moderazione (gattmes):
Per altre discussioni relative alla Seicento vedere l'elenco / Concernig other threads about Seicento see index: informazioni mappa sezione / informations section map
[Messaggio originale del 23-06-2008, 19:36 qua]
IL Cb assume un rendimento di ricarica del 90%... e il BM è un contaelettroni (Coulomb counter...hhhaaahh vecchi ricordi...forse un bv sfumato...vabbè..) ovvero guarda quanta I esce o entra nelle bat.... tuttavia "abbassa" il livello se gli elettroni contati non "tornano" con altri parametri...
...in alcuni casi questo può essere giusto (la bat ha perso capacità) in altri un po meno...
..allora alla successiva ricarica l'indicatore non raggiunge il 100%..
Il libretto uso e man. dice che se accade (e non è vero/costante) allora dopo una decina di cicli pian piano risale (hai voglia di 10 cicli dico io...)
Allora c'è un trucco per "riportare su" l'indicatore.
Serve un alimentatore da banco con la limitazione di corrente lineare e regolabile e del filo.
Se non avete la limitazione di corrente come su usate un alim normale (magari regolabile) e una resistenza di carico opportuna. Se non avete l'alim va bene una bat (auto) e la resistenza di carico per far passare 3-4A (luce anabba/abba.).
Se non avete il filo....beh... insomma!
Prendete il filo e fate qualche spira (3-5) intorno al sensore di corrente
(aprite il vano dietro e in concomitanza dei grossi fili rosso e nero c'è un "anello" dove dentro passa uno dei due fili..non ricordo quale a memoria..ma non importa)
ora collegate il filo all'alimentatore (e res./lampada, se serve) e fate passare dentro corrente CONCORDE con quella di carica (lo vedete dall'indicatore a dx sul cruscotto: se concorde aumenta quella di carica, viceversa diminuisce)
In questo modo "ingannate" la BM circa la corrente di carica (non esasegare con i fili e la corrente... max 5 spire e 3-4A... o 3 spire e 5-6A... insomma un porodotto spire x ampere= 15-20 max)
ATTENZIONE PERÒ: se l'indicazione diversa da 100% era VERA, rischiate di rimanere per strada, infatti nell'uso ad un certo punto l'indicatore calerà bruscamente in zona riserva ... siete avvisati!
NB di questo voglio il copyright!.. lo chiameremo "gatmetodo"...(non serve seguire le indicazioni dei "manuali" Fiat, ovvero scaricare a 0 le bat con BM staccato e poi ricaricare con BM attaccato.. che poi è quello indicato anche da RomeoII..
Questo si può fare in ogni condizione di carica e senza staccare niente)
..tecnicamente il "gatmetodo" può funzionare sia in ricarica che durante l'uso (con corrente di segno opportuno).
In pratica si fa leggere al BM una corrente che è la somma di tutti i ..."fili" ( leggi spire) che passano nel sensore di corrente!
Quindi se durante la fase di carica si fa passare una corrente "concorde" con quella che va alle bat.... il BM crede che entrano più ampereora.
Tuttavia è possibile anche usare una corrente "discorde" durante la vase di scarica... il BM crederà che saranno usati/consumati meno Ah.
Notare che, dato che la I di carica è di segno opposto alla I di scarica per le batterie,.... ma anche x il controller... e infine per il sensore di corrente... allora la corrente "da sommare" (nei 2 casi sopra esposti) sarà SEMPRE nello stesso senso.
Per ragioni pratiche è consigliabile agire nella carica, viceversa va approntato un gatmetodo ....portatile......
Tuttavia ricordo che se il problema è il BM, allora ad un certo punto l'indicatore scenderà improvvisamente ... con i problemi di limitazione evidenziati.
Personalmente ho avuto modo di notare che quando viene data per scarica la bat.. e misurando con tester appena spento tutto e alla velocità della luce (onde evitare che le bat "si riprendano") ...sono stati rilevate tensioni oltre 12V a bat... e x tutte le bat /blocchi....
Un bel voltmetro ..magari uno x ogni "blocco" (attenzione a isolare i fili opportunamente! TENSIONI PERICOLOSE/MORTALI IN GIOCO.. fare eseguire da persone esperte).. secondo me fuberebbe molti dubbi...
[cut]
Ho ritoccato una foto postata da tonini_mingoni ( http://www.energeticambiente.it/veic...#post118852912 )
...dove ho evidenziato 2 spire (il filo verde passa 2 volte dentro il sensore..) aggiunte al sensore di corrente, quindi ogni ampere concorde di segno con la carica (solitamente sui 12-15A) corrisponderà a 2 ampere in più letti dal BM.
(detta X la corrente che passa nel filo.... detti N le spire, detto T il tempo in ore, detta C la capacità totale in Ah si avrà:
Corrente aggiuntiva letta da BM [da aggiungere o sottrarre, secondo il segno] = X*N [...ampere A]
Capacità aggiuntiva letta da BM = X*N*T [Ah]
Percentuale secca X*N*T*100/C.. percentuale reale X*N*T*90/C.. visto che BM assume un 90% di rendimento....
così esempio usando 5A e 3 spire... in 2 ore si aggiungeranno [ o toglieranno], dal conteggio del BM, 27Ah in più... pari a 50% circa [ 49.09...] se "C"=55Ah)
LinkBack URL
About LinkBacks
Rispondi quotando
