costruito pannello solare aria - EnergeticAmbiente.it
  • L'isolante ti serve a prescindere per non disperdere il calore raccolto, se rivestito di alluminio ancora meglio perchè riflette il calore invece di assorbirlo.
    Col seno di poi vorrei evidenziare una errata interpretazione delle temperature rilevate sopra: in realtà quello che conta veramente è la temperatura dell'aria in uscita e non quella della lamiera cha funge da assorbitore. Anzi, se il sistema è efficiente e lo scambio ottimale, una T bassa del assorbitore è indice di corretto trasferimento di T al vettore (aria), e non il contrario.
    Detto questo io proverei ad usare il polietilene alveolare di color nero, magari con alveoli larghi (tipo 8-10mm o anche più). Da quello che ho sperimentato successivamente sullo mio scambiatore di calore aria-aria per la mia vmc posso dire che i risultati sono per nulla indifferenti.
    Aggiungo: meno lavoro, piu facile da tagliare e sigillare, non serve la camera d'aria tra isolante e assorbitore / captatore. La stratigrafia potrebbe, quindi, essere (dall'esterno verso l'interno):
    Vetro temprato
    Piccola camera d'aria (funge da isolante esterno)
    PET alveolare
    PAL (isolante interno)
    Il tutto incorniciato dal profilo a U per cartongesso.
    Il mio nome è Kostas
    VMC - UTA e impianto di distribuzione interamente autocostruiti
    FV 4,76 kWp 14x340Wp JaSolar, Ottimizzatori SE, Inverter SolarEdgeSE5000H, meterSE3Y400-MB. Venezia -60° Tilt 17°
    Blog diy vmc - https://pvoutput.org/list.jsp?userid=81315
    • Il polietilene alveolare nero che caratteristiche ha rispetto all’alluminio, che è stato utilizzato in tutte le realizzazioni di questo thread? Dal punto di vista dell’assorbimento del calore, intendo.
      Tornando alle vaschette alimentari appiattite: meglio metterle a contatto con l’isolante, o prevedere anche da quel lato una seconda camera d’aria?
