| CITAZIONE (Marco78mo @ 6/1/2005, 18:54) | Allora prendiamo buoni questi dati: Icarica = 280 mA Icell = 280x2= 560 mA Vbatt=2.8V Sarebbe necessario sapere quale tensione erogano le 11 celle con un assorbimento di 560 mA, magari usiamo i 5.5 V da te misurati. Allora disponiamo le 4 pile in 2 rami distinti, in ogni ramo mettiamo in serie un diodo e una reistenza. In ogni ramo vogliamo 280 mA, percui la resistenza su ogni ramo sara': (Vcell-Vbatt-0.7)/Icarica (5,5-2,8-0,7)/0.28= 7.1ohm valore commerciale 6.8ohm (0,7V =caduta su diodo) Naturalmente se la tensione del pannello cala diminuira' anche la corrente di carica, tanto che con una tensione di celle pari a (2,8 + 0,7) = 3.5V la corrente di carica si azzera. Per il cellulare, utilizziamo pure qui diodo e resistenza: consideriamo Vbatt = 4V (tensione di una batteria al litio carica) Icarica 300mA R= (5.5-4-0,7)/0,3 = 2,7 ohm Qui la situazione e' ancora + critica perche se la tensione delle celle scende sotto i 4,7 volt la corrente di carica si azzera. |
Scusa ma cosa intendi per 2 rami distinti?in pratica userei 6 celle per 2 pile e le restanti (5+1che aggiungerei) per le altre 2?
Penso che per il cellulare lascio perdere e costruisco solo il caricabatterie. Grazie mille per le dritte!
spuzzete |
