Mi Piace! Mi Piace!:  11
Grazie! Grazie!:  4
Pagina 65 di 65 primaprima ... 1545515253545556575859606162636465
Visualizzazione dei risultati da 1,281 a 1,283 su 1283
Discussione: costruito pannello solare aria
  1. #1281
    Ciao sono gianluca,
    mi sono letto un po' l'argomento, non tutto il thread ... ma ho colto qualche idea.
    Iniziamo la lsita di cosa ho già di utilizzabile:
    1 - lastra policarbonato 16mm 1200x990
    2 - ventole pc da 40x40 12v
    1 - pannello fv 10 w 12v
    1 - foro diam. 60 nel muro a est-sud che mi esce a 30 cm dal soffitto del soggiorno
    Voglio fare un collettore sottile e legger per limiti di installazione. Mi sembra di aver capito che per semplicità e costo conviene optare per uno scambiatore con rete zanzariera.
    Visto che lo installerò sun una parete con capptto è necessario fare un cassonetto isolato, o basta farli in legno?
    Saluti.
    G.
  2. #1282
    Super_Mod
    Policarbonato... immagino di tipo alveolare da 16 mm OK perfetto
    Ventole un poco piccoline da 40mm, ma considerando che sono due e che il foro è da 60mm potrebbero starci.
    Zanzariera o anche nulla funziona in ogni caso.
    Il retro direttamente sul cappotto è OK
    I laterali in legno si, ma poi infradiciranno all'acqua ed al sole, meglio qualcosa di lamierino se possibile (tipo profili per cartongesso ad U) che ti consentono il fissaggio a parete da un lato e del policarbonato sull'altro lato lasciando una intercapedine di 8/10 cm per l'aria da scaldare che è la cosa più importante.
    Ricorda la parte di sotto per il prelievo dell'aria (magari con un filtro da cappa da poter essere sostituito) e la parte alta per l'ingresso in casa dal foro da 60mm già presente.
  3. #1283
    ciao Elisabetta, pensavo di afare un pannello leggero con interapedine di 5 cm. Non penso di mettere assorbitori, se non sulla lunghezza 2 tubolari 2x2cm dove pora dnrò a fissare il panello fv, e mi servono per irrigidire il telaio. Il fondo ho preso un polindonda da 1mm + materassino mordibo (ma costo) in schiuma e foglio argentato (mi ha detto al brico che è per alte T). La cornice si il legno è marciscente, ma pensavo di trattarlo con vernici e di bordarlo in un qualche modo. Le vontoline correggo sono 3. Filtro ho quello del pingiuino.
  4. RAD
