Scusate la crassa ignoranza: cosa si intende per "arpionismo"?
ciao è il sistema di bloccaggio in posizione P (parking) quando si parcheggia...ci sono due ganci che bloccano il riduttore .... a volte leggendo in giro c'è gente che ha avuto la macchina bloccata per questo...se poi per s**** te la spostano con il carro attrezzi non sapendo che la trazione è posteriore ti rompono tutto!!!!
Fox
"arpionismo", ovvero:
(moderazione tecnica: importato da altra discussione)
la batteria dei servizi l'ho messa nuova, solo che quando le batterie di trazione sono quasi a zero, scende anche quella dei servizi e se chiudo la macchina impazzisce la chiusura centralizzata.
mi ha detto che l'ha tirata in D, ma che era bloccata e mentre la tirava era come se c'era in freno a mano inserito, boooooooooooooo.
Ultima modifica di gattmes; 29-11-2010 a 09:36
Controlla i contatti sull' arpionismo, e se riesci disabilitalo. Se non sente la posizione del disp di blocco, ti abilita la trazione, ma poi va in anomalia (la m rossa sul crusc8). Se hai tutto ok dovresti sentire un rumore, tipo motorino dei tergi, quando passi da p a n e viceversa. Se non lo senti hai l'arpionismo bloccato.
il rumore dell'arpionismo lo sento, non so se è normale. nel senso che è come il rumore del motorino del tergi, ma è intermittente per 15/20 secondi. è normale?
L' azionamento non dura piu di 2-3 s, poi la trasmissione si sblocca (o si blocca). Se riesci a spostare l'auto a spinta vuol dire che è sbloccata, indipendentemente dal fatto che il selettore sia su N D R o S. 15- 20 s mi sembrano troppi, controlla i cablaggi dei finecorsa. Cmq ti consiglio di disattivare l' aggeggio e passare a controllare il resto. Basta che ti ricordi il freno a mano quando parcheggi![]()
la macchina va, solo che impiega tanto a passare da P a lla marcia. come lo disattivo l'arpionismo?
Scusa ma se la macchina va dove sta il problema? Probabilmente la tua monta una versione di arpionismo + lenta, ma quello lo usi solo in parcheggio, nn è che ci devi giocare continuamente... Cmq basta che guardi sopra al gruppo differenziale, scatolozzo nero in plastica. Lo lasci in posizione sbloccata e togli uno dei connettori (prova, sono solo 3). Io semplicemente parcheggio in N, evitando la P soprattutto quando piove (soluzione rustica ma efficace)![]()
(Moderazione tecnica - messaggio sdoppiato: ogni argomento nella opportuna sezione)
la posizione P la uso perchè il freno a mano non va, la macchina è stata usata coi piedi, e da dipendenti comunali.....[omissis]
Ultima modifica di gattmes; 29-11-2010 a 09:45
...nel passaggio da P a D o S mentre si disattiva l'arpionismo si deve sentire anche il ciaclino durante lo sbloccaggio dell'erpionismo...
Fox...
(Moderazione tecnica - messaggio copiato dalla sezione generale)
Grazie degli aiuti numerosi...
Il problema era come sempre nell'arpionismo che pur funzionando correttamente non dava il consenso all'inverter una volta raggiunto il fine corsa .
Per fortuna me la sono cavata con poco.
A proposito voi lo avete escluso l'arpionismo o lo conservate funzionante non si sa mai ??
Ciao Stefano![]()
Ultima modifica di gattmes; 29-11-2010 a 09:54
Solare termico con intergrazione 4 Buderus Sks bollitore 500 L centralina autocostruita Caldaia condensazione Yunkers Stufa a legna a fiamma rovesciata Xeeos Seicento Elettra
Ciao Stefano , anche a me l'arpionismo ha dato problemi.
1)Dovrei cambiare i micro dell'arpionismo sganciato per visualizzare a cruscotto la modalità di funzionamento.
2)Appena portata l'auto a casa (2008) si è dissaldato il motorino dell'arpionismo...panico...sentivo un rumore strano diverso dal solito ; l'ho smontato , il motorino e tipo lego con ingranaggi in plastica.
Saldato il motorino (in serie c'è un ptc) perchè mi sembra di avere capito che funziona a tempo l'alimentazione al motore , quindi arrivato a fine corsa il ptc evita che il motore si bruci..)
3)Ora mi si è rotto un'ingranaggio in plastica (ho un'arpionismo du recupero da montare) ma non lo cambi oe quando parcheggio metto sempre in N..e. via.
Fox
n.b. la contemporaneità dell'intervento è sempre proverbiale....
Ciaooooo
Ci sono due connettori accessibili (da "sotto") per l'arpionismo:
1 alimenta il motore (più piccolo)
2 porta i segnali di posizione
Staccando 1 quando su "N", si evita il blocco veicolo a causa di malfunzionamenti (ovviamente l'auto è sempre in "folle" anche selezionando P)
Nel mio caso manca il consenso all'inverter trazione quindi sul connettore posizionato sotto occorre mettere a terra il filo marrone-grigio del connettore a cinque conduttori.
Cosi facendo si dice all'inverter che l'arpionismo è disinserito e la trazione si abilita anche nel caso che il fine corsa sia sregolato o guasto.
Per non staccare niente sotto e inibire completamente l'arpionismo si puo sfilare il rele Ie5 (quello piu grosso)
Qualcuno ha mai sostituito i pneumatici?
Vale la pena mettere quelli specifici oppure si possono montare quelli convenzionali a basso consumo senza grossi problemi? Avete speso tanto ?
Ciao a tutti![]()
Ultima modifica di gattmes; 05-11-2010 a 08:31
