervello.
    Però che dire complimenti a tutti
    Ora mia domanda di rivolge a Peppe;
    visto che sicuramente tutti voi avete immaginato la sua risposta ma non è mai stata pubblicata ...
    e allora si è squagliato o no questo poliuretano ?
    io credo di no... anzi ne sono quasi convinto
    ma in caso contrario
    che tipo di pannello hai usato nei tuoi successi pannelli ? lana di roccia ?
    La cosa che mi ha attratto dei tuoi pannelli è stata la leggerezza 8/9 kilogrammi , inoltre hai parlato a suo tempo di uno che pesava 1,3 kg ( hai per caso l'immagine ? )
    Per adesso ti ringrazio e ringrazio a tutti voi che avete portato avanti questo forum ( pensate 4 anni di forum 2007 - 2011 che spettacolo )
    a presto
    aboutitaly
    Ultima modifica di aboutitaly; 23-10-2011 a 21:08
  20. #770
    Aug 2008
    ciao, allora cercare le foto non è una cosa facile ma ti posso dire che se è riferito al poliuretanodegli ultimi pannelli che ho realizzato non si e squagliato perche èra del tipo che ci fanno le condotte per l'aria condizionata èd e coperto per entrambe le facciate da alluminio . invece mi ricordo che il poliuretano quello giallo quello che si usa per sotto i tetti ma la marca non la ricordo , a una cerca temperatura ha cominciato a dare cenni di cedimento non dico che sia colato ma nella parte piu calda del pannello è diventata piu sottile nell parte centrale e in alto cioè vicino alla ventola, per la leggerezza se usi materiali leggeri tipo questi pannelli di poliuretano con allumino , o le stecche per fare il cartongesso , chiaramente viene leggero l'unico peso è se aggiundi la lastra di rame interna ma è sempre poca roba se poi fai un pannello di 10 metri quadri devi cambiare il tipo di struttura portante....
  21. #771
    Feb 2011
    Colline del piacentino
    Accantoniamo il problema costo, ma qualcuno ha pensato, come assorbitore solare a un estruso di alluminio che si utilizza per le alette di raffreddamento in elettronica, partendo dal presupposto che maggiore è l'area ,maggiore sarà la quantità di aria scaldata, con un aletta di 400mm di larghezza e 1000 mm di altezza con alette di 40mm si ha una superficie effettiva di 2,4 mq di alluminio, si possono far tagliare pezzi di varie grandezze, messo in verticale le canalizzazioni riscalderebbero l'aria in modo fenomenale credo che la resa sarebbe eccezionale, tra l'altro si puo anodizzare con colore nero, mi devo informare quanto potrebbe costare ma dal punto di vista prestazionale credo che sia imbattibile.
    Ultima modifica di goldrake66; 21-11-2011 a 20:01
  22. #772
    Oct 2010
    400x1000mm ne esistono di così grandi? Non lo sapevo. Dove si trovano?
  23. #773
    Feb 2011
    Anche più grandi, mi sto interessando alla cosa da poco tempo sto cercando in internet e per ora ho trovato qualcosa, prestazionalmente credo non abbiano rivali, bisogna capirne il costo e soprattutto se vendono ai privati, il costo credo sia alto, certo è il cuore del sistema, il vantaggio da come la vedo io è il fatto di poter creare pannelli compatti ma con una superficie di contatto elevatissima, un pannello di 400mm X 1000mm equivale a 0,4Mq se liscio ma con un'alettatura importante corrisponde a 2.4Mq in più hai canalizzazioni larghe circa 10mm con un riscaldamento immediato dell'aria che lo attraversa per contro vi è il peso un 'aletta di siffatte dimensioni sta sui 18 Kg, e poi il costo visto quello delle alette normali mi sa che almeno 200 - 300€ te le chiedano, certo è il cuore del sistema se il rendimento è elevato sei già a metà dell'opera comunque credo che sia da valutare
    PS.Come temevo il prezzo è esorbitante, un'aletta di 400mm X 1000mm con alette alte 8.5 cm 750,00€ iva esclusa te lo compri già fatto
    Ultima modifica di goldrake66; 22-11-2011 a 08:26
  24. #774
    Supporter EA
    Jul 2003
    Questo è un pannelo da 6 mq ... peso complessivo intorno ai 50 kg ...
    a satsok piace questo messaggio.
  25. #775
    Jan 2012
    Predefinito Pannello solare ad aria calda - lavori in corso
    Salve a tutti, questo è il mio primo post nel forum.
    Sto progettando un pannello solare che, come da titolo, produca aria calda da immettere in casa attraverso le bocchette di aerazione del locale cucina.
    Inizialmente provero a scaldare l'aria esterna, ma in un secondo momento farò in modo da poter attivare un by-pass e riciclare l'aria interna.
    Il pannello sarà posizionato a parete nel balcone adiacente alla cucina, rivolto a sud, che gode di ottima esposizione.
    Osservando la parete durante l'inverno ho calcolato che per sfruttare al massimo la parete, dato che il sole è sfruttabile per un certo numero di ore (almeno in Dicembre) e da una certa ora si creano delle ombre consistenti, il formato ottimale è di circa 70 x 150cm.
    Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche, ho cercato di fare tesoro del lavoro gia fatto da altri in questo forum, specie quello del buon Peppe0306. Quindi penso di usare il profilo a C da cartongesso per il telaio esterno. All'interno un secondo telaio in listelli di legno 20x60mm servirà per irrigidire la struttura e come appoggio per la lamiera ondulata in ferro zincato da 0,5mm. Ho scelto questo tipo di lamiera perche, a parità di formato, offre il 50% in piu di superficie captante rispetto ad una lamiera piana. Inoltre, dato che il pannello sarà fisso e non potra essere sempre perpendicolare al sole, ritengo che la forma ondulata offre sempre, entro certi limiti, una certa superficie con un buon angolo rispetto alla luce solare. Naturalmente darò una bella mano di vernice nera opaca ad alta temperatura dalla parte esterna.
    Infine ho cercato di ragionare sull'intercapedine interna tra lamiera e isolante, quest'ultimo lana di roccia ricoperta di foglio di alluminio riflettente. Dato che il foro sulla parete è di 100mm di diametro, usero dei tubi in PVC da 100mm per veicolare l'aria in casa (circa 2mt di distanza). Un tubo di tale diametro offre una superficie di 7833,3 mmq, quindi ho calcolato gli spazi interni in modo che siano sempre il piu possibile vicini a questa dimensione. In questo modo il flusso d'aria all'interno andrà per forza ad occupare tutto lo spazio disponibile senza sforzarsi nè disperdersi creando vortici e correnti spurie.
    Esternamente si coprira con un foglio di policarbonato da 4mm per una questione di sicurezza e di peso, mentre dalla parte posteriore chiuderò con un pannello in multistrato di legno da 6mm.
    Allego qualche disegno di dimensionamento massimo.
    Ogni vostro commento e contributo e ben accetto.
